Syczenie komputera po podłączeniu wtyczki kwadratowej - co sprawdzić?
Piotr160292 10 Paź 2010 22:29 6991 17
  • #1 8605609
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Witam, podczas pracy komputera, słychać syczenie, które ustępuje na chwilę samo, lub po dociśnięciu radiatora procesora , lecz po chwili powraca. Sprawdziłem kondensatory, oraz elementy, które są po lewej stronie gniazda na procesor, i okazało się, że są ciepłe, a te pierścienie z drutem wręcz parzą. Postanowiłem odłączyć wtyczkę kwadratową wtyczkę i bez niej komputer nie syczy. Jak ją podłączę, od razu syczy. Jak mogę rozwiązać ten problem, bo ten dźwięk doprowadza mnie do szału? :/
  • #2 8605759
    @GUTEK@
    Ocena: 367
    Syczą te "pierścienie z drutem", czyli cewki. Częsty objaw przy dużych częstotliwościach pracy.
    Pozostaje albo wymiana, jeśli gdzieś dorwiesz takie same albo czymś je zalać, ale czym to niech się wypowiedzą koledzy z forum którzy coś podobnego robili.
  • #3 8605801
    KSX
    Ocena: 25
    Jeśli te cewki syczą to zapowiadam ci rychły koniec płyty głównej, jeśli nic się tu nie zrobi, a jeśli jest to na pewno syk nie pisk, to topi się farba/lakier na nich.
    Moderowany przez jankolo:
    Za tą diagnozę otrzymujesz ostrzeżenie. Może to Cię oduczy od wypisywania totalnych głupot
  • #4 8605858
    lero1
    Ocena: 8
    Kup żywicę epoksydową, włącz komputer żeby się cewki rozgrzały (na ciepłych klej będzie rzadszy i lepiej wejdzie w szczeliny) Posmaruj małym pędzelkiem lub patyczkiem. Jak zaschnie, a była to wina piszczących cewek powinno ustąpić.
  • #5 8607229
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Dziękuje za odpowiedzi. Potem, jak się okazało, komputer przestał w ogóle działać, bo prawdopodobnie zasilacz zawzięcie bronił sprzęt zabezpieczeniem przeciwzwarciowym(komp po włączeniu od razu wyłączał się, po czym nie chciał się włączyć), lecz się z tym już uporałem. ;) Z syczeniem też się uporałem, i powiem szczerze, że przyczyna mnie zaskoczyła i wydaje mi się to dziwne. Po montażu boxowego chłodzenie nie syczy, ale jak nim poruszam to syczy. Jak go nie ruszam nie syczy.
  • #6 8609218
    Piotr160292
    Ocena: 282
    No i guzik, z powrotem zaczęło syczeć :/
  • #7 8609548
    smoq5
    Ocena: 9
    Podaj markę i moc zasilacza i resztę parametrów. Jeżeli masz możliwość sprawdź pod innym zasilaczem czy syczenie też występuje.
  • #8 8609628
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Procesor Pentium IV 3,00GHz Zasilacz Cheiftec gps-450aa-101a. 420W chyba, mobo: Gigabyte GA-8IPE1000-G v4
  • #9 8612448
    smoq5
    Ocena: 9
    Jeżeli masz możliwość to sprawdź pod innym zasilaczem. Napisałeś, że problem ustaje po dociśnięciu radiatora, może spróbuj zdjąć radiator oczyścić procesor nałożyć świeżą pastę w odpowiedniej ilości i założyć chłodzenie dbając o to aby podstawa radiatora stykała się dokładnie z procesorem. Możesz też spróbować podłączyć komputer na tzw. "pajączka" wyjmij płytę z obudowy podłącz tylko ram+procek+płyta+vga i zasilacz i zobacz czy problem występuje.
