fiat brava 1.6 16v nie włącza sie automatyczne ssanie
11 Mar 2010 10:04 5773 13
  • #1 7813309
  • #2 7813607
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1374
    Raczej cz. temp. płynu.
    Podjedz na sprawdzenie.
  • #3 7813774
  • #4 7813784
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    ale byłeś i co i jak sprawdzałeś ?
  • #5 7813798
  • #6 7813853
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    podpięcie kompa do auta nie rozwiązuje ani nie pokazuje wszystkich problemów
    Poszukaj w necie albo w książce sam naprawiam o sprawdzaniu, metodach sprawdzania czujnika temp, jeśli masz miernik sprawdzić bez problemu. Pozdrawiam
  • #7 7813877
  • #8 7813893
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    nie szukaj o ssaniu tylko o czujniku temp
  • #9 7814154
    jarko2929
    Ocena: 8
    Niebieski czujnik wkręcony w kolektor ssący, napisz który masz rok Fiacika , chodzi mi o to że może masz młodszy model gdzie już występowały przepustnice zmechanizowane, to wtedy albo ja umyc lub wymienic.
  • #10 7814989
  • #11 7815123
    tzok
    Ocena: 6407
    Nie odczytuj błędów, bo nie ma po co (nic nie piszesz, żeby świeciła się lampka awarii układu wtryskowo-zapłonowego) tylko parametry bieżące - interesuje Cię w szczególności widziana przez sterownik temperatura silnika (engine coolant temp.) i temperatura zasysanego powietrza (intake air temp.).
    Jak nie potrafisz zlokalizować kolektora dolotowego to raczej sam się naprawę czegokolwiek w tym aucie nie zabieraj.
  • #12 7815148
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 540
    Kolego forest16v po pytaniach jakie zadajesz ,a ktore to świadczą o braku elementarnej wiedzy z zakresu budowy silnika i jego naprawy ,gorąco namawiam abyś jednak zamiast samodzielnie próbował znależć usterke podjechał do warsztatu o specjalnosci naprawa sam. Fiat. Tak bedzie szybciej i bezpieczniej dla ciebie i Twojej Bravy. Pozdrawiam!
  • #13 7815155
  • #14 7938314
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Brava 1.6 16V, polegający na braku automatycznego ssania przy uruchamianiu zimnego silnika. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego nie wykryto błędów, co sugeruje, że problem może leżeć w czujniku temperatury płynu chłodzącego lub innym czujniku. Użytkownik wymienił świece, kable oraz silniczek krokowy, ale nadal występują trudności. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie parametrów bieżących, takich jak temperatura silnika i powietrza zasysanego, oraz zalecają wizytę w warsztacie specjalizującym się w naprawie samochodów marki Fiat.
