citroen Jumper HDI2,2 Gaśnie po ostrzejszej jeździe
point6 08 Lip 2010 18:39 9272 29
  • #1 8274571
    point6
    Ocena: 39
    Witam. Tak jak w temacie gaśnie gdy żwawo ruszę, trzeba odczekać około 1 minuty, dopiero potem moge odpalić. Diagnozując elektronike silnika w Citroen Jumper 2004 2,2HDi wyświetla mi błąd P0191 nieprawidłowy sygnał czujnika ciśnienia paliwa. Podstawiając czujnik od peugota 206 2L HDI (różni sie delikatnie wyglądem i ostatnimi trzema cyframi), dzieje sie tak samo. Doradźcie co to może być za przyczyna czy to w/w czujnik czy też coś innego. Nie chce pochopnie kupowac czujnika gdyż on kosztuje 750zł.
  • #2 8274815
    miler80
    Ocena: 1394
    Miałem ten sam problem z peugeotem boxerem 2.2 HDI odprowadziłem do "diesel servisu" była uszkodzona pompa paliwa CR.
  • #3 8274851
  • #4 8275451
    point6
    Ocena: 39
    jak pompa może być uszkodzona jeśli samochód ładnie sie zbiera wchodzi na obroty ładnie tylko jak mu odbije to albo tryb awaryjny albo zgaśnie i siłą bezwładności jedzie aż stanie, zgaszony stoi na poboczu 1 minute czekam, odpalam i but 1 do końca 2 do końca obr/min, 3 do końca 4 przeciągne 5- bieg 130 i gaśnie a czasami przy 3 juz biegu potrafi zgasnąć - jak mu się zachce
  • #5 8278343
  • #6 8279733
    point6
    Ocena: 39
    Dzięki za podpowiedzi, i za poprawe ortigrafii, już naprawde nie miałeś co napisać to piszesz jak sie powinno pisać. Jedynie "miler80" coś sęsąwnego podpowiedział pozdrawiam temat zamykam. Ewentualnie napisz na PW jak się pomyliłem. "Daj tej pompie Pić" -- dobre
  • #7 8279772
  • #8 8280007
    toku74
    Ocena: 728
    bez nerwacji. 750 to kupa kasy. Ja proponuję na początek zmienić filtr paliwa. Tanie zamienniki, a ostatnio nawet Filtron może mieć za małą przepustowość, a to pwoduje za małe ciśnienie na listwie. Ja przerabiałem ten temat w Audi A2. Dwa filtry i cały czas to samo. Dopiero oryginał rozwiązał sprawę.
  • #9 8280500
    miler80
    Ocena: 1394
    Kolego pierwsze co zrób to podepnij menzurki na wtryskiwacze (na wężyk powrotu paliwa) i porównaj ilość paliwa na poszczególnych wtryskiwaczach. U ciebie prawdopodobne że przepuszczają zaworki umieszczone wewnątrz wtrysku i to one będą do wymiany. Jednak jeśli nie posiadasz chodź trochę pojęcia o CR to nic nie próbuj tylko smaruj na diesel serwis na diagnozę. Zaoszczędzi ci to kosztów, Tak Ci radzę :-)
  • #10 8280679
    point6
    Ocena: 39
    Koledzy, filtr wymieniony paliwa, wtryski lać raczej nie leja bo jeśli odłącze czujnik temperatury paliwa przy filtrze to samochód nie gaśnie podczas jazdy. Diagnozuje to ST-6000 i KTS'em. Pomiary ciśnienia na magistrali pokrywają się z nominalnymi. Na nastawniku który sie znajduje przy pomie paliwa były delikatne opiłki. Samochód ma przejechane 114000km.
  • #11 8280969
  • #12 8281337
    janrad99
    Ocena: 63
    Nie ma potrzeby jeździć z podpiętym KTS-em. Błędy trzeba odczytać lexią i będzie wiadomo w jakich warunkach wystąpił błąd, czyli obroty, temperatury, ciśnienia zadane i rzeczywiste i parę innych. Ten "nastawnik" to regulator ciśnienia, jeżeli zatkany opiłkami to trzeba wymienić. Słyszałem że czasami pomaga czyszczenie w myjce ultradźwiękowej. Jest szansa że to jego wina, chociaż niekoniecznie.
  • #13 8281342
  • #14 8281516
    janrad99
    Ocena: 63
    Lexii nie ma, więc niech pojedzie do kogoś kto ją ma, a oszczędzi czas i paliwo na testy. Dopóki nie będzie wiedział czy silnik wyłącza się z powodu za wysokiego ciśnienia w CR czy z powodu braku paliwa, może tylko eksperymentować podmieniając części i robiąc jazdy testowe.
    Opiłkami nie przejmowałbym się.
    owik napisał:
    gdzieś mi cała merytoryczna treść Twojej wypowiedzi umyka.
    Rozumiem, pora późna wiec nic dziwnego.
  • #15 8281824
  • #16 8281832
  • #17 8288055
    point6
    Ocena: 39
    zapis parametrow w momencie zatrzymania silnika ciśnienie na listwie nominalne 936, rzeczywiste 470.
  • #18 8288266
  • #19 8288416
    trans-serwis
    Ocena: 2258
    Przepraszam, że się wtrącę do dyskusji. Mam pytanie do kolegi miler 80. Chodzi mi ote zaworki w środku wtryskiwacza od CR które przepuszczają i wtedy wtryskiwacz leje powrotem. Czy mógłbyś rozjaśnić temat które to zaworki.
