HP LaserJet 6P – opinie, trwałość, przebieg, na co zwrócić uwagę przy zakupie?
robsum 26 Sty 2003 01:16 79183 150
Najlepsze odpowiedzi
Czy HP LaserJet 6P warto kupić używaną i na co zwrócić uwagę przy ocenie jej stanu oraz przebiegu?
HP LaserJet 6P nie jest tu najlepszym wyborem — w porównaniu z innymi modelami HP jest oceniana jako bardziej problematyczna, zwłaszcza przez elektronikę, która „często siada”; lepiej celować w HP 2100, jeśli budżet pozwala [#821427] Jeśli jednak rozważasz serię 6, to jest ona generalnie tania w eksploatacji i dość trwała, ale ma typową wadę: częste klinowanie papieru z podajnika, szczególnie gdy w zasobniku zostaje mało kartek [#185801] Przy zakupie używanego egzemplarza sprawdź stan rolek podajnika i separatora, trybów/zębatek oraz fusera, zwłaszcza folii teflonowej; głośny „traktor” i mocno zmasakrowane tryby to zły znak [#3657242][#3669526] Warto też porównać numer seryjny z wydruku testowego z numerem na tabliczce znamionowej, bo licznik przebiegu bywa podmieniany [#3669526] Z doświadczeń użytkowników wynika, że nawet bardzo stare HP potrafią pracować przy dużych przebiegach, ale w praktyce o opłacalności decyduje stan mechaniki i dostępność tanich części eksploatacyjnych [#187949][#3454107]
  • #1 89099
    robsum
    Ocena: 5
    Nawiązując do tematu. Noszę się z zamiarem zakupienia używanej drukarki laserowej. Dlaczego lasera. Nie drukuję zbyt często, ale jeżeli już to po kilkadziesiąt stron (a czasami nawet kilkaset). Na razie robię to w pracy, na laserze właśnie, ale taka możliwość się kończy. Tak więc obawiam się zaschnięcia tuszu, i nie rajcuje mnie zabawa w napełnianie pustych zbiorniczków. Wolę już dosypać toneru, i mieć spokój na parę tysięcy kopii. Kolor nie jest mi potrzebny. Tak więć myślę sobie (czasami jak mam czas), że jednak laser. Oglądając to co jest na Allegro, widzi mi się HP LJ 6P za cenę ok. 600 zł (płaski przebieg papieru, port IR, 600 dpi, 8 stron na minutę, możliwość zainstalowania karty sieciowej - te parametry są dla mnie ważne).
    Czy ma ktoś jakieś uwagi, doświadczenia??? Jaki może być (z doświadczeń) maksymalny przebieg takiej drukarki (oczywiście nie chodzi mi tutaj o sam kartidge ;-) ?
  • #2 143914
    kolton
    Ocena: 7
    interesuje mnie drukarka laserowa czarnobiala do 1000zl, nie zalezy mi na predkosci wydruku ale na jego jakosci ale takze wydajnosci tonera i jego cenie, prosze o wyrazenie opini i jesli jest to mozliwe szacunkowych cen explatacyjnych , moga byc podawane drukarki w cenie troche wiekszej niz ten 1000zl jesli sa naprawde tego warte
  • #3 143918
    komp432
    Ocena: 15
    polecam HP1000, ok 900zł toner z bębnem ok 200, wydajność 3000 stron (u mnie zrobiła 5500 na oryginalnym tonerze)
  • #4 143923
    fachman
    Ocena: 123
    I w tym przedziale cenowym nic więcej...
    Do HP toner dostaniesz wszędzie, jak kupisz jakiś wynalazek będziesz miał problemy.
  • #5 143965
    elektryk
    Ocena: 241
    Masz chyba na myśli nową. Ja kupiłem za 400 zeta HP5L na allegro z prawie nowym tonerem. Działa bez problemu, od kiedy przeczytałem instrukcje :)
  • #6 144194
    norbi
    najlepiej HP bo czesci i tonery sa do nich najtansze i bez problemu sie napelniaja :) a poza tym sa bardzo trwale
  • #7 185801
    kondor
    Ocena: 22
    Drukarki Xerox, zaczynają się kłopoty z drobnym sprzęetem coraz kosztowniejsza ekspl.(wycofywanie się z prod. drobnicy)
    Brother bardzo wysokiej jakości drukarki ale jeszcze kosztowniejsze w ekspl. Np zespół drukujący typu DR200 lub DR300 to nie bagatelna kwota około 600~700zł ,ponadto "cięki" i drogi serwis.
