Jak podłączyć moduł domykania szyb z Poloneza Caro? 3-pinowe gniazdko
stingerPL 04 Cze 2010 20:54 3687 11
  • #1 8155619
    stingerPL
    Ocena: 3
    Witam serdecznie drogich forumowiczy.
    Potrzebuję pomocy w rozwikłaniu pewnej łamigłówki.
    Mam moduł domykania szyb elektrycznych z poloneza Caro.
    Jest w nim 3 pin gniazdko.
    Na ktorys z pinów (albo więcej niż jeden) trzeba podać sygnał, albo masy, albo plusa.
    Pytanie jaki sygnal i na który pin ?
    6 pinową kostkę rozgryzłem bez problemu bo wiem jak była połączona. Trapi mnie ta mała trzypinowa.
    Czy potencjometr z boku służy do regulacji czasu przez jaki podawane jest napięcie na silniczki w drzwiach ? Mój sterownik centralnego zamka po zamknięciu z pilota podaje sygnał masy na jednym z przewodów z niego wychodzących przez 26 sekund.
    Opis przewodów :
    Czerwony - Zasilanie +12V - Było podłączone pod stały plus do zapalniczki, Bezpiecznik 15A
    Czarny - Masa stała - było podłączone pod masę zapalniczki
    Biało-Zielony oraz Biało-niebieski - podłączone równolegle do silnika szyby lewej
    Zielony oraz Niebieski - podłączone równolegle do silnika szyby prawej.
    Dodatkowo to 3 pinowe gniazdko. I teraz na który pin podać jaki sygnał ?
    Urządzenie na 100 % jest sprawne, jednak niefortunnie ta mała kostka trzy pinowa została w aucie.. a autko na złomie.
  • #2 8155677
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    Nic niepisze ani producent ani model ale wydaje mi się że to jest wtyczka do sygnału zamknięcia zamka open\close
  • #3 8155725
    stingerPL
    Ocena: 3
    jeżeli by tak było to jak to podłączyć ? Ze sterownika mam tylko jeden przewód który po zamknięciu auta pilotem podaje sygnał masy przez 26 sekund.
    Jak sprawdzić bezpiecznie (żęby nie spalić modułu) na który z pinów trzeba podać masę ?
    Bo ja widzę to tak:
    Podpinam moduł do zasilania.
    Do przewodów sterujących silnikami podłączam żarówke.
    dotykam masą po kolei do pinów na których nie ma plusa. Żarówka powinna zaświecić ?
    Chyba że odwrotnie, zamiast masą dotykam plusem do pinów na których nie ma masy ?
  • #5 8158009
    stingerPL
    Ocena: 3
    Po mierzyłem i oto co mi wyszło.
    Po podłączeniu urządzenia do zasilania i po podaniu masy na środkową nóżkę z trzy pinowej kostki cykają kolejno przekaźniki.
    Najpierw na przewodzie zielonym pojawia się 12V
    Po ok 10 sekundach pojawia się 12V na biało zielonym.
    Regulacja potencjometrem z boku zmniejsza lub zwiększa ten czas pomiedzy przełączeniem.
    Po podaniu masy na skrajne nóżki nic się nie dzieje.
    Cały myk polega na tym że napięcie pojawia się tylko pomiędzy masą urządzenia a przewodem zielonym i biało zielonym.
    Nie ma napięcia pomiędzy niebieskim i zielonym oraz pomiędzy b.niebieski i b.zielonym
    Nie wiem jak to podłączyć pod szyby... skąd na niebieskim i b.niebieskim ma wziąć się masa ?
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3542
    Przełączniki szyb w samochodzie w pozycji spoczynkowej zwierają do masy oba bieguny silniczków, musisz rozciąć kabel pomiędzy silniczkiem a klawiszem (ten, na którym pojawia się + przy domykaniu) i tam się wpiąć z modułem.
    Trzeci styk przekaźnika zwiera przecięte przewody gdy moduł jest nieaktywny
  • #7 8158070
    stingerPL
    Ocena: 3
    Carrot bardzo ci dziękuję za pomoc
    Ale nie do końca rozumiem co znaczy "przetnij przewody"
    Przewód na którym pojawia się + przy domykaniu mam rozciąć tak
    żeby mieć jego dwie części ? Jeśli tak to który kawałek gdzie podpiąć ?
    Mógłbyś narysować prosty schemat ?
  • #8 8159969
    stingerPL
    Ocena: 3
    Zrobiłem jak mówiłeś.
    DZIAŁA !
    dzięki wielkie, zawsze można naciebie liczyć.
  • #9 8161248
    wiesiekj
    Ocena: 337
    Nie czasu, tylko obciążenia.
    Jest to Langeford
  • #10 8161795
    stingerPL
    Ocena: 3
    Wygooglałem że Langeford to model autoalarmu.
    Może będziesz mi w stanie dodatkowo powiedzieć coś więcej.
    W urzadzeniu jest antena, więc domyślam się że może być sterowane z pilota.
    Pytanie jak dostroić to urządzenie do pilota ? Lub jak znaleźć do niego pilota ?
  • #11 8161820
    Błażej
    Ocena: 3613
    Langeford to cała grupa produktów z działki zabezpieczeń i sterowania do pojazdów. Nie tylko alarm.
  • #12 8161995
    wiesiekj
    Ocena: 337
    Masz na płytce PW221
    Anteny tam nie ma, to jest pętelka, znaczenia jej nie pamiętam
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu modułu domykania szyb elektrycznych z Poloneza Caro, który posiada 3-pinowe gniazdko. Po wymianie informacji na forum, ustalono, że jeden z pinów należy podłączyć do masy, co powoduje cykanie przekaźników i aktywację napięcia na przewodach do silników szyb. Użytkownik dowiedział się, że regulacja potencjometrem wpływa na czas działania modułu. Ostatecznie, po wskazówkach dotyczących przecięcia przewodów do silniczków, udało mu się poprawnie podłączyć moduł, co zakończyło problem. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące modelu Langeford, który jest związany z systemami zabezpieczeń i sterowania w pojazdach.
