Alfa Laval, TE 92, zawyżony pomiar temp. ok. 50 stopni
xadam 02 Paź 2010 22:02 8721 9
  • #1 8576763
    xadam
    Ocena: 2
    Chłodziarka do mleka zw sterownikiem TE 92 pokazuje zawyżoną temperaturę.
    Po wstępnych oględzinach okazało się że wina leży po stronie sensora (sondy).
    Jaki jest element zastosowany w takiej sądzie? O ile się orientuję to jest termistor NTC. Czy ktoś zna symbol zastosowanego elementu i zamienników (odpowiedników) jakie można zastosować, żeby odczyt temperatury był sprawiedliwy? Jest kilka typów mających ten sam opór.
    W chwili obecnej zamiast sondy zastosowałem opornik 56k - bo zdarzały się duże wahania temperatury powodując unieruchomienie sprężarki. Sterownik pokazuje stabilną temperaturę.
  • #2 8577112
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Jest tam termistor NTC 33kΩ.
  • #3 8577156
    xadam
    Ocena: 2
    Myślałem że może ntc 22k. Przy oporniku 22k pokazywał mi ponad 27 stopni, przy 3k - 81 stopni a przy 56k 6,8 stopnia. dokładność rezystorów +/- 10 %.
    Czy ma znaczenie seria ntc np. 110, 164k lub 640 ?
  • #4 8577242
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
  • #5 8579935
    jack63
    Ocena: 2825
    Prawdopodobnie tak. Sterownik ma zaszytą charakterystykę czujnika. Z reguły jest ona tajna! Można kupić gotowy czujnik:
    Link
    lub próbować dany termistor podłączając go do sterownika i umieszczając w określonej temperaturze mierzonej innym termometrem. Wskazania termometru i sterownika muszą się zgadzać w różnych temperaturach, a szczególnie w wokół punktu nastawy.
  • #6 8592661
    xadam
    Ocena: 2
    W tym linku jest przynajmniej przyzwoita cena. U dilera jest ponad trzykrotnie drożej. Faktycznie z tym termistorem trzeba kombinować - bo nie wiadomo jaki jest w oryginale współczynnik beta. Opór przy 25 stopniach może się zgadzać tylko problem może być gdy przy zmianie temperatury opór będzie inaczej się zmieniał niż w fabrycznym dając tym samym nieprawdziwe odczyty. Trzeba mierzyć termometrem w różnych temperaturach.
    Odnośnie serii co pisałem wyżej podaje przykładowe linki o co mi chodziło.
    http://allegro.pl/22k-przy-25s-termistor-ntc-epcos-b57164k0223j-5szt-i1253635595.html
    http://allegro.pl/termistor-ntc110-22-kohm-5-0-30pln-i1240639026.html
    http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=TERM1
  • #7 8595417
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Ja zakładam 33kΩ i nie patrzę na inne parametry a ich wartości podawane są zawsze przy 22 stopniach.
  • #8 8600992
    xadam
    Ocena: 2
    Mógłbym prosić o jakiś link do elementu jaki Pan wiesiekba zakłada, lub pełen symbol?
    Tak z ciekawości zapytam - jakiego Pan używa wypełniacza w czujniku?
  • #10 9365172
    xadam
    Ocena: 2
    Był mi pilnie potrzebny czujnik więc kupiłem drugi.
    Za parę dni przyszedł mi termistor. Zmontowałem drugi czujnik
    i leży w zapasie nietestowany.
    A ten co jest zamontowany zafałszowuje temperaturę ok 1 stopnia.
    Przy +4 jest +3 - ale to mały problem zwiększyłem zadaną temperaturę.
    Zamykam temat.
Chłodziarka do mleka z kontrolerem TE 92 wykazuje zawyżoną temperaturę, co zostało zidentyfikowane jako problem z sensorem (sondą). Użytkownicy dyskutują na temat zastosowanego elementu, którym jest termistor NTC, z różnymi wartościami oporu, takimi jak 22kΩ i 33kΩ. Wskazano, że charakterystyka czujnika jest kluczowa, a jego parametry mogą się różnić w zależności od serii. Użytkownicy sugerują zakup gotowego czujnika lub testowanie różnych termistorów, aby uzyskać dokładne odczyty temperatury. Wymieniono również metody montażu czujników oraz problemy z ich kalibracją.
