Jak wyeliminować buczenie i zakłócenia radiowe we wzmacniaczu TEA 2025?
sun-netra 04 Paź 2010 17:28 1728 10
  • #1 8582889
    sun-netra
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam takie zapytanie:
    Otóż posiadam kpmputer z tradycyjną kartą audio, stereo, nie żadne 4,5,7.1.
    Wzmacniacz obsługuje dwa głośniki blaupunkta, dobrej jakości.
    Wzmacniacz jest wzmacniaczem komputerowym 5.1, na układach
    TEA 2025., w sumie 5 układów ale wykorzystane są tylko dwa, jako dwa kanały.
    Do głośników podpięty kablem głośnikowym, 2x2,5mm, do komputera zaś
    standardowym kablem ekranowanym z wtyczką jack 3,5mm.
    Problem pojawia się gdy podłącze wzmacniacz do komputera, gra ładnie a nawet
    głośno, tyle że gdy nic nie gra, w głośnikach jest lekkie buczenie
    (takie jak gdy dotkniemy palcem niepodpiętego wejścia wzmacniacza tylko ciche dość, nie mocne).
    Wzmacniacz odbiera wtedy także chwilami radia długofalowe...
    Myślałem że to wina kabla wejściowego ale przejrzałem go i ekranowanie jest dobre i pewnie połączone.
    Myślałem także że to różnica potencjałów komputer-wzmacniacz więc
    w szereg z kablem wejściowym na wejściu wzmacniacza dałem elektrolity 4,7uF
    co zmniejszyło to buczenie i odbieranie radyj jednak nie wyeliminowało.
    Dałem też filtr, tj owinąłem kawałek tego kabla na ferrycie.
    Co można zrobić żeby było lepiej jeszcze?
  • #2 8583514
    Artur k.
    Ocena: 1691
    Obawiam się, że nic nie można zrobić. Tego typu objawy (szczególnie odbiór stacji długofalowych), to zmora tanich zestawów komputerowych. Po prostu taka konstrukcja.
  • #3 8583531
    merolPL
    Ocena: 45
    Też miałem taki sam problem i doszedłem do wniosku, że jest to wina kabla, bo gdy podpinałem inny to nie było najmniejszego buczenia.
  • #4 8583828
    sun-netra
    Ocena: 4
    Więc ogólnie co?
    Polecasz spróbować zmienić kabel, czy niewatro się bawić i lepiej
    kupić np. jakąś diore na giełdzie czy radmora?
  • #5 8583923
    pawel_aa
    Ocena: 263
    Polecam jako źródła dźwięku używać zwykłego odtwarzacza CD-AUDIO.
  • #6 8584660
    sun-netra
    Ocena: 4
    Tak tak, tyle że mnie interesuje odsłuch audio z kompa,
    nie dla mp3 z dysku lokalnego a np do tv internetowej czy
    radia internetowego a tu odtwarzacz nie pomoze....
    Napewno są jakieś metody....
    Np powiem wam że na słuchawkach tego zjawiska niema wogóle.
    No niewiem, może dobrej jakości wznacniacz albo uziemienie obudowy kompa?
    Może to na moje też być różnica poziomów komp-wzmacniacz...
    no wiecie, jak się ustawi głośność na źródle małą a na wzmacniaczu dużą
    też jest taki efekt... może by dać w kompie głośność na fulla
    a we wzmacniaczu zastosować jakiś ogranicznik, żeby przepuszczał cały sygnał z kompa na preamp, jednak żeby dalej go sciszyć....
    Poprostu:
    Ten wzmacniacz niema przedwzmacniacza, wszystko jest realizowane na tych jednych układach scalonych w konfiguracji komp-układ scalony-głośnik.
    Czy w takiej konfiguracji da się jakoś dodać regulację głośności między wzmacniaczem operacyjnym a wzmacniaczem mocy? Chodzi mo konkretnie na tych układach scalonych....
    Albo czy dałoby coś ew. dobudowanie przedwzmacniacza?
    Bo wiem że już np radmory mają to w sobie, i tam jest wejście-korektor/preamp-wzmacniacz/driver-wzmacniacz mocy, a więc klasyczny układ dobrej jakości sprzętu...
  • #7 8585043
    merolPL
    Ocena: 45
    @U.P. U mnie to była akurat wina kabla, ponieważ pracowało na sprzęcie o podobnych parametrach do wyżej wymienionych. Po wymianie kabla wszystko ucichło tz. zero buczenia
  • #8 8586049
    sun-netra
    Ocena: 4
    Ok, a jeśli chodzi o kabel to ma on być
    dowolny ekranowany czy polecasz coś lepsze markowo?
    Wiem że niepowinien to być chińczyk w emalii ani chińczyk
    do chinchów w którym ekranu jest jak na lekarstwo, ale czy spośród
    lepszych kabli jest tu dowolność czy lepiej kupić np profesjonalny,
    taki stosowany np do cannonów?
    Bo wtyczke można zawsze kupić złoconą...
  • #9 8587129
    merolPL
    Ocena: 45
    Lepiej jest kupić kabel z wyższej półki, to i dłużej Ci posłuży i będzie na przyszłość do jakichś lepszych urządzeń :).
  • #10 8587187
    fuutro
    Ocena: 835
    Skończcie z kablami takiej czy innej "marki" tylko lepiej sprawdzić, czy pętla masy się nie zamyka. Jeśli wzmacniacz i komputer są połączone z uziemieniem to spróbuj przerwać przewód masy na sygnale i zobaczyć co będzie; zrób to przy jednej z wtyczek, żeby nie było kłopotu z naprawą.
  • #11 8590077
    sun-netra
    Ocena: 4
    Jak przerwę masę między kompem a wzmacniaczem to wtedy jest właśnie takie
    charakterystyczne głośne pierdzenie w głośnikach....
    A wogóle kompa mam nieuziemionego obudową( tj. instalację mam starą, bez
    PEN-a). Czy w takiej sytuacji jest wskazane podpiąć jego obudowę linką do rury wodnej np.?
    Nie pytam już o bezpieczeństwo bo nikt go tam nie maca we wnęce ale pytam
    bardziej pod kątem zakłóceń np radia, tv, audio itd?
✨ Użytkownik zgłasza problem z buczeniem i zakłóceniami radiowymi w wzmacniaczu TEA 2025, podłączonym do komputera z tradycyjną kartą audio. Problemy te występują mimo użycia ekranowanego kabla jack 3,5mm. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być niskiej jakości kable, a także pętla masy między komputerem a wzmacniaczem. Rekomendowane jest przetestowanie różnych kabli oraz sprawdzenie uziemienia urządzeń. Wskazano również na możliwość zastosowania lepszych kabli audio oraz na znaczenie regulacji głośności na komputerze i wzmacniaczu. Użytkownik rozważa także uziemienie obudowy komputera w celu redukcji zakłóceń.
