Jak wyeliminować buczenie tuby przy włączonych światłach w Renault?
Tommi3737 27 Cze 2010 11:26 7388 9
  • #1 8236209
    Tommi3737
    Ocena: 28
    Witam i prosze o pomoc.
    Przeszukał troche wątków ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytani-na mój problem. WIęc w czym problem:
    Po zapaleniu swiatel (wystarczy pozycja) , slysze w tubie lekkie buczenie. Instalacja jest podłaczona nastepująco:
    -4 glosniki seryjnie podłaczone do seryjnego radia.
    -zasilanie do tuby (tylko plus) idzie od akumulatora przez cale auto i jest podlaczony do wzmacniacza. Minus do tuby jest podłaczony do masy samochodu w bagazniku. Sygnal do wzmiacniacza przychodzi poprzez specjalne złacze z zmostkowanych głosników na tyle auta. Standardowo sygnal ze wzmacniacza idzie do tuby.
    Ilustruje to nastepujący obrazekJak wyeliminować buczenie tuby przy włączonych światłach w Renault?
    Wzmacniacz Boschmann z-8028X, radio seryjne Philips by Renault
    Buczenie tuby, zakłócenie na wzmacniaczu
    Zastanawiam sie czy w takiej sytuacji potrzebuje filtr na zasilanie do wzmacniacza czy filtr na sygnal(dzwięk) do wzmacniacza.
    Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu poniewaz bujam sie z tym tematem juz dosc dlugo.
    Zastanawialem sie nad nastepujacymi filtrami ale niewiem czy to pomoze i ewentualnie ktory potzebuje.
    Poniewaz nie mozna wklejac linkow z all...o to wklejam nazwy filtrów-do znalezienia na all...o
    -FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY Audio 2-2000Hz
    -Kondensator samochodowy 40A LTC CHROM
  • #2 8236233
    kolesgit91
    Ocena: 17
    Źle podłączyłeś, nie można puszczać masy auta to głośnika a plus z radia,Plus jak i minus mają iść ze wzmacniacza lub radia.Kto Ci tą instalację robił?
  • #3 8236303
    sanders156
    Ocena: 85
    ???? Czy ja czegos nie rozumiem ze schematu czy ty sie mylisz ??
  • #4 8236492
    Tommi3737
    Ocena: 28
    hmmm albo ja zle napisalem albo ty zzle zrozumiales. Moze napisalem nie jasno. Wszystko jest tak podlaczone jak na obrazku czyli:
    -plus idzie z aku do wzmacniacza (aku z przdu auta)
    -minus do wzmacniacza idzie z masy z bagaznika
    -kable sygnalowe do tuby idą normalnie od wzmacniacza + i - do tuby
    -kable sygnalowe do wzmacniacza idą z 2 zmostkowanych tylnich głośników.
    teraz chyba ok :)
    Na rysunku pominięto wzmacniacz, biorąc pod uwage ze jest to tuba aktywna, czyli wzmacniacz jest w srodku. Oczywiscie wszystkie kable zarówno sygnalowe jak i zasilanie idą do wzmacniacza a dopiero potem tylko sygnał do tuby.
  • #5 8236570
    all4you_9
    Ocena: 50
    A później piszesz:
    To niby ten wzmacniacz wsadziłeś do środka tuby :?:
    Co to za model tuby :?:
  • #6 8236645
    Tommi3737
    Ocena: 28
    A później piszesz:
    Nie no to jest rysunek poglądowy, który znalazlem gdzies na necie. Pokazuje on tylko sposób podłączenia sygnału z głosników do zmiacniacza, oraz zasilania.
    Tuba i wzmiacniacz są osobno. Tuba to zwykly glosnik alpharda 30'.
    DObra bo widze ze duzzo zamieszania wprowadzil ten rysunek (chociaz nie powinien)
    Ponizej prawidlowy rysunek.
  • #7 8236689
    all4you_9
    Ocena: 50
    Czy przy odłączonych kablach sygnałowych też "buczy" :?:
  • #8 8236765
    all4you_9
    Ocena: 50
    Przy okazji sprawdź czy w głośnikach nie buczy (odkręć mocniej poziom głośniości). Jeśli buczy to będzie wiadomo że to nie wina wzmacniacza.
  • #9 8236905
    Tommi3737
    Ocena: 28
    Poziom głośności nie wpływa na głośność buczenia. Dlatego sprawdzam zawsze to buczenie na kompletnie ściszonym radiu ale włączonym. JEsli chodzi o buczenie w innych głośnikach to sprawdzilem i nie slysze nic takiego ale jest to cicho slyszalne na subie, wiec moze byc tak ze poprsotu tego nie slysze na glosnikach. Sprawdzilem tez na przednich glosnikach napiecie po i przy właczaniu swiatel i zadnych wiekszych zmian napiecia nie zauwazylem. JEdynie lekki wzrost przy wlaczaniu który po chwili wraca do normy i lekki spadek przy wylaczaniu ktory rowniez po 1 sekundzie wraca do normy.
    Na wzmiacniaczu po skręceniu/zmienijszeniu GAIN buczenie jest coraz cichsze. W tym momencie ustawilem gain na 1/2 i nie slysze tego buczenia ale teraz tuba gra troche za cicho...
    Moze jakis brak masy na radiu....na jego obudowie
  • #10 8243782
    all4you_9
    Ocena: 50
    Podłącz jakąś mp3 pod wzmacniacz, lub inne źródło, jak nie będzie buczeć to będzie wiadomo że na 100% wina radia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z buczeniem tuby subwoofera w Renault, które występuje po włączeniu świateł. Instalacja audio składa się z czterech głośników podłączonych do seryjnego radia oraz wzmacniacza Boschmann z-8028X, który zasila tubę. Użytkownik zastanawia się, czy potrzebny jest filtr na zasilanie lub sygnał do wzmacniacza. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny buczenia, w tym błędne podłączenie masy oraz sprawdzenie sygnału z radia. Użytkownik testuje różne ustawienia wzmacniacza i sprawdza napięcie w głośnikach, ale buczenie nie ustępuje. Proponowane jest podłączenie innego źródła dźwięku, aby zdiagnozować problem.
