Kingway Coliber gaśnie po 10km - brak paliwa w gaźniku po rozgrzaniu silnika
pablos123 31 Sie 2010 22:48 3529 5
  • #1 8462285
    pablos123
    Ocena: 3
    Skuter ten po przejechaniu 10-15km gaśnie. Zauważyłem, że w tedy nie ma benzyny w filtrze paliwa. Filtr paliwa, kranik, wężyk podciśnienia był wymieniony, bak czyszczony. Powodem gaśnięcia silnika po rozgrzaniu jest na pewno brak paliwa w gaźniku. Co jest powodem tego, może ktoś już miał taki problem.
  • #2 8462307
    marcpol
    Ocena: 145
    Odpowietrzenie zbiornika paliwa sprawdziłeś?
  • #3 8462701
    prodigays
    Sprawdź czy zawór podciśnieniowy zbiornika dobrze trzyma -należy wyciągnąć jeden z wężyków uchodzący ze zbiornika paliwa(ten na którym nie ma filtra)-zdjąć go przy gaźniku wciągając nim powietrze powinno paliwo dopływać w tym czasie do filtra paliwa , jeżeli nie lub po samym zdjęciu go paliwo cieknie to coś jest nie tak z zaworem podciśnienia
  • #4 8463938
    jack63
    Ocena: 2785
    Popieram kolegę marcpol. Sprawdź odpowietrzenie baku.
    Sprawdź również jak wygląda świeca gdy zgaśnie. Mokra czy sucha? Filtrem się nie sugeruj. Może być pustawy. Przez niego paliwo tylko płynie.
    A może ssanie automatyczne się nie zamyka?
  • #5 8466306
    pablos123
    Ocena: 3
    Jak sprawdzić odpowietrzenie baku ?
  • #6 8466837
