Jak odblokować pełne firmware producenta na routerze Asmax 1004g od Netii?
poldi1969 27 Cze 2010 22:34 35314 47
Najlepsze odpowiedzi
Jak wgrać pełne oryginalne firmware Asmax do routera Netia Asmax 1004g i odblokować jego funkcje bez serwisu?
Tak — trzeba wgrać oryginalny firmware Asmaxa z jego FTP, np. plik Gaw5.3U31-4-VR-R1B080-PL.EN_upgrade, który po flashowaniu usuwa wstawki Netii [#8452903][#8501241] Aktualizację robi się z panelu routera: logujesz się do urządzenia, wchodzisz w Management -> Update Software, wskazujesz plik firmware i uruchamiasz update; całość trwa około 3–4 minuty [#8553027] Przy wgrywaniu oryginalnego softu jeden z użytkowników podawał, że trzeba ustawić kartę sieciową na 192.168.1.xx, maskę 255.0.0.0 i bramę 192.168.1.1, a sam router otwierać pod 192.168.1.1; zalecany jest też twardy reset przed aktualizacją [#9013938] Po udanym flashu router działa na czystym sofcie producenta, choć ktoś zauważył, że oryginalny Asmax bywa nawet bardziej okrojony niż firmware Netii pod względem ustawień WAN [#8610703] Jeśli masz wersję V2, trzeba użyć tylko firmware przeznaczonego dla V2, bo inny może uszkodzić urządzenie [#11151475]
  • #1 8238316
    poldi1969
    Ocena: 27
    Dostałem od Netii router taki jak w temacie. Chciałem wgrać firmware producenta, firmware wchodzi ale jest strasznie okrojone. Pewnie coś poblokowane.
    Czy jest jakaś możliwość odblokowania i wgrania firmware producenta bez odsyłania do serwisu?
  • #2 8452389
    rstlen29
    Ocena: 101
    Mam ten sam problem
    Dodatkowo poszukuje dokładnych ustawień funkcji WLAN z filtrowaniem po MAC karty sieciowej aby udostępnić tylko autoryzowanym komputerom.
    Opis w instrukcji jest mało szczegółowy dokładny po wpisaniu danych w karcie sieciowej
    Wireless -- Basic
    mogę utworzyć połączenie tylko nie zabezpieczone
    jeśli chcę przez
    Wireless -- Security
    Manual Setup AP
    to połączenie nie dochodzi od skutku i jest komunikat brak autoryzacji użytkownika
    Konto firmowe:
    R.S. Volt
    Złocieniecka, Drawsko Pomorskie, 78-500
  • #3 8452903
    broniś77
    Proponuję wgrać to firmware: ftp://ftp.asmax.pl/sterowniki/ar-1004G_ns_wireless/Gaw5.3U31-4-VR-R1B080-PL.EN_upgrade. Jest to oryginalne oprogramowanie ASMAX AR 1004g.
  • #4 8501241
    rstlen29
    Ocena: 101
    Dziękuje za radę. Router zmianę oprogramowania przyjoł bez problemów jest teraz orginalne bez wstawek operatorskich
    Jak ustawić filtrowanie po MAC adresach i IP przyłączonych komputerów tylko nim A która opcja jest najbardziej funkcjonalna przy połączeniach LAN i WiFi jeśli się sprawdziła w działaniu i pracy z routerem.
    Konto firmowe:
    R.S. Volt
  • #5 8552134
    golec2604
    Ocena: 86
    w jaki sposób wgrywacie orginalny soft do tego routera??? (tez chce wgrac orginała bo mam niestety z netii soft)
  • #6 8552619
    rstlen29
    Ocena: 101
    Aktualizacji softu dokonałem z linku modemu który również mam z Netii. Trzeba być cierpliwym router aktualizuje oprogramowanie dosyć długo 3-4 minuty. Plik z softem jest na ftp Asmax
    Konto firmowe:
    R.S. Volt
  • #7 8552944
    golec2604
    Ocena: 86
    ale jak dokładnie, nigdy tego nie robiłem, nie mam pojecia jak sie za to zabrac???????????????
