Fujitsu MPF3102AT 10GB - BIOS nie wykrywa, jak odzyskać dane?
jaro18 18 Sie 2004 15:32 3155 15
  • #1 800387
    jaro18
    Ocena: 10
    Mam dsyk twardy firmy Fujitsu MPF3102AT jest to dysk o pojemności 10,24 GB. Podłacyłem do niego drugi dysk którego wcześniej niewykrywał u mnie bios i nagle tamten drugi (MAXTOR 20 GB) zaczoł działać a mój ten 10 GB niedział (tzn. Bios go nieczyta a le dsyk próbuje startować ) Niewiem co się stało z tym dyskiem czy da się go jakoś uruchomić albo odzyskać dane z niego :?: Prosze was o pomoc :idea: lub jakieś pomysły.
  • #2 800459
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Wpierw sprawdziłbym podłączenie wtyczek czy są dociśnięte, czy prawidłowo podpiętę (master slave) i sprawdziłbym jakiś programem Scandisc lub Norton Dick Doctor
  • #3 800667
    Zbyszekks
    Mam problem z identycznym dyskiem Fujitsu MPF3102AT ale on chyba wysiadl poniewarz:
    Czasami wykrywa go w biosie ale w windowsie nie mozna go sformatowac, czasami go nie wykrywa, a także czasami wykrywa go jako jakies znaki cos takiego ###$$$$.... pozatym wydaje dziwne odglosy sądze ze oznacza to jego smierc
  • #4 801020
    roodzeek
    Ocena: 3
    :arrow: [Szukaj]
    Fujitsu MPF i MPG były już omawiane :roll:
  • #5 801145
    knedel@
    czesc, tak jak powiedzial kolega wczesniej, musisz odpowiednio podpiac zworki na dysku, tak zeby jeden dysk byl ustawiony na master a drugi na slave. Schemat jak polaczyc zworki masz narysoway na kazdym dysku.
    Jezeli masz polaczone zworki na obydwoch dyskach np. na master to system zawsze wykryje Ci tylko jeden dysk.
  • #6 801798
    Freddy
    Ocena: 2818
    ... albo nie wykryje wogóle. Niektórzy nagminnie ustawiają dysk jako CS, co znaczy cable select, wtedy wszystkie dyski ustawione są jako CS, a kabel ma specjalny przeplot. Jest to bardzo wygodna opcja, jeśli ktoś ma kilka (naście) komputerów, bo nie musi pamiętac o zworkach.
    Jaro18 :arrow: sprawdź, czy przypadkiem nie masz takiej sytuacji
  • #7 801971
    dakotaa
    podłącz na próbe te dwa dyski,ale na osobych taśmach, i najlepiej jak byś miał tasmy ATA100, (takie żółte).ustaw obydwa dyski na master, i podepnij pod pierwsze od płyty wtyki,a w biosie ustaw na AUTO,i wtedy będziesz wiedział, czy to zworki, tasma czy same dyski
    pozdro
  • #8 803172
    jaro18
    Ocena: 10
    Dysk jak podłącze do zasilania wydaje dziwne odgłosy i na żadnym zworku lub tez bez zworka jest niewykrywany w biosie. Mojm zdanie ten dysk już niezyje ale mogła paść sama elektronika jak bym załatwił sobie taki drugi z bad sektorami i podmienił elektroniki czy by on daiłał :?:
  • #9 803251
    Freddy
    Ocena: 2818
    Jeśli dasz taką samą elektronikę z tym samym firmwarem to powinien działać.
  • #10 804449
    dakotaa
    Ale skoro wydaje dziwne dzwieki, takie udzerzenia,lub coś podobnego, to jednak mógł pasc dysk :-(
  • #11 804472
    jaro18
    Ocena: 10
    A czy mogła to być głowica np: :idea: bo to ona wydaje takie dzwięki czy po prostu jakiś układ steruje głowicą i stąd jej dziwne zachowanie :?:
  • #12 805491
    roodzeek
    Ocena: 3
    98% przypadków uszkodzeń MPF\MPG to wadliwy chip CirrusLogic'a który się przegrzewa. Niestety podmiana elektronik nie wystarczy (a może nawet zaszkodzić) gdyż uszkodzeniu ulega Service Area (firmware dysków jest zapisany na elektronice i talerzach - SA jest na talerzach).
