Jakie głośniki i zwrotnicę wybrać do kolumn BR 340x810x335?
gReaT 09 Wrz 2004 16:15 2358 18
  • #1 842634
    gReaT
    Ocena: 46
    Mam prosbe pomóżcie mi zrobic 2 kolumny takie same tylko najpierw chce sie dowiedziec bo niewiem jakie parametry
    Obudowa bedzie bass-reflex takich wymiarów : mm 340x810x335
    I chce aby byly tam 3 głosniki jeden niskotonowy, sredniotonowy, wysokotonowy :) Tylko niewiem jakie głosniki dobrać i rurke BR I co tam ma jeszcze byc i jak to podlaczyć w srodku bo potrzebna bedzie jeszcze zwrotnica
    a na koncu te 2 kolumny chce podlaczyc pod wzmaniacz tylko tez niewiem jakiej mocy ma byc i jaka mam miec opornosć
    A potem do kompa albo radia?
    Pomóżcie
    Aha głosniki najlepiej zeby byly niezadrogie bo niemam zawiele kasy :D
  • #2 842689
    J. S.
    Ocena: 18
    Najpierw poczytaj, bo bez wiedzy ani rusz.
    Np, http://www.diyaudio.pl/ i z menu po prawej na górze przeczytaj:
    : jak działa głośnik
    : parametry głośnika
    : połączenia głośników
    : obudowa zamknięta
    : obudowa bass-reflex
    : zamknięta vs b-r
    : wytrzymałość mocowa
    : jak zrobić obudowę
    : wytłumianie obudowy
    : WINISD Pro.
    albo przyswój stronkę http://www.kolumny.prv.pl/
    Ewentualnie zbuduj coś wg. czyjegoś, gotowego projektu.
    W każdym razie 3-drożna kolumna na początek, to przesada...
  • #3 842698
    Kris20
    Ocena: 22
    Troche nie rozumie Twojego podejscia do tej sprawy. Nie wiesz jakie chcesz zalozyc glosniki ale juz wiesz ze obudowa bedzie bass reflex i juz masz okreslone rozmiary. Lepiej pierw wybrac glosniki a potem zbudowac odpowiednia dla nich obudowe. Jezeli chodzi o glosniki to proponowalbym sie rozejrzec za Teslą. Co do zwrotnicy to na www.stx.pl sa niedrogie trojdrozne zwrotnice. Powodzenia:)
  • #4 842737
    Tremolo
    Ocena: 497
    Po protu dobierz coś o Vas zbliżonym do 75 litrów i nie używaj bass refleks jesli się na tym nie znasz. masz 75 litrów.
    W zamkniętej kolumnie nie popełnisz błedu. natomiast w br trzeba do strojenia zmieniac objętość obudowy i dlugość tunelu na tyle aby 3 czestotliwości rezonansowe złożyły się w miare liniowo : częstotliwość rez. glośnika obudowy i otworu. www.linearteam.dk
    na poczatek wsadź tam tani głośnik alphard EW 100 - zejdziesz w zamkniętej oczywiście jesli nie pomylili nic w alphardzie to zejdziesz do około 35 Hz -3dB
    głośnik kosztuje koło 35 złoty - jestem z niego zadowolony nawet.
  • #5 842814
    ADAMM_85
    Ocena: 3
    Ja zapytam się Ciebie ile masz przeznaczonej na to kasy. Bo na dwie kolumienki tak z 300-400zł trzeba mieć, a na takie lepsze to z 1000zł:D!!! Pozdro
  • #6 842838
    Tremolo
    Ocena: 497
    jakby miał 1000 to radziłbym mu kupic Tannoye M2. Jestem fanatykiem tych kolumn. Jesli chce dać BR to musi dać tam lepszy głośnik niż ten który zaproponowałem. Zresztą niech przeglądnie sobie projekty może ktoś ma podobną budowe do niego. Jesli to pierwsza kolumna i nie wyjdzie to lepiej jak bedzie to "śmiesznie tani" EW100 z Alpharda.
    bardzo ładnie by grał oczywiście Celestion AP10 Nastrojony na 37 hz : (rura średnicy 8,2cm długa na 8,6 cm) na, Visaton TIW 250 na 34 Hz , JBL 1000GTina 38Hz , ale te głosniki nie należą do tanich.
  • #7 842964
    gReaT
    Ocena: 46
    MOze macie racje
    no to tak obudowa zamknieta tylko ile 1 czy 2 głosniki bo niewiem ja to chce do kompa i zeby dawalo mocne bassy ale zeby mialo tez jakieś tony wysokie !!
    Poradzcie jaki głosnik(i) kupić jakiej wielkości i mocy ??
  • #8 843109
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Podstawowe pytanie - ile masz na to kasy ?