  • #8 8553027
    robal79
    sciagasz pliczek z nowym softem do który linka wyżej podał broniś77
    zapisujesz go sobie na twardzielu
    logujesz się na router
    prawdopodobnie http://192.168.1.254 login admin pass admin
    w zakladce Management -> Update Software
    klikasz "Software File Name" i szukasz pliku sciagnietego z nowym softem
    a pożniej Update Software
    aktualizacja trwa 3-4 min
    poczekaj 5 min, router powinien sie zaktualizowac i zresetowac
    jak sie zsynchronizuje i wszystko bedzie swiecic na zielono odśwież strone
    wstawki netii powinny zniknac a pojawic sie asmax-a
    prościej juz sie chyba nie da :)
    powodzenia
  • #9 8553057
    golec2604
    Ocena: 86
    własnie o takie cos mi chodziło, zaraz zaczne zabawe w to wielkie dzieki
    udało sie jest ok, tylko mam kilka pytan:
    pyt.1 w nazwie pliku (Gaw5.3U31-4-VR-R1B080-PL.EN_upgrade) jest napisane PL i EN wydaje mi sie ze to powinny byc do wyboru 2 jezyki polski i angielski, jak wgrałem to mam soft po angielsku, szukałem opcji zeby zmienic na polski ale nie widze nigdzie , jak zmienic na polski???
    pyt. 2 czy występuje jakis inny alternatywny soft do tego rutera, który dawał by wieksze mozliwosci?????
    pyt.3 dodatkowe. raz mi cos kolega mowił ze on ma w jakims tam ruterze po wgraniu alternatywnego softu możliwosc zwiekszania i zmniejszania mocy nadawania sygnału, czy cos takiego istnieje w tym moim ruterze???
  • #10 8610703
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Ocena: 387
    Albo ja mam inny router, albo inny soft, ale w moim przypadku soft oryginalny (asmaxa) był OKROJONY w stosunku do softu Netii o możliwość ustawień parametrów po stronie WAN:
    - nazwa hosta,
    - nazwa domeny,
    - wartość MTU
    których nie ma w oryginalnym sofcie Asmaxa.
    Mogę śmiało napisać teraz po usunięciu awarii że ten router doskonale się spisuje, działa już 5 dni nonn stop i to bez problemu. A firmware z Netii jest dobry i wystarcza w zupełności nawet do porządnego zabezpieczenia sieci WIFI.
  • #11 8727726
    klentas
    powodzenia
    A ja wszystko robię tak jak opisałeś i niestety nie wgrywa mi nowego softu do routera. Wywala mi fatal error, ale później normalnie router wstaje. Może w tym pliku z firmware trzeba coś zmienić lub dopisać???
    Nie mam pomysłu.
  • #12 8746004
    kibec
    Ocena: 4
    czy ktos wie czy na tym softwarze Asmaxa (nie netiowym) działa już
    remote command (z putty lub plinka)?
    na Netiowym nie działało a w opisie do firmware widze "Wsparcie dla SSH v2"
  • #13 8746114
    lukas002
    mam ten router juz pare miesiecy i ostatnio mu sie cos poprawiło bo juz sie tak czesto nie zawiesza ale dzis chcialem mu wgrac nowe oprogramowanie ze strony producenta i dupa nie mozna wejsc na ich strone!mam pytanie czy jest możliwosc wgrania innego softu nie asmaxa? który by sobie lepiej radził z tym sprzetem???
  • #14 8746726
    kibec
    Ocena: 4
    można..
    tu masz linka:
    Jak by ktoś mógł to sprawdzić to byłbym wdzięczny..
    Dzisiaj pewnie wrzucę ten oryginalny soft asmaxa..