    Drukarki Ok z podobnych względów niepolecam
    Drukarki Leksmark bardzo delikatne
    Drukarki HP typu L4 L5 L6,sa stosunkowo tanie w ekspl. cały zespół drukujacy można kupić nawet do 200 zł i to orginał. Wadą w/w drukarek jest częste klinowanie się papieru z podajnika, w szczególności gdy papieru jest już mało w podajniku.Cena do 500zł tyle można dać za w pełni sprawną drukarke L6.
  • #8 185817
    elektryk
    Ocena: 241
    Ja kupiłem na alegro HP L5 za 400, podobno różni się tylko od HP L6 prędkością wydruku (HP L6 jest 2x szybsza). Jestem z niej zadowolony co do problemu pobierania kartek to tylko stwierdziłem że źle pobiera jeśli kartka jest troche pogięta (np podczas wydruku z drugiej strony).
    Co do ceny to jest kilka modeli różniących się literką (np obecność IRDA, sieciówki) i chyba nawet budową bo ta L6 którą widziałem nie u kumple nie miała płaskiego przebiegu papieru.
  • #9 185821
    zyziowaty
    Ocena: 4
    Sam jestem w posiadaniu Hp LJ4MplusPS - polecam, uzywam tego typu drukarki od około 15 lat. Bardzo mała awaryjność, duża wydajność - ok. 5-8tys stron z zasobnika, 12 stron na min. zasobnik wytrzymuje 3 dosypki tonera, ogólnie sprzęt nie do zarżnięcia. Rozdzielczość 600 dpi wystarcza do większości zastosowań. Wadą może być ilość miejsca jaką ten sprzęt zajmuje. Nie miałem do czynienia z lepszymi laserami HP, ale jeżeli chodzi o serię 4 (nie 4L oczywiście - to zbyt często siada) mogę ją z czystym sumieniem polecić
  • #10 187550
    Telex
    Ocena: 99
    Ja polecam Panasonic KXP-6500, Super tania w eksploatacji. Toner w proszku kosztuje ok 65-70zł starcza na ok. roku (dla mnie, a drukuję dość dużo). w tej drokarce nie ma tzw. niedoróbek HP czyli foli na grzejniku. Zasilacz jest na zwykłym Mosfecie a nie jak HP STR-Z. Poza tym. Łatwo ją czyścić - Lusterko zdawcze jest w zasięgu ręki po wyjęciu bębna (w HP trzeba grzebać na oślep. No i cena Panasonic jest tańszy. Są małe problemy ze sterownikami (orginalnymi Panasonica) , ale instalujesz standartowe HP II/PCL i po problemie.
  • #11 187949
    netcom3
    Dwa lata temu kupiłem poprzez allegro HP6L za 400zł. Świetna drukarka, szybka i relatywnie tania w eksploatacji. Jedynym elementem który wymieniłem podczas mojej eksploatacji był separator i rolka podajnika papieru /koszt ok. 40zł/. Polecam!
  • #12 196382
    benchmarek
    Ocena: 27
    Niestety nie mogę przyznać racji koledze Telex nie brałbym pod uwagę drukarki Panasonica ze względu na Bęben jest okropnie drogi ostatnia cena jaką widziałem wynosiła ok 800 zł brutto sprawdzałem w innych punktach nie mieli nawet nonamów*nieorygin* proponuje żeczywiście coś z serii hp 5l 6l nawet 1100 nie oszukujmy się koszta i tak będą najniższe od wszelkich pozostałych drukarek jest sporo tego na rynku i można je wyrwać taniej niż na allegro ostatni kupiłem 5l za ok 300 zł drobna konserwacja i chodzi bardzo fajnie fakt nieszczęsne separatory ale to drobiazg w porównaniu z innymi.No i koszt tonera jeżeli sam pokombinujesz około 50 zł
  • #13 198007
    Nemo
    Ocena: 72
    Nie chcę rozpoczynać nowego tematu, dlatego pociągnąłem ten.
    Sam interesuję się drukarką HP LJ 1000 i w związku z tym mam pytanie. Czy jest jakaś alternatywa dla oryginalnego tonera? Słyszałem o jakichś "dosypkach", ale nie wiem czy to prawda, czy tylko się przesłyszałem. Jaka jest Wasza opinia na temat tej drukarki? A może lepiej pomyśleć o LJ 1005W, albo LJ1100 albo LJ1200? Jakie są Wasze opinie o tych sprzętach?