    Mi się udało naprawić MPF'a ze strony www.a-ff.com
    PS: Jakoś nie widać by ktoś raczył poszukać, bo ne elektrodzie już to pisałem.... :? :roll:
  • #13 808996
    sqay
    HEJ Ja tez mam problem z tym dyskiem jestem posiadaczem juz od 3 lat FUJITSU MPG3409AT E i niedawno zaczelo sie cos z nim dziac otorz wogole mi go nie wykrywa ale czasem sie udaje ale to tak jakby fuksem na 20 razy raz go wykryje, sprawdzilem ten uklad i faktycznie sie przegrzewa, probowalem go naprawic tym linkiem ale chyba nic nie daje moze to daltego ze to demo wersja?? Jak go probowalem reanimowac to wyskoczylo mi coś takiego:
    Fujitsu unlock and recovery demo module V2.0 (June 21, 2004); FUNC: gat
    Device Reset...
    Device Recalibration...
    Device Identify...
    Device Identify successful.
    Device Model: FUJITSU MPG3409AT E
    Device Firmware: 82B5
    Device Serial: VH74T1401PCW
    Device LBA sectors: 80063424 (40031 megabytes).
    Drive is not locked.
    Device SVM...
    SVM OK. Checking SA, it should take 1-10 minutes.
    SA block #01 OK.
    SA block #02 OK.
    SA block #03 OK.
    SA block #04 failed.
    SA block #05 OK.
    SA block #06 OK.
    SA block #07 OK.
    SA block #08 OK.
    SA block #09 OK.
    SA block #10 OK.
    SA block #11 OK.
    SA block #12 OK.
    SA block #13 OK.
    SA block #14 OK.
    SA block #16 OK.
    SA block #17 OK.
    SA block #18 OK.
    SA block #19 OK.
    SA block #20 OK.
    SA block #21 OK.
    SA block #22 OK.
    SA block #23 OK.
    SA block #24 OK.
    SA block #26 OK.
    SA block #27 OK.
    SA block #28 OK.
    SA block #29 OK.
    SA block #30 OK.
    SA block #31 OK.
    SA block #32 OK.
    SA block #39 OK.
    SA block #40 OK.
    SA block #41 OK.
    SA block #45 failed.
    SA block #46 OK.
    SA block #48 OK.
    SA block #49 OK.
    SA block #50 OK.
    SA block #53 OK.
    SA block #54 OK.
    SA block #61 OK.
    SA block #64 OK.
    SA block #65 OK.
    SA block #80 OK.
    SA block #81 OK.
    SA block #82 OK.
    SA block #112 OK.
    You can continue to repair the drive.
    Repair started. It should take 1-5 minutes.
    This is only DEMO module. Nothing will be written to the drive.
    SA block #01 compiled OK.
    SA block #02 compiled OK.
    SA block #03 compiled OK.
    SA block #04 compiled OK.
    SA block #05 compiled OK.
    SA block #06 compiled OK.
    SA block #07 compiled OK.
    SA block #08 compiled OK.
    SA block #09 compiled OK.
    SA block #10 compiled OK.
    SA block #11 compiled OK.
    SA block #12 compiled OK.
    SA block #13 compiled OK.
    SA block #14 compiled OK.
    SA block #16 compiled OK.
    SA block #17 compiled OK.
    SA block #18 compiled OK.
    SA block #19 compiled OK.
    SA block #20 compiled OK.
    SA block #21 compiled OK.
    SA block #22 compiled OK.
    SA block #23 compiled OK.
    SA block #24 compiled OK.
