Uszkodzony głośnik (gra dopiero po przyciśnięciu membrany)
Komando 24 Kwi 2011 18:09 2160 10
  • #1 9435424
    Komando
    Panowie mam problem z fajnym głośnikiem niskotonowym.
    Jakiś czas temu sklejałem kopułkę i przez jakiś czas grał dobrze do czasu gdy przestał do niego dochodzić sygnał. Gra gdy trzymam membranę w jednym miejscu.
    Nieraz zaskakuje gdy wezmę głośniej i przycisnę membranę. Wydaje mi się że może trochę super glue wleciało do cewki.
    Jestem laikiem w tych tematach więc regenerowanie nie będzie dobrym rozwiązaniem. Może macie jakieś pomysły?
  • #2 9435442
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Urwana cewka lub doprowadzenie do niej :D. Gdyby to był efekt kleju, grał by zawsze, lecz bardzo cicho, lub by ,,charczał"
  • #3 9435452
    luxus19
    Ocena: 9
    Spróbuj delikatnie i równo dociskać membranę nie podłączonego głośnika jeśli nic nie obciera i delikatnie chodzi to klej nie naleciał, możliwe że oderwał się przewód łączący złącze głośnika z końcem uzwojenia cewki głośnika poszuka tam przyczyny możesz zmierzyć oporność cewki miernikiem wtedy będziesz wiedział co jest grane.
  • #4 9435478
    Komando
    Połączenie pomiędzy lutem a cewką wygląda na całe.
    Właśnie w tym miejscu w którym dociskam żeby grało, tam membrana o coś obciera.
  • #5 9435731
  • #6 9436034
    Komando
    "wygląda na całe" - jedno z moich ulubionych określeń. To tak, jakby stan chorego oceniać po wyglądzie jego dowodu osobistego...
    Tak czy inaczej - bez naprawy/regeneracji się raczej nie obejdzie. Boisz się sam - oddaj to komuś kto to umie zrobić i wie jak, albo...kup nowy głośnik...
    ...po pierwsze chodziło mi o to że wizualnie połączenie nie jest uszkodzone.
    po drugie głośnik aktualnie działa, lecz nie wiem na jak długo. To jednak "bez naprawy/regeneracji" się raczej obejdzie.
    Edit: Po trzecie nie wiesz jak naprawić - proszę, nie pisz ;]
  • #7 9436094
    luxus19
    Ocena: 9
    Bankowo urwana cewka jak jak napisali koledzy wyżej, łączenie się trzyma (na oko) bo przewód jest oblany klejem i na oko jest dobrze, myślę że kolega dj-MatyAS wie dobrze jak to naprawić ;)
    Za parę groszy mogę to naprawić jak sam boisz się to zrobić, ale o tym to na PW zapraszam.
  • #8 9436164
    Komando
    W poprzednim poście napisałem: "głośnik aktualnie działa" więc czytaj uważnie.
    A kto Ci powiedział że się boję go sam naprawić, pomyśl... może nie opłaca mi się go naprawiać. Zestaw regeneracyjny do tego głośnika trochę kosztuje.
  • #9 9436213
    luxus19
    Ocena: 9
    Więc jeśli głośnik działa proponuję zamknąć temat i nie będzie już żadnych sporów.
  • #11 9437496
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnikiem niskotonowym, który działa tylko po przyciśnięciu membrany. Podejrzewa, że przyczyną może być super glue, który mógł dostać się do cewki. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonej cewki lub przewodu łączącego. Rekomendują sprawdzenie oporności cewki oraz ewentualne przelutowanie połączeń. Wskazują również na możliwość naprawy przez specjalistę, jeśli użytkownik nie czuje się na siłach, aby samodzielnie przeprowadzić regenerację. Dyskusja kończy się stwierdzeniem, że głośnik aktualnie działa, ale może wymagać naprawy w przyszłości.
