Jak zasilić Integra64 i moduł Ropam MGSM 4.0+? Warianty i komponenty
Santo_ 08 Maj 2010 18:03 2354 16
  • #1 8051604
    Santo_
    Chciałbym dodać do Integry64 moduł powiadomień ropam mgsm 4.0+.
    Nie jestem jednak pewien jak rozsądnie rozwiązać kwestię zasilania (biorę pod uwage dwa warianty):
    I. Niezależne zasilanie centrali i modułu mgsm (z dwóch różnych trafo) + przekaźniki do odseparowania łączonych wejść/wyjść centrali i modułu - wszystko w jednej obudowie, czyli:
    Integra64 - zasilanie z trafo 50VA +aku,
    Mgsm 4.0 + osobny zasilacz buforowy - zasilanie z drugiego trafo 40VA + aku.
    II. Zasilanie modułu mgsm wprost z centrali (w tym przypadku trafo 80VA + aku 18Ah)
    W związku z powyższym mam kilka pytań:
    1. Który wariant jest lepszy?
    2. Jakie są wady i zalety obu rozwiązań?
    3. Jakiej obudowy użyć w przypadku niezależnego zasilania z dwóch trafo, tak żeby nie było problemu z pomieszczeniem tego wszystkiego i było jeszcze troche miejsca na ewentualną rozbudowę?
    4. Jakich przekaźników użyć do odseparowania centrali od modułu?
  • #2 8051858
  • #3 8053528
    Santo_
    sharp napisał:
    Pierwszy sposób jest zdecydowanie lepszy (chociaż na pewno droższy). Uniezależnia on zasilanie modułu powiadomienia od zasilania centrali, w związku z tym:
    - wydłuża czas pracy centrali na zasilaniu awaryjnym,
    - pozwala na powiadamianie o braku pracy centrali (wyładowany całkowicie akumulator centrali) lub o jej anormalnej pracy,
    - zwiększa bezpieczeństwo antysabotażowe (przekaźniki separują obwod centrali od obwodu modułu powiadamiania, co ma sens przy próbie zaatakowania systemu np przez potraktowanie linii dozorowej paralizatorem lub napięciem sieci 230v.),
    A co myslisz o trzeciej wersji, mianowicie:
    III. Centrala INTEGRA 128-WRL?
    Cenowo porównywalna (może nawet tańsza niz mgsm + integra64), ma wbudowany moduł GSM, dodatkowo obsuguje czujki bezprzewodowe, co nie musi ale może sie przydać i zajmuje mało miejsca, bo to jedna płytka tylko.
  • #4 8054204
  • #5 8054939
    todaks
    Ocena: 24
    Nie ma najmniejszych powodów by stosować przekaźniki separujące, wręcz takie rozwiązanie nie jest zalecane. Należy jednak pamiętać że w przypadku urządzeń zasilanych z osobnych źródeł należy koniecznie połączyć masy tych urządzeń
    Rozwiązanie z osobnymi zasilaczami jest jak najbardziej pożądanym rozwiązaniem . Obecnie obowiązujące normy, nakazują takie rozwiązania.
  • #6 8067678
    Santo_
    Dlaczego stosowanie przekaźników separujących nie jest zalecane?
  • #7 8067964
    todaks
    Ocena: 24
    1. Przekaźnik jest kolejnym urzadzeniem a więc kolejnym żródłem awarii.
    2. Niepotrzebnie zużywa prąd który trzeba uwzględniać w bilansach prądowych,
    3. W rozważanym przypadku, nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia konieczności stosowania przekaźników
  • #8 8068116
    adibaw
    Ocena: 22
    a masz coś więcej na ten temat?(jakiś link) chętnie bym się dokształcił
  • #9 8068521
  • #10 8068868
    todaks
    Ocena: 24
    Polski Komitet Normalizacyjny. Na jego stronie jest link do sklepu gdzie można kupić potrzebne normy w postaci elektronicznej lub papierowej. Materiały są licencjonowane . Ich powielanie lub publikowanie jest zakazane.
  • #11 8068879
    adibaw
    Ocena: 22
    dzięki
  • #12 8068906
    todaks
    Ocena: 24
    Ad.1 Masz rację Sharp że rzadko ale jednak się zdarzają
    Ad. 2 Prąd 10mA pobierany przez cztery przekaźniki stanu czterech partycji w trzy doby łykają 3 Ah.