  • #14 198330
    komp432
    Ocena: 15
    model 1100 nie jest już produkowany, zastąpił go model 1000, który to ma tylko usb (1100 miał lpt). 1200 ma lpt i usb, i wyższą rozdzielczość. jeżeli drukarka ma pracować pod dosem, mogą btc problemy z usb w przypadku 1000. cena 1200 jest wiele wyzsza od 1000. toner chyba ten sam co w 1000. tonery są tanie, ostatnio kupiłem za 130 zł. dosypka kosztuje 80zł--wię się nie opłaca.
  • #15 198356
    Nemo
    Ocena: 72
    No właśnie, jak to jest z tymi dosypkami? Jak to się robi i na ile wystarcza taka dosypka? Poza tym jak wiele razy można dosypywać? Dzięki za poprzednie informacje.
  • #16 200383
    tomekpraiss
    Polecam jakiekolwiek Hp z serii %l, ^l oraz 1100 na allegro można to tanio kupic do ok 500 pln a wydajnosc tonera w hp 1100 to ok 2500 strn proszek do samodzielnej regeneracji toneru ok 20 pln snieszne koszty eksploatacji sam mam taka polecam naprawde warto. dobre tez lexmarki optra 311, Xeroxy za drogie
    Pozdrawiam :P
  • #17 202751
    Ajatol
    Ocena: 2
    Także mam zamiar kupić używanego lasera chyba na allegro (do 500zł).
    Będzie on mi słuzył do wykonywania wydruków do płytek drukowanych (głównie) na foli oraz papierze kredowym. Czy wszystkie laserówki mają mozliwość drukowania na tych materiałach i czy mozna w nich ustawiać grubośc nakładanego tonera(bedzie mi potrzebny wydruk z jak najgrubszą warstwa tonera) i jak bardzo rosnie wtedy jego zużycie.
    Czy 600 dpi do tego wystarczy.
    I jeszcze jedno. Moja mama musi recznie wypisywać wiele druków do ZUS. Czy nie można tego by zrobić na drukarce(Wpuszczamy czystą deklaracje zusowską a drukarka w odpowiednich polach drukuje co trzeba.
    Po wypluciu kartki obracamy ją i znowu do drukarki żeby teraz drukowała na drugiej stronie. Tylko czy tak mozna i jak to zegrać żeby druk był w odpowiednich miejscach.
  • #18 202837
    elektryk
    Ocena: 241
    Z tego co wiem w HP można jedynie włączyć oszczędzanie toneru. Co do deklaracji to jeśli znajdziesz/napiszesz taki program to nie ma problemu bo większość drukarek ma uchwyty w pojemniku na papier żeby umieścić kartke w określonej pozycji. Co do folii to trzeba tylko uważać na jakiś tani szajs żeby się nie przysmażyła do wałka, na kredowym jest OK, pod warunkiem że drukarka wciągnie kartke, niektóre są bardzo sztywne i trzeba pomóc drukarce wciskając kartke.
  • #19 202843
    markoz2003
    Szczególnie polecam HP serii LJ1100 oraz 2100 wydajność i szybkość rewelacyjna
    \Pozdro
    Markoz
  • #20 203302
    Ajatol
    Ocena: 2
    znalazłem w opisie jednej z drukarek słowa poscript oraz duplex. Czy ktoś się orientuje co one znaczą
  • #21 203337
    elektryk
    Ocena: 241
    postcript to zdolność drukarki do interpretowania obrazu do wydrukowania ze skryptu czyli drukarka dostaje informacje, umieść figura o danych współrzędnych i danym kolorze, umieść litere X w danym foncie (albo ładowanym do pamięci drukarki albo umieszczonym tam przez producenta) na danych położeniu. Teoretycznie to ma przyśpieszać przesyłanie danych do drukarki w przypadku rysunków technicznych i dokumentów tekstowych, w praktyce w warunkach domowy rzadko się to specjalnie wykorzystuje, różnica w czasie przesyłania danych jest niezauważalna. (może wymagać specjalnego drivera)
    duplex to chyba chodzi o transmisje w obie strony po kablu LPT ale głowy za to nie dam.
  • #22 203419
    Mandrax
    Ocena: 4
    Duplex to nic innego jak możliwość druku dwustronnego tzn drukarka sama "przewraca" strone i drukuje na odwrocie, w różnych drukarkach róznie jest to rozwiązane ale najczęściej drukarka po wydrukowaniu strony wieszchniej wciąga kartkę spowrotem, odwraca poczym drukuje strone ze spodu.