  • #15 8746963
    klentas
    A wie może ktoś dlaczego występuje problem z aktualizacją tego Asmaxa???
  • #16 8752759
    krriv
    Witajcie,
    piszę w tym temacie, ponieważ szkoda zakładać nowy.
    Zauważyłem, że przy pingu przez WLAN odpowiedź jest średnio o 100ms wolniejsza niżeli przy pingowaniu przez kabel.
    Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Jak ewentualnie rozwiązać ten problem?
  • #17 8754421
    kibec
    Ocena: 4
    ja nie wiem..
    tez nie mogę updateowac tym plikiem..
  • #18 8794044
    klentas
    kibec napisał:
    ja nie wiem..
    Chyba już mniej więcej wiemy dlaczego się nie da updatowc tym plikiem. U mnie podobno jest inny procesor. Link
  • #19 8912353
    Grzesiek002
    Ocena: 15
    mam bardzo słaby zasięg WIFI, na tym routerze przy oprogramowaniu netii.
    w lini prostej 3-4 metry jest ok, po jednej ścianie już nie ma sygnału...
    czy po zmianie na oryginalne oprogramowanie problem zniknie?
    zakładam, że router ma celowo obniżony zasięg (internet nie dla sąsiada)
    tylko nie wiem czy to jest po blokowane oprogramowaniem czy fizycznie?
  • #20 8946390
    maly123a
    Ocena: 31
    Witam mam właśnie taki sam ruter i nie mogę sie do niego w żaden sposób zalogować cczego moze to być przyczyna logowałem sie jak wyżej było opisane i nic mi sie nie wyświetla . nie znajduje wogóle rutera , nie wyskakuje okienko logowania do niego. ?
  • #21 9013938
    karolrkd
    Ocena: 53
    robal79
    Głupoty kolego wypisujesz choć to stary temat to trzeba podać aby ludzie nie głupieli bo farmazony nawpisywałeś .
    Aby wgrać oryginalne firmware :
    - ustawiasz adresy karty w PC na :
    -- 192.168.1.xx
    -- 255.0.0.0
    -- 192.168.1.1
    I zalogujesz się na adresie 192.168.1.1 do routera ( bez problemu przyjmie oryginalne oprogramowanie )
    oczywiście najlepiej przed wgraniem oryginała fabrycznego Asmaxa robi się twardy reset.
    Zawsze wyjdzie fatal error jeżeli będziesz kolego wgrywał oryginała Asmax na adresie jak podałeś http://192.168.1.254 , może wgrałeś ale tylko oprogramowanie od Netii..
  • #22 9014931
    poldi1969
    Ocena: 27
    No sofost wejdzie tylko jest okrojony. Tak jak npisał Andrzej Ch
    - nazwa hosta,
    - nazwa domeny,
    - wartość MTU
  • #23 9473528
    skuter6
    Ocena: 4
    Nie wiem czy zauważyliście, ale jak ktoś chce można z powrotem firmware netii wgrać jest tu ftp://ftp.asmax.pl/Netia_Asmax/firmware%20AR1004GV2/
  • #24 9669923
    pyniek.pl
    Odświeżam ponieważ jest rok 2011 i żadne z zaproponowanych wcześniej rozwiązań na zmianę firmware "ASMAXa AR 1004g" nie jest już aktualne.
    Dostałem router od NETII i niestety nie mogę wykonać kilku prostych ustawień, np.:
    *zmiana hasła logowania do routera,
    *reconnect ;(
    Proszę o pomoc poniważ krew mnie zalewa na takie działania ze strony operatorów - po co grzebali w oprogramowaniu tego urządzenia!?
    Tak wygląda menu mojego sprzęciora:
    PS. Długo cieszyłem się D-LINKiem, ale coś mu się pokiełbasiło i przestał obsługiwać pewne karty sieciowe w LANie przy czym inne komputery dostawały wyśmienity sygnał.