    Ad3. Oczywiście że w przypadku ryzyka sabotażu stosowanie izolacji obwodów w postaci przekaźników elektrycznych lub elektronicznych jest wskazane . Ja dostosowałem swoją wypowiedź do przedstawionego warunku. Autor wątku pisze że nadajnik i centralę chce zabudować w jednej obudowie . Stąd uważam zastosowanie przekaźników jako całkowicie bezzasadne a połączenie mas jako niezbędne
    A tak na marginesie wspomniałeś o możliwości ataku poprzez wysokie napięcie . W takim wypadku jeśli przekaźniki będą od strony centrali a tylko to jest możliwe , centrala ocaleje a czy wytrzyma nadajnik ? Czy miałeś w swojej karierze taki przypadek. Ciekawy jestem jak faktycznie zachowa się wówczas sprzęt
  • #13 8068964
  • #14 8069014
    todaks
    Ocena: 24
    sharp napisał:
    No tak, niby jedna obudowa, ale różne zasilania... Dobra - powiedzmy, że ta pojedyńcza kasta mi umknęła. Ale jeśli są oddzielne obudowy, to ma to sens.
    W przypadku gdy zastosujemy przekaźniki nie musimy łączyć mas ;-).
    Spór jest tak naprawdę w tym momencie czysto akademicki - nie wiemy chociażby jaki akumulator będzie przy tym Ropamie. Trzy dni bez prądu to też ekstremalna sytuacja, chociaż, jak pokazała tegoroczna zima w częstochowskiem - zdarza się.
    Jeśli są osobne obudowy i nie ma wejść i wyjść izolowanych optycznie to jest to bardzo wskazane i masy są zbędne . Ja w takich przypadkach unikam nadajników wyzwalanych wyjściami i stosuję takie które komunikują się poprzez wyjście dialera telefonicznego centrali. Jest to metoda również w przypadku dużych odległości pomiędzy urządzeniami i występującym ryzykiem indukcji zakłóceń np. z silnych pól elektromagnetycznych nadajników radiowych pracujących w niskich pasmach częstotliwości
  • #15 8069266
    crunky
    Poziom 32  
    Ocena: 88
    To że w Normy w PKNie można się zaopatrzeć to chyba oczywiste, możesz podać konkretnie dla dobra ogółu która norma o tym mówi ? Tego licencja nie zabrania.
    Pomijając normy, są urządzenia które bez przekaźników nie zadziałają. O ile pamiętam to np elmes RP-501 musi mieć galwaniczne zwarcie do masy, wyjścia OC nie wysterowują go. To zasługa wejść zrealizowanych na MOSach, w dodatku w standardzie TTL.
  • #16 8069752
    rafal_rx
    Ocena: 107
    Przez ponad 8 lat pracy z sswin miałem do czynienia z RP-501 tylko dwa razy. Raz we własnym mieszkaniu, gdzie mam kontaktron na drzwiach piwnicy, a nadajnik wyniesiony na klatkę schodową. I tu miałem problem, bo na 10m kabla ytksy 4x0.8 stan wejścia, a stan kontaktronu były od siebie niezależne. I musiałem przy kontaktronie dodać tranzystor sterujący przekaźnikiem w bezpośredniej bliskości nadajnika Elmesa :-((( Ale u klienta czegoś takiego bym nie zrobił, nie ma takiej możliwości.
    A ostatnio podłączyłem RP-501 do wyjść niskoprądowych CA-10 (odwrócona polaryzacja - sterowanie zabraniem masy), długość kabla 0.5 to jakieś pół metra. I wszystko działa prawidłowo.
    A co do przekaźników, to staram się podłączać do nadajnika/modułu wyjście zaprogramowane jako usterka systemu (wybrane opcje)/usterka akumulatora centrali. Jeśli nie mam takiej możliwości, np. brak kolejnego wyjścia małoprądowego, realizuję usterkę przekaźnikiem, którego styki zwierają się po zaniku napięcia na zasilaniu czujek.
    Nikt z Was nie poruszył jeszcze jednej kwestii, IMHO dość istotnej. Jeżeli moduł/nadajnik ma osobne zasilanie, to w przypadku "całkowitego padu" CA możemy za jego pomocą dostać o tym informację.
  • #17 8071572
✨ W dyskusji poruszono kwestie zasilania modułu powiadomień Ropam MGSM 4.0+ w systemie Integra64. Użytkownik rozważa dwa warianty zasilania: niezależne zasilanie centrali i modułu z dwóch różnych transformatorów oraz zasilanie modułu bezpośrednio z centrali. Pierwszy wariant, mimo wyższych kosztów, zapewnia większe bezpieczeństwo i wydłuża czas pracy centrali na zasilaniu awaryjnym. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że stosowanie przekaźników separujących nie jest zalecane, ponieważ mogą wprowadzać dodatkowe źródła awarii i zużywać prąd. Zamiast tego, zaleca się łączenie mas urządzeń zasilanych z osobnych źródeł. Pojawiła się także propozycja rozważenia centrali INTEGRA 128-WRL, która ma wbudowany moduł GSM i obsługuje czujki bezprzewodowe, co może być korzystne w kontekście oszczędności miejsca i kosztów.