  • #23 363581
    thl
    Ocena: 2
    A drukarki laserowe firmy OKI są dobre ? (jakość + koszty eksploatacji) Szczególnie nowsze modele, czy bezproblemu można na nich drukować na papierze kredowym (chodzi mi o metode termotransferową)
  • #24 402356
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 109
    Problem jest w tym, że każda firma ma swoją politykę cenową: jedna sprzedaje tanio drukarkę, a później dosyć drogie materiały eksploatacyjne, inna drogi sprzęt i tani toner a jeszcze inna ma po prostu wysokie ceny lecz jest wysokiej klasy lecz jest niezawodna.
    Sam osobiście miałem laserki HP-ka 6 i 1100, OKI a teraz używam Laserowego faxu Panasonic. Ze wsystkich tych modeli byłem zadowolony, jednak chyba najbardziej z HP. Proponuję jednak nie używać dosypek toneru pochodzących od nieznanych wytwórców- ta oszczędność może wpłynąć niekorzystnie na żywotność bębna.
  • #25 443837
    silvvester
    Ocena: 161
    hp i panaconic jak i starsze agfy nakładają grubszą warstwe tonera niż oki
    dlatego do płytek bardziej sie nadaja. co do innych firm nie wiem.
  • #26 455084
    kondor
    Ocena: 22
    "thl" napisał:A drukarki laserowe firmy OKI są dobre ? (jakość + koszty eksploatacji) Szczególnie nowsze modele, czy bez problemu można na nich drukować na papierze kredowym (chodzi mi o metode termotransferową)
    Druk termo transferowy polega na uzyskiwaniu obrazu lub pisma na różnych podłożach, poprzez przeniesienie podgrzanego pigmentu (będącego na elastycznej i najczęściej przeźroczystej taśmie) na inne podłoże. Oczywiście wydruk powstaje na specjalnej drukarce termo transferowej. Można to trochę przyrównać do do niedawno jeszcze popularnych maszyn do pisania lub do drukarek igłowych, gdzie jest taśma z barwnikiem, lecz zamiast stukań czcionek czy igieł głowicy drukującej, jest zastosowana głowica termiczna która na gorąco przenosi pigment z taśmy na podłoże. Jak się już zapewne zorientowałeś z tego opisu drukarka laserowa niewiele ma wspólnego z drukarką termo transferową.Choć przy głębszej analizie może troszeczkę. Piszesz że interesują Cię obwody drukowane tu mogę Tobie trochę podpowiedzieć. Są papiery do drukarek laserowych zwykłe, i o podwyższonej gramaturze. Jeśli wydrukujesz na takim papierze lub zastosujesz papier t/z kredowy to mozaikę połączeń możesz próbować, przetransferować przy pomocy gorącego żelazka na laminat, a następnie trawić. Jest to metoda trochę podobna do termo transferu stosowanego właśnie w drukarkach termo transferowych.
  • #27 465417
    J.J.R.
    A co sądzicie o drukarkach Kyocery? Nie mają wprawdzie bębna wymienianego razem z tonerem (moim zdaniem podstawowa zaleta HP), ale za to bęben ma niesamowitą "zywotność" - wg różnych źródeł od 100 do 300 tys. kopii. Ceny używanych nie są powalające, przed "wpadką" ratuje nas także strona testowa z wydrukowanym dotychczasowym przebiegiem, toner jest raczej dość tani - może więc Kyocera (np FS-600 lub 680)?
  • #28 500288
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Witam....
    Odradzam zakupu drukarki modelow klasy FS-6xx....ta sa drukarki dwuskladnikowe....i czesto dochodzi do tzw. "gubienia" nosnika z PU....zreszta byla to jedna z glownych przyczyn wycofania ich z rynku....jesli juz moge cos polecic....to goraco polecam wyzsze modele drukarek Kyocera....np. FS-1010...1050...lub najnowszy model 1020 z duplexem !! ...gwarancja na drukarki 2 lata...a na beben nawet 3 lata...no ale to wszystko jesli mowimy o nowych drukarkach...no i ta zywotnosc bebnow :) od 100 tys....do 500 tys w zaleznosci od modelu :)..a co z uzywanymi?... spotkalem juz oferty kupna uzywanych drukarek modelu 1010....polecam !...no ale jesli chodzi o uzywany sprzet....to przyjmijmy zasade....ograniczonego zaufania do kazdego modelu drukarki i do sprzedawcy ;) ...nie tylko do drukarek kyocera:) ....co Pan zrobi....to juz Panska decyzja :))
  • #29 727942
    drak
    Ocena: 12
    Czy ktoś zna jakąś drukarke laserową co może na płytkach bezpośrednio drukować. Widziałem takiego Lexmarka tylko modelu nie pamiętam.