  • #20 8288515
    miler80
    Ocena: 1394
    Wewnątrz wtryskiwacza znajdują się zaworki które bardzo często zużywają się pod wpływem zanieczyszczonego paliwa. Objawem tego jest nieutrzymywanie ciśnienia w zasobniku (listwie) CR podczas jazdy, skutkiem czego jest gaśnięcie lub przejście w tryb awaryjny pojazdu i wygenerowanie błędu w sterowniku o niskim ciśnieniu "rail". Ciśnienie tracone jest przez powrót paliwa i właśnie w ten sposób można to zdiagnozować podpinając menzuki i porównując ilość powrotu paliwa na poszczegóolnych wtryskiwaczach. Wymiana zaworków tylko w diesel serwisie boscha dlatego że trzeba je po montażu wyregulować i sprawdzić na stole, znam gościa co sam majstrował i w efekcie wypaliły się 2 piękne dziury na drugim i trzecim tłoku w MB sprinterze:-) Koszt wymiany zaworków ok.1,5- 2tyś.
  • #21 8288550
  • #22 8290391
    trans-serwis
    Ocena: 2258
    Kolego miler80 proponuję zakup literatury opisującej system wtrysku paliwa CR i dokształcenie się z akresu budowy i działania wtryskiwacza CR.
    Sam się wtedy przekonasz jakie brednie tutaj wypisujesz i jeszcze innych wprowadzasz błąd.
  • #23 8291008
    janrad99
    Ocena: 63
    Wracając do tematu:
    P0191 - Zmierzony prąd regulatora ciśnienia paliwa nie odpowiada ciśnieniu sygnalizowanemu przez czujnik ciśnienia paliwa.
    Podmień na próbę regulator ciśnienia paliwa na pompie WC - ten który nazwałeś "nastawnik".
  • #24 8291030
    trans-serwis
    Ocena: 2258
    Następny.
  • #25 8291174
    janrad99
    Ocena: 63
    Trans-serwis, prawdopodobnie chciałeś napisać że moja wypowiedź powyżej nie ma sensu. Nie wykluczam że masz rację, ale miło by było gdybyś to uzasadnił.
  • #26 8292442
    point6
    Ocena: 39
    panowie wszystkie czujniki co mogły wpływać jak i elektrozaworki na prace silnika były podmienione.
  • #27 8292796
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Kolego point6. Mysle, ze mozliwosci samodzielnej diagnozy za pomoca posiadanego sprzetu i wiedzy wyczerpales. Pozostaja ci dwie opcje - albo, tak jak ci radzili koledzy w tym watku, jedziesz do serwisu i tam ci sprawdza i wymienia co trzeba albo to zrobisz sam, bez sprawdzania. Tej drugiej opcji nie zalecam bo czesci kosztuja a sama procedura bardzo niepewna ale twoja w tym glowa aby klienta namowic na ten sposob naprawy.
    Uklad CR nie zawiera wiele elementow mogacych miec wplyw na obserwowana usterke: pompa w zbiorniku, wtryskiwacze, rampa z czujnikiem, filtr paliwa, pompa wysokiego cisnienia z regulatorem, komputer wtrysku.
    Po objawach, ktore opisujesz sugeruje nastepujaca kolejnosc wymienianych (albo podmienianych) elementow:
    0) Spawdzic wtyczke regulatora wysokiego cisnienia czy jest dobrze "zastrzelona" na zabku blokady
    1) Regulator pompy wysokiego cisnienia.
    2) Pompa wysokiego cisnienia wraz z regulatorem.
    3) Czujnik cisnienia na rampie (po bardzo dokladnym sprawdzeniu instalacji el.)
    4) Filtr paliwa
    5) wtryskiwacze.
    Lista ulozona nie wg ceny czesci ale najprawdopodbniejszego miejsca uszkodzenia.
    Powodzenia i pozdrawiam
    PS. : na alllegro i w ksiegarniach internetowych mozna znalezc kilka ksiazek o dzialaniu, naprawie i diagnozowaniu takich silnikow. Jesli masz zamiar dalej brac takie naprawy to lepiej sie w nie zaopatrz.
  • #28 8326529
    point6
    Ocena: 39
    zamknijcie ten temat bo fachowców nie ma!!
  • #29 8327252
    colin555
    Ocena: 801
    jakos nie widze potwierdzenia w twoich slowach patrzac na rzeczowe odpowiedzi u gory
  • #30 8355308
    robokop
    Ocena: 6370
    Wątek nie rokuje nadziei na samodzielna naprawę, czytając posty jego założyciela i dwu innych "fachowców". Regulamin pkt. 8.1 kosz. Naprawdę nie rozumiem jak można nie znaleźć przyczyny niewłaściwego ciśnienia na magistrali. A nawet określić czy ono naprawdę jest niewłaściwe czy tylko takie system widzi...
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroenem Jumperem 2.2 HDI z 2004 roku, który gaśnie po ostrzejszej jeździe, a po około minucie można go ponownie uruchomić. Diagnoza wykazała błąd P0191, związany z nieprawidłowym sygnałem czujnika ciśnienia paliwa. Użytkownik podmienił czujnik z Peugeota 206, ale problem pozostał. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie pompy paliwa, filtrów oraz wtryskiwaczy. Wskazano na możliwość uszkodzenia regulatora ciśnienia oraz obecność opiłków w systemie, co może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Użytkownik wymienił filtr paliwa, a ciśnienia na magistrali były zgodne z normą, co sugeruje, że problem może leżeć w regulatorze ciśnienia lub wtryskiwaczach.
