Elemis 6330 ST - przetwornica wydaje dźwięki, nie uruchamia się
leszek221 19 Wrz 2004 22:14 1902 4
  • #1 863137
    leszek221
    ja mam pytanko .... po włączenie Elemisa 6330 st przetwornica wydaje dziwne dzwieki,.. jak by chciala sie załączyc a nie moze... kondensatorki i oporki wokól są dobre.. co to moze byc .. ?? przetwornice wymienialem i dzieje ie to samo...
  • #2 863180
    sromotnik
    Ocena: 21
    Trafo powielacz.
    A może gdziś zwarcie na wyjściu.
  • #3 863306
    bestler
    Ocena: 893
    Jesli przetwornica sie nie moze zalaczyc (przewaznie cyka) to oznacza to, ze jest zwarcie w dalszej czesci ukladu. Normalnie robi sie to tak, ze sie odlacza po kolei poszczegolne odejscia od przetwornicy i w ten sposob odlaczajac coraj mniejsze mniejsze kawalki dochodzi sie do tego co jest zwalone :)
    Pawel
  • #4 863357
    qbis19
    Ocena: 64
    Napisaleś że wymieniałeś przetwornicę ????????????Co rozumiesz przez przetwornicę ????Poza tym jak stwierdziłeś że kondensatory są dobrę ??? Wizualnie ?? bo jeżeli tak to polecam Ci je wymienić przynajmniej po stronie pierwotnej .Co do startu przetwornicy ,to należy wyciągnąć tranzystor sterujący trafo WN ,a w jego miejsce między C-E podłączyć żarówkę 60W220V Przy sprawnej przetwornicy powinna ona świecic jednostajnym światłem ,należy też wówczas sprawdzic napięcie w głownej gałęzi "+B".Jeżeli przetwornica z zarówką nie wystartowała to należy sprawdzić pozostałe gałęzie (tak jak sugerował kolega) Jeżeli natomiast żarówka świeci to należy zamontować (sprawny lub sprawdzony) tranzystor sterujący WN i TV powinien ruszyć .Jeżeli dalej nie rusza to mależy sprawdzić diody i obwody zasilane z trafa WN .Jeżeli tam też wszystko będzie ok to wówczas do wymiany kwalifikuje sie transformator WN.Pozdrawiam
  • #5 3517785
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6162
    Post był raportowany.
    Zamykam, z powodu "odgrzewania" tematu.
    19 Wrz 2004 i 02 Lut 2007