  • #30 734430
    robsum
    Ocena: 5
    Zapoczątkowałem ten temat, ponieważ miałem zamiar dokonania zakupu. Ostatecznie, kupiłem na Allegro drukarkę HP2100 z kartą sieciową. Miała przebieg ok. 30000. Jak na razie sprawuje się bez najmniejszych zarzutów. Jakby co to i toner można zregenerować (za ok. 30 zł). A mam na tyle dobrą sytuację, że mam dostęp do pustych kartridge'ów. Tak więc za 30 zł wydrukować mogę ok. 5000 stron. Jak dla mnie to co najmniej rok jak nie więcej. Wydruki robi z rozdzielczością 1200 dpi. Ma tylko jeden mankament, ale drobny. Jest to drukarka sprowadzona z niemiec. No i niestety strona testowa jest po niemiecku. Również drukując z telefonu po IR nie ma polskich znaków. Czy ktoś może wie, czy jest na to jakieś proste rozwiązanie?
    Co do drukowania laserem na płytkach CD, to brzmi to dosyć dziwnie. Proces wydruku z lasera polega na elektrostatycznym transferze tonera na nośnik a następnie na jego utrwaleniu. Tylko, że utrwalenie polega na podgrzaniu tonera do takiej temperatury, przy której się topi (dlatego wydruki z lasera są gorące...) No a przecież wiadomo, że CD temperatury nie lubi :-( Pamiętać też trzeba, że drukujemy na stronie na której jest warstwa zapisywalna CD... Tak więc jakoś mi to nie pasuje...
✨ Dyskusja dotyczy zakupu używanej drukarki laserowej monochromatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modelu HP LaserJet 6P oraz innych modeli HP i konkurencyjnych marek. Użytkownicy podkreślają zalety drukarek HP, takie jak dostępność tanich tonerów i części zamiennych, trwałość oraz możliwość regeneracji tonerów (dosypki). Modele HP 5, 5L, 6L, 6P, 1100, 1200, 1300 są często polecane ze względu na niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Wskazuje się, że bęben w drukarkach HP jest wymieniany razem z tonerem, co ułatwia serwisowanie. Problemy techniczne dotyczą głównie elektroniki w modelu 6P oraz częstych zacięć papieru przy niskim poziomie podajnika. Alternatywnie wymieniane są drukarki Kyocera (np. FS-600, FS-1010) z bardzo długą żywotnością bębna, choć modele dwuskładnikowe FS-6xx są odradzane ze względu na awaryjność. Minolta 1300W jest chwalona za brak developera i prostą wymianę bębna, a także dużą wydajność tonera. Samsung i Lexmark są oceniane różnie, z uwagi na wyższe koszty eksploatacji i mniejszą dostępność części. Poruszono także kwestie techniczne, takie jak rozdzielczość (600 dpi wystarczające do większości zastosowań), porty komunikacyjne (LPT, USB, IR), możliwość druku dwustronnego (duplex), oraz wpływ ilości pamięci i interfejsu USB na szybkość druku. Wiele osób rekomenduje zakup używanych drukarek HP z Allegro lub giełdy, zwracając uwagę na stan tonera, przebieg drukarki oraz gwarancję. Koszty eksploatacji są kluczowym czynnikiem wyboru, a regeneracja tonerów (dosypki) jest popularnym sposobem na obniżenie wydatków, choć z ograniczoną liczbą uzupełnień przed koniecznością wymiany bębna. Drukarki HP LaserJet 2100 i 1100 są wskazywane jako dobre modele z kartą sieciową i stosunkowo niskimi kosztami utrzymania. W kontekście druku na nietypowych nośnikach (płytki drukowane, folie) laserówki HP i Panasonic są preferowane ze względu na grubszą warstwę tonera. Podsumowując, HP LaserJet 6P jest ceniony za parametry i trwałość, ale warto rozważyć także modele 6L, 1100, 2100 oraz alternatywy Kyocera i Minolta, zwracając uwagę na koszty eksploatacji, dostępność części i specyfikę zastosowań.
