Renault Trafic 1.9 dci - nie odpala po wymianie czujników i pompy VP, co sprawdzić?
jasio1234567 10 Paź 2010 17:05 33939 15
  • #1 8603937
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Witam jak w temacie. Diagnoza wykazała że to czujnik położenia wału po wymianie nadal nie chce palić. Wymienione zostały wszystkie czujniki pompe VP lecz nadal nie pali. Po ponownym podłączeniu nadal wyskakuje czujnik położenia wału i przepływka lecz dałem jeszcze inny i nic. Mechanik twierdzi źe okręcone koło dwu masowe i nie łapie sygnału lub czytnik ale to chyba to nie możliwe, jak sprawdzić czy ten czujnik podaje impulsy oraz jak ktoś ma to schemat instalacji żeby sprawdzić czy impulsy dochodzą do sterownika. Podczas odpalania gasną kontrolki lecz po paru przekręceniach zapala się kontrolka od świec żarowych lecz nie gaśnie wogóle serwis i stop. Aha i jakie ma podawać pompa ciśnienie BO ja potrafie je w palcu utrzymać. Dodam Ze jak odłączę górny czujnik to czasem prawie zagada. Rozrząd sprawdzony.
  • #2 8603956
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Jak się rozrząd czuje? Podłącz człowieku najlepiej Clipa, w parametrach podczas kręcenia na dzień dobry będziesz mógł odczytać czy obroty liczy, jakie ciś. na listwie, itd. Na plaka odpala?
    Mechanika też zmień, bo co ma dwumas do czujnika obrotów wału.
    A palec to możesz sobie .......
  • #3 8603959
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Na plaka pali,lecz zero reakcji na gaz A jak immo?
  • #4 8603970
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    jasio1234567 napisał:
    A jak immo?
    Mnie się pytasz?
  • #5 8605197
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Ciężko sprawdzić ten fragment wiązki??Samo czytanie błędów też wymaga czytania ze zrozumieniem.
  • #6 8605742
    poldy
    Ocena: 20
    a czujnik nowy ale orginalny czy najtańszy chiński zamiennik? podgląd parametrow albo oscyloskop najlepiej pod clipa bo czasami w renówce inne testery potrafią oszukać
  • #7 8643899
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Witam Znów. Zmieniłem mechanika Który mówi, że paliwo cofa się powrotem Ciśnienie na listwie wynosi 1,8 Bara !!! Wie może co jest tego sprawą Pompa wymieniona na drugą regulator brzęczy Błąd jest tylko przepływki ale ona nie ma nic wspólnego. Auto stało ok 3 miesięcy, Mechanik mówi,że to wina zaworka zwrotnego w pompie. Jak wy sądzicie?
  • #8 8643964
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Regulator ciś. na pompie podstaw.
  • #9 8643998
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Był drugi i to samo. Chodzi o ten na pompie CR Aha na napięcie na tym regulatorze ok 1.00V
  • #10 8644009
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Mało chyba trochę co?
  • #11 8644082
    jasio1234567
    Ocena: 68
    Ja nie wiem nie znam się za bardzo wiem tylko że po zdjecie wtyczki z czujnika na listwie wzrastało do 4 V
  • #12 8757433
    drakcar
    mam podobne problemy od roku wymienilem juz drugi silnik i osprzet te auta to graty nikt nie moze dojsc teraz podobno wtryski mam do wymiany zawieszaja sie objawy gasnie w czasie jazdy postoi chwile i odpala ale nie zawsze na kompie ma zawsze mnostwo bledow nie pomoge
  • #13 8782048
    KAROL1138
    Ocena: 103
    jak zgasnie to gruszka nie jest zassana?Tam lubily zaginac sie przewody paliwowe nad zbiornikiem
  • #14 8789309
    bartuświelki
    Ocena: 31
    może sam czujnik ciśnienia ci szwankuje albo sprawdź wiązkę
  • #15 8789956
    volsky
    Ocena: 32
    Zastanawiam sie po co takie rady jak widac, ze gosc nie tylko nie ma sprzetu ale i zielonego pojecia o samochodach.
    Do samego zainteresowanego; zaprowadz auto do mechanika ktory posiada wiedze i sprzet. Zrobi porzadna diagnostyke i bedziesz zbieral pieniazki na naprawe. Diagnoza napewno bedzie droga ale sprzet i wiedza kosztuje. Sam pomysl ile juz wydales na oszczedzaniu i ile czasu i nerwów to kosztowalo?
  • #16 12011782
    Maciekradom1988
    Ocena: 17
    widze że jasio wymieniał czujnik wału,czy mogłby mi ktos powiedziec gdzie jest ten czujnik?może to głupie ale proszę o wyrozumiałość świerzy jestem
Użytkownik zgłasza problem z Renault Trafic 1.9 dci, który nie odpala po wymianie czujników i pompy VP. Diagnoza wskazała na czujnik położenia wału, który został wymieniony, ale problem nadal występuje. Użytkownik wymienił również inne czujniki, jednak kontrolki na desce rozdzielczej nie gasną, a ciśnienie na listwie wynosi 1,8 Bara. Mechanik sugeruje, że problem może leżeć w zaworku zwrotnym w pompie. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące użycia narzędzi diagnostycznych, takich jak Clip, oraz sprawdzenia wiązki elektrycznej i ciśnienia paliwa. Użytkownicy podkreślają znaczenie oryginalnych części oraz właściwej diagnostyki.
