Sinuslive 165 - zawilgocony głośnik po ulewach, czy cewka mogła się spalić?
Lehu6 07 Sie 2010 12:54 982 8
  • #1 8373713
    Lehu6
    Ocena: 2
    Witam! Ostatnio przestał mi grac głośnik Sinuslive 165, gdy go wyjąłem zobaczyłem że jest strasznie mokry. Były dziś spore ulewy i przejechałem kilka naprawdę solidnych kałuż (w tomaszowie woda potrafi płynąć ulicami), możliwe że to zawilgocenie i jak wyschnie będzie OK?? czy cewka się mogła spalić??
    sanders156
    Ocena: 85
    Miernik w reke i sprawdz czy cewka trzyma wartosci
  • #3 8374245
    Lehu6
    Ocena: 2
    Na początku sie przeraziłem, ale okazała się wadliwy miernik, dla próby podłączyłem miernik do zasilacza 12 v na mierzenie volt i kicha do wartości 12 daleko mu bylo :), badziew z allegro. Zostałem bez miernika, poczekam do poniedziałku, może wyschnie i zacznie grać. Bo przy tak małym głośniku chyba nie byłoby czuć spalenizny, bo ja nic nie czuję??
  • #4 8374456
    ukashec
    Ocena: 7
    A baterie w mierniku masz dobrą?
  • #5 8374519
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Po spaleniu głosnika, z każdego poczujesz swąd, bo są klejone na klej :)
  • #6 8374858
    Lehu6
    Ocena: 2
    Czyli chyba wszystko jest ok, bateria powinna być dobra bo miernik jest prawie nowy.
  • #7 8375700
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Weź baterie 9 voltów i podłącz plus do plusa i minus do minusa na głosniku. Jak membrana znacznie wybije sie ku górze, to znaczy, że z głosnikiem wszystko OK.
  • #8 8376209
    Lehu6
    Ocena: 2
    Znalazłem odpowiedź po przyciśnięciu membrany gra, puścił któryś z lutów, orientuje się ktoś ile taka naprawa kosztuje?? jestem w stanie zainwestować max 50-60zł, bo więcej już się chyba nie opłaca
  • #9 8384287
    Lehu6
    Ocena: 2
    wkurzyłem się, glośnik sam naprawiłem, nie wyszło mi to najgorzej jak na pierwszy raz. Zmieniłem troche kostrukcję, przewody do cewki nie idą już poprzeplatane przez dolny resor, ale w powietrzu i przebijają się przez niego :)
    temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłosił problem z głośnikiem Sinuslive 165, który przestał działać po ulewach, co spowodowało jego zawilgocenie. W odpowiedzi na pytania, użytkownicy sugerowali sprawdzenie cewki głośnika za pomocą miernika oraz podłączenie zasilania, aby ocenić jego stan. Po kilku próbach użytkownik odkrył, że głośnik działa po przyciśnięciu membrany, co wskazuje na problem z lutami. Użytkownik samodzielnie naprawił głośnik, zmieniając konstrukcję przewodów.