  • #9 843770
    Tremolo
    Ocena: 497
    hmm a średnie może to ma nie miec średnich że tak się zapytam? Do komputera nie wiem czy warto cos dobrego pakować , meczyc się .
    mam nadzieje, że wiesz co to jest zwrotnica, pasmo przenoszenia, pasmo przenoszenia dźwieku przenoszenia przez ucho.
    Po za tym mocne basy najpierw musi dawać wzmacniacz. Nic z niczego nie wyrosnie. Żeby uprościc maksymalnie i obtanić, i zagwarantować mocny bas jak sobie zyczysz, załatw sobie pożadny mocny wzmacniacz, zrób jednego suba, do tgo jakies plastikowe głośniki za 10 Wat - do komputera
    no chyba że Twój wariant pierwszy.
    Chcesz tanio - czyli tylko jeden glośnik basowy w kolumnie + zwrotnica i dobry wysokotonowy z pasmem powiedzmy od 4,5kHz - dwa głośniki i spokój
    po za tym to Ty powinieneś wiedziec czego chcesz, to internet a nie fryzjer. ADAM 85 i Logan chca wiedziec ile w twoim rozumowaniu znaczy" niewiele kasy".
    nie ma się co męczyć z nietypowymi rozwiązaniami, jak zrobisz coś prostego to potem sam cos wykombinujesz wykorzystując swoja wiedze.
    I jedna uwaga jesli kupujesz gotową zwrotnice - pamietaj że 3 głośniki lub zespoly głośników dzialajacych na rozne pasma powinny mieć tą samą impedancje czyli np 8/8/8 - i wtedy ośmioomowa zwrotnica będzie pasowała jak ulał nie bedzie dziur w pasmie przenoszenia ani tez zjawiska nakładania się.
    pamiętaj sredniotonowy musi być odgrodzony od basu - w niektórych konstrukcjach - odwrócony + i -. Jesli wybierzesz rozwiązanie na 8 omowej zwrotnicy . Mozliwe będzie polączenie Bas 4Ohm+4Ohm , średnie 8 Ohm , wysokie 8 Ohm. Pamiętaj, jednak wtedy w innej objętosci bedą pasowały inne głosniki, parametry kolumny i skuteczność sie zmienią.
  • #10 845521
    gReaT
    Ocena: 46
    no kasy bez przesady za 300 zł to ja mam zestawik spoo
    tak do 200 to juz jest max
    ale w macie racje przekonujecie mnie ja mam głosniki 2 do kompa 4 0hm
    40 WAT i brakuje mi wlasnie tego bassu i zrobienie suuba bylo by dobrym pomyslem tylko to wszystko to jest polanczone i jak robie syba to musze i tak obliczyc skrzynke zalezy jaki głosnik
    tylko mam pytanie czy w subie jest tylko ta zwrotnica czy jakies uklady musza byc zlutowane ??
    a te głosniki co mam teraz pod kompem to bede zostawione tak jak teraz czy podpiete pod wzmacniacz i napiszcie jaki mialby byc ten w zmach ???
  • #11 845780
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Suba mozesz miec aktywnego lub pasywnego. Pasywne podlacza sie pod wyjscie z ktorego "leca" tylko niskie tony (czyli sygnal jest filtrowany w amplitunerze).
    Aktywne subwoofery skladaja sie z aktywnego filtra dolnoprzepustowego (malutki zestaw do samodzielnego montazu w cenie 20 zl) oraz wzmacniacza ktorego moc uzalezniona powinna byc od mocy glosnika. Ja mam suba na starym 25-cio centymetrowym glosniku o mocy 40 Watt i napedzam to jakims 20 Wattowym wzmakiem, do filmow wystarczy :)
    Namieszalem :) Czytajcie post nizej :)
  • #12 845833
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zastosuj prosta w budowie kostke TDA7294 ... do tego filtr dolnoprzepustowy z Nord Elektronika. Do tego zaopatrz się w zasilanie, kondensatory elektrolityczne, prostownik. Wszystko tu już jest na elektrodzie.
    Jeśli to jest sub do kompa, sygnał możesz podpiąć albo pod wyjście subwoofera, albo pod sume głośników surround albo jeszcze inaczej. W ostateczności wystarczy pobrac sygnał z jednego kanału.
    Filtr norda będziesz mógł tak ustawić że bas Ci się zacznie akurat tak jak się kończy pasmo przenoszeia głośników tak 80-100Hz. Moc TDA 7294 pozwoli z czystym sercem nie spalić głośnika około 150Watowego. Jego 70-80W w zalezności od zasilania zasili subwoofer.