  • #25 9670897
    Mexit
    Ocena: 28
    *reconnect
    Na początek zmień przeglądarkę do zabawy z routerem (na Operze nie działa za bardzo)
    Po co zakrywałeś na zdjęciu Adresy DNS i bramy? Są publicznie dostępne i wiele routerów na dokładnie te same.
    Z tego co widać to masz wersje V2 - do tego routera nie ma żadnego innego firmware poza tym, co już jest w routerze!!!
  • #26 9673844
    pyniek.pl
    - noo.. tą kwestię kur** pozostawiam bez komentarza - jak zobaczyłem, że na FireFox-ie menu tego zje*anego routera przybrało normalny wygląd to mi zakończenia nerwowe delikatnie upaliło. Dlaczego ku*wa do D-LINKa mogłem dostać się z każdej przeglądarki w cywilizowany sposób!? FUCK!!!
    PS. Czy problem tkwi w routerze czy w samej tylko przeglądarce? :idea: Opera zaczyna mnie ostatnio wkur*iać! Po bieżącej aktualizacji jest problem z blokowaniem obiektów na niektórych stronach, np. na "elektrodzie".
    - ponieważ nie były potrzebne przy odpowiedzi na moje pytania, a im mniej szczegółów tym łatwiej zwrócić uwagę na sedno sprawy ;)
    - FUUUUUUUUUUUUUUUUCK!!! Mimo to podejmę próbę, a jak się nie uda to porąbię ten router siekierką do mięsa i w takim stanie prześlę NETII z pozdrowieniami.
    PS. Czy jest w ogóle szansa na reconnect w tym routerze?
  • #27 9675885
    Mexit
    Ocena: 28
    Nie da się, nie będzie działać! Tak ciężko zrozumieć? http://peb.pl/sieci/918319-router-asmax-1004g-v2-aktualizacja.html
    Raczej w myśleniu programistów routera
  • #28 9680369
    gulki81
    Ocena: 38
    Kolego reconnect wykonasz jedynie przez telneta, uaktywnij sobie telnet w systemie jeżeli nie masz go jeszcze aktywowanego, w routerze zaptaszkuj możliwość łączenia przez telnet i zassaj sobie skrypt do reconnecta z internetu, przy chęci zresetowania połączenia robisz dwuklik na skrypt i router zmienia IP. Pozdrawiam :)
    Opcji włączenia telneta szukaj w sekcji Management/Access Control routera, tam także powinieneś mieć mozliwość zmiany hasła do panelu konfiguracyjnego tegoż routera :)
    A tak na marginesie, zna ktoś może sposób na poprawę transferu przez wi fi na tym sprzęcie, bo owy "nie w pełni kompatybilny chipset" w komputerze dotknął również i mojego lapka :D
  • #29 10455338
    dc07
    Ocena: 9
    czy do Asmax 1004g można wgrać alternatywny soft np Tomato bądź DD-WRT?
  • #30 10456278
    Mexit
    Ocena: 28
    Próbowałem kiedyś z OpenWRT, ale nie chciał wystartować. Sprawdź, może coś się zmieniło
✨ Użytkownicy routera Asmax 1004g od Netii poszukują sposobów na odblokowanie pełnego firmware producenta, ponieważ dostarczone oprogramowanie jest okrojone. Wiele osób dzieli się doświadczeniami związanymi z aktualizacją firmware, wskazując na problemy z logowaniem oraz błędy aktualizacji. Proponowane rozwiązania obejmują pobranie oryginalnego firmware z serwera FTP Asmaxa oraz szczegółowe instrukcje dotyczące procesu aktualizacji. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w funkcjonalności między oprogramowaniem Netii a oryginalnym firmware, a także na problemy z zasięgiem WiFi i konfiguracją ustawień sieciowych. Pojawiają się pytania o możliwość wgrania alternatywnego oprogramowania, takiego jak OpenWRT czy Tomato, jednak wiele osób informuje, że Asmax 1004g nie obsługuje tych rozwiązań.