    SA block #26 compiled OK.
    SA block #27 compiled OK.
    SA block #28 compiled OK.
    SA block #29 compiled OK.
    SA block #30 compiled OK.
    SA block #31 compiled OK.
    SA block #32 compiled OK.
    SA block #39 compiled OK.
    SA block #40 compiled OK.
    SA block #41 compiled OK.
    SA block #45 compiled OK.
    SA block #46 compiled OK.
    SA block #48 compiled OK.
    SA block #49 compiled OK.
    SA block #50 compiled OK.
    SA block #53 compiled OK.
    SA block #54 compiled OK.
    SA block #61 compiled OK.
    SA block #64 compiled OK.
    SA block #65 compiled OK.
    SA block #80 compiled OK.
    SA block #81 compiled OK.
    SA block #82 compiled OK.
    SA block #112 compiled OK.
    Checking...
    This drive can be recovered with full version of Fujitsu module.
    nie wiecie gdzie jest full :P a tak wogole moze jak by zastosowac jakies chlodzenie to by sie go jeszcze jakos udalo odratowac ? Za wszelakie info w tej sprawie z gory dzieki Pozdro
  • #14 811567
    roodzeek
    Ocena: 3
    Nie ma nic za darmo - musisz się zarejestrować i im zapłacić. Wszystko pisze na ich stronie.
    Chłodzenie może pomóc przed awarią SA, nie po :?
    Z resztą po naprawie i tak padnie.... Lepiej kupić nowy dysk a nie ciągle go naprawiać. :P
  • #15 811830
    ajek
    Cześć
    Płyta głowna prawdopodobnie ma 2 wejścia IDE jeżeli masz 2 dyski spięte pod jeden port IDE może to też stanowić problem a mianowicie jeżeli jeden i drugi dysk będzie z tyłu miał zworke w pozycji SLAVE albo obydwa Master to już jest konflikt.Rada;Zepnij do jednego IDE np.dysk i cd-rom a na drugi sam dysk albo z nagrywarką czy co tam masz jeszcze na taką taśmę.Sprawdź najpierw ustawienia biosu jeszcze przy takim zestawieniu jak masz. POWODZENIA Jak problem z biosem(ustawieniami) napisz dawidj(_at_)gsi.pl
  • #16 822776
    jaro18
    Ocena: 10
    Ten program do reperaci jest pod win 2000 i xp czy znacie jakieś programy pod win 98[/url][/code][/quote]
✨ Dysk twardy Fujitsu MPF3102AT o pojemności 10,24 GB przestał być wykrywany przez BIOS po podłączeniu drugiego dysku Maxtor 20 GB, który wcześniej nie był wykrywany. BIOS nie rozpoznaje dysku Fujitsu, mimo że dysk próbuje się uruchomić i wydaje nietypowe dźwięki. Zalecane jest sprawdzenie poprawności podłączenia kabli i ustawień zworki master/slave, gdyż błędne ustawienia mogą powodować konflikty i niewykrywanie dysków. Podłączenie dysków na osobnych taśmach IDE oraz ustawienie ich na master może pomóc w diagnozie. Problemy z dyskami Fujitsu MPF/MPG często wynikają z przegrzewającego się układu Cirrus Logic, co prowadzi do uszkodzenia Service Area (SA) na talerzach, a nie tylko elektroniki. Wymiana elektroniki może nie wystarczyć, gdyż firmware jest częściowo zapisany na talerzach. Dostępne są specjalistyczne narzędzia do naprawy i odzyskiwania danych, jednak często są płatne i wymagają rejestracji. Dziwne dźwięki mogą wskazywać na uszkodzenie głowicy lub mechaniki dysku. Chłodzenie może zapobiegać awariom, ale nie naprawi już uszkodzonego SA. W przypadku poważnych uszkodzeń lepszym rozwiązaniem jest zakup nowego dysku. Użytkownicy poszukują również programów do naprawy kompatybilnych z systemem Windows 98.