    Za 200 złoty nie oczekuj pieknego brzmienia. Ale zrobisz coś od podstaw. Do tego poprzeglądaj elektrode, wybierz sobie swój własny głośnik, i zaopatrz go we wzmacniacz. powinieneś kupić za dużo mniej niż 200 zloty jakiegoś alpharda, moze nawet jakąś porządną tesle www.prolech.com.pl .
    Logan troche inaczej jest niż mowisz sub który ma filtr przed wzmacniaczem końcowym jest nazywany aktywnym - wtedy wzmacniacz nie musi byc wbudowany do głosnika. Pasywny jest wtedy gdy, masz filtracje za wzmacniaczem, w kolumnie, nazywane jest to zwrotnicą.
    Dziś o wiele bardziej popularne są subwoofery pasywne, ze względu na odseparowanie niskich tonów od wpływów wyższych pasm. Po za tym w takim przypadku zaoszczędzić możemy na drogich cewkach o dużych średnicach drutu i dużych indukcyjnościach po za tym kondensatowy tez w takich filtrach basowych są duże. Dlatego lepiej pare oporników i kondensatorów niż przerościęte cewki i kondensatory.
    Oczywiście takie niskie cięcią basu w sposub pasywny są możliwe. Np Vienna Acoustics MAhler te kolumny na basie mają dwa dwudziestocentymetrowce ze zwrotnicy do 80Hz - która jest bardzo wielka, zawiera bardzo potężne cewki. Kolumna odtwarza od 22 hz.
  • #13 845873
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Z tym filrem Norda masz na mysli zestaw NE 125 ? Mam go i nie jest zbytnio zadowolony :/ Jest to filtr pierwszego rzedu jak wylacze satelity to slysze wokal z suba (cicho bo cicho ale slychac :| ) Czytalem na jakiejs stronie ze filtr do subwoofera powinien byc conajmniej drugiego rzedu Sygnal ciagne z jednego z kanalow.
  • #14 845946
    Tremolo
    Ocena: 497
    ten filtr reguluje pasmo od 20 Hz do regulowanego 80 - 250Hz - przy 250 Hz - jest już WOKAL. 250 Hz jest ponadto zmierzone dla -3dB. Więc możliwe jest usłyszenie większej czestotliwości.
    po za tym kilku moich znajomych wogule takich problemów z tym filtrem nie mialo.
  • #15 846301
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Ale ja slysze wokal przy 80 Hz :?
  • #18 847189
    gReaT
    Ocena: 46
    Tak tylko pytanie czy do suba musi byc rurka br niemoze byc obudowa zamknieta ??
  • #19 847197
    micho a
    Ocena: 138
    poczytaj !!!!!!!! jasne że może być zamknięta są suby w zamkniętych np cw1203c bodajrze
    suby w zakniętych są przede wszystkim dla tych którzy cenią sobie jakość basu i mają mocne wzmaki (powyżej 100wat raczej )
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośników i zwrotnicy do dwudrożnych lub trójdrożnych kolumn o wymiarach 340x810x335 mm, z obudową bass-reflex lub zamkniętą. Zaleca się najpierw wybór głośników, a następnie dostosowanie obudowy, gdyż bass-reflex wymaga precyzyjnego strojenia objętości i długości tunelu. Proponowane są tanie głośniki niskotonowe Alphard EW 100 (około 35 zł), które w obudowie zamkniętej zapewniają zejście do około 35 Hz. Wskazano, że dla początkujących lepsza jest obudowa zamknięta, unikająca błędów strojenia. Do zwrotnic polecane są niedrogie zwrotnice trójdrożne ze strony stx.pl. Wzmacniacz powinien mieć moc dostosowaną do głośników i impedancji, typowo 40 W na kanał dla komputerowych zestawów. Poruszono temat subwoofera – aktywnego (z wbudowanym wzmacniaczem i filtrem dolnoprzepustowym) lub pasywnego (z filtrem w amplitunerze). Jako wzmacniacz do subwoofera polecono układ TDA7294 z filtrem dolnoprzepustowym Nord Elektronika (NE 125), choć pojawiły się uwagi o konieczności filtra drugiego rzędu dla lepszej separacji pasm. Subwoofer może mieć obudowę zamkniętą lub bass-reflex, przy czym zamknięta wymaga mocniejszego wzmacniacza (powyżej 100 W) i zapewnia lepszą jakość basu. W dyskusji pojawiły się propozycje głośników wysokotonowych i średniotonowych, m.in. Celestion AP10, Visaton TIW 250, JBL 1000GT, jednak są droższe. Budżet na zestaw do komputera sugerowano na poziomie 200-400 zł, z możliwością rozbudowy. Podkreślono konieczność samodzielnego zdobywania wiedzy o parametrach głośników, zwrotnicach, obudowach i wzmacniaczach, korzystając z dostępnych źródeł internetowych i gotowych projektów.