  • #10 8612723
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Zmieniałem pastę(w końcu montowałem boxowe chłodzenie, tak więc musiałem), bez chłodzenia nie syczy, tak samo jak odciągnąłem zatrzaski chłodzenia też nie syczał, jak dociągnąłem syczał, ale dołożyłem kleju na cewki(znalazłem jakiś w płynie, nawet nie wiem jaki ;P), docisnąłem radiator i niby jak raz po tych zabiegach zasyczał(tylko przez dwie sekundy i się sam uspokoił) tak już od ponad 3-4 godzin jest spokój, tak więc to chyba faktycznie lakier na cewkach, tak więc można powiedzieć, że płytę dzięki wam udało mi się uratować. Dzięki za pomoc. :D
  • #11 8612775
    tomek10861
    Ocena: 199
    Sprawdź temperatury w BIOSie, po drugie co to za syczenie (buczenie, pisk wysokich częstotliwości)? Bardzo prawdopodobne jest iż drut na dławikach/cewkach się obluzował i cewki działają jak głośnik (bardzo łopatologiczne wytłumaczenie :D). Spróbuj docisnąć palcem drut i posłuchać czy syczenie się zmniejsza, ustępuje. Nie wiem jak z gwarancją na płytę, ale dobrym rozwiązaniem (możesz stracić gwarancję, nie biorę żadnej odpowiedzialności za to) by było, tak jak pisał któryś z kolegów zalanie dławików żywicą epoksydową.
    Oj Piotr160292 mnie wyprzedził.
  • #12 8612792
    Piotr160292
    Ocena: 282
    To było typowe syczenie, dokładnie takie jak kipiące mleko, ale tak jak pisałem, problem jest chyba rozwiązany, bo już nie syczy.
  • #13 8612833
    tomek10861
    Ocena: 199
    Ale tak poza tym syczeniem niepokoi mnie ten radiator (on pewni dociskał drut na cewkach), sprawdź tak dla upewnienia temperatur w BIOSie.
    One nie powinny parzyć, one powinny być zimne!
  • #14 8612845
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Patrzałem w biosie temperaturę, to procesor ma 45-50 stopni.
  • #16 8612894
    @GUTEK@
    Ocena: 367
    Oj zdziwiłbyś się, jak cewki potrafią się grzać w płytach, szczególnie w układzie zasilania procesora.
    Podejrzewam że radiator lekko wygina płytę, przez co drut na cewkach też minimalnie się odgina. Podociskaj te cewki i zobacz czy syczenie ustaje, jak tak to zalać je, jeśli płyta po gwarancji.
  • #17 8612960
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Tak zrobię, widzę, że muszę je potraktować żywicą(akurat płyta już nie jest na gwarancji już chyba od 3-4 lat), bo ten klej co naniosłem dał tymczasowo rezultat - syczy dalej i jak dotknąłem cewki, to przestało.
  • #18 8615046
    Piotr160292
    Ocena: 282
    Nabyłem już żywicę. Cewki mniej więcej od 5 minut są pod działaniem kleju(starałem się jak najsolidniej pokryć cewki i się udało, na ma takiego miejsca, gdzie drut nie jest "przykryty" warstwą kleju. Jak na razie efekty są obicujące - próbowałem na różne sposoby wywołać syczenie i mi się nie udało) ale klej jeszcze się nie utwardził do końca-pisało, że utwardzenie całkowite następuje po 24h, tak więc jeszcze wszystko się może zdarzyć, więc jutro się odezwę i napiszę jaki efekt przyniósł zabieg.
✨ Podczas pracy komputera występuje syczenie, które ustępuje po dociśnięciu radiatora procesora, ale powraca po chwili. Użytkownik sprawdził kondensatory i zauważył, że cewki są gorące. Po odłączeniu wtyczki kwadratowej syczenie ustaje. Użytkownicy forum sugerują, że syczenie pochodzi od cewek, co może wskazywać na problem z płytą główną. Proponowane rozwiązania obejmują zalanie cewek żywicą epoksydową oraz sprawdzenie zasilacza. Użytkownik wymienił zasilacz na Cheiftec GPS-450AA-101A oraz płytę główną Gigabyte GA-8IPE1000-G v4. Po zastosowaniu kleju na cewki syczenie ustąpiło, ale problem powrócił. Ostatecznie użytkownik nabył żywicę, co przyniosło pozytywne efekty.
