Citroen Jumper 2.2 HDI 2004 - Gaśnie po kilku minutach jazdy. Lexia błąd
01 Maj 2016 16:20 12414 10
  • #1 15642931
  • #2 15643002
    Aleksander_01
    Ocena: 3411
    Miałem identyczną usterkę w jakimś peugocie dostawczaku. Nie chcę cię martwić ale przyczyną były lejące wtryski.
  • #3 15643005
  • #4 15643383
    Aleksander_01
    Ocena: 3411
    Moje też nic nie dymiło, tylko przy dużym przeciążeniu nie mogło utrzymać ciśnienia i pozostawały tylko wolne obroty. Wystarczyło wyłączyć kluczykiem i włączyć ponownie i można było jechać.
  • #5 15643416
  • #6 15643458
    Aleksander_01
    Ocena: 3411
    Może czujnik pokazuje złą wartość.
  • #7 15643534
  • #8 15643565
    Aleksander_01
    Ocena: 3411
    A przypadkiem wtyczek nie pozamieniałeś ?
  • #9 15646427
    emeryt2
    Ocena: 2302
    W tym francuskim wynalazku jest jeszcze podgrzewanie paliwa w jego filtrze. Może ten podgrzewacz cały czas działa? Przekaźnik podgrzewacza sterowany jest z modułu świec żarowych, wypnij wtyczkę przy filtrze paliwa i próba.
  • #10 15649786
  • #11 21126544
    polochkrzysztof135
    Poziom 3  
    Mam ten sam problem, po wypięciu wtyczki czujnika temperatury paliwa samochód jedzie bez problemów, nie gaśnie, a na podłączonej wtyczce gaśnie. Czy wiadomo, co było problemem?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroenem Jumperem 2.2 HDI z 2004 roku, który gaśnie podczas jazdy, szczególnie przy dynamicznej jeździe. Po zdiagnozowaniu błędu P0191, wskazującego na niepoprawny sygnał ciśnienia paliwa, użytkownik wyklucza problemy z wtryskami, które były niedawno wymieniane, oraz z filtrem paliwa. Sprawdzono również regulator ciśnienia i kable, które nie wykazują uszkodzeń. Użytkownik zauważa, że po odłączeniu czujnika temperatury paliwa auto działa bez problemów, co sugeruje, że problem może być związany z tym czujnikiem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podgrzewacza paliwa oraz ewentualne błędy w pomiarach temperatury.
