Matiz 99r 0,8l - Jak uszczelnić kolektor przy ubytku płynu chłodniczego?
23 Paź 2010 13:47 14317 14
  • #1 8653407
  • #2 8653490
    Plumpi
    Ocena: 2616
    _arwas_ napisał:
    Prawdopodobnie cieknie z kolektora po bloku silnika i odparowuje boczasem czuć dziwny zapach w kabinie po właczeniu dmuchawy.
    Jeżeli czuć dziwny zapach taki jakby zapach maggi (zapach płynu chłodniczego) w kabinie po włączeniu nawiewu to ja bym stawiał raczej na nieszczelną nagrzewnicę.
  • #3 8653928
  • #4 8660108
    Lech54
    Ocena: 90
    Witam. Poprawnym rozwiązaniem jest wymiana gumowej uszczelki pod kolektorem ssącym jeśli jest tylko ona zużyta. A jak się to robi w praktyce to czytamy( obcinanie kolektora jakieś uszczelniacze itp.) Sam demontaż kolektora jest trochę ciężki na silniku zabudowanym w tym samochodzie. Trzeba się pocieszyć nie ma samochodu w którym wszystko idealnie się demontuje.
  • #5 8660134
    Plumpi
    Ocena: 2616
    _arwas_ napisał:
    Nagrzewnica zasilana jest plynem chłodzącym ?
    Jak w każdym samochodzie.
    Być może, że faktycznie masz problem z kolektorem. Zapewne warto sprawdzić uszczelnienie i wymienić tam uszczelkę.
    Jednak w przypadku zapachu w kabinie to raczej nie powinno być od wycieku przy silniku, gdyż powietrze do kabiny zasysane jest spoza komory silnika.
    Aby się upewnić czy zapach pochodzi od silnika to sprawdź czy czuć płynem na zewnatrz przy wlocie powietrza. Jeżeli i tam będzie czuć do będzie znaczyć, że zapach pochodzi z wycieku przy silniku.
  • #6 8660166
  • #7 8664114
    mateusz140m
    Ocena: 5
    Dobrze uszczelnia pasta Dirko, mam nią zrobiona skrzynie i silnik.
  • #8 8678854
    xpisto1
    Ocena: 10
    w matizie bardzo często pęka króciec wyjsciowy z nagrzewnicy robiłem to u siebie juz dwa razy na szczeście rozbiórka deski nie jest skomplikowana
  • #9 8679924
    extremalny
    Ja ten kolektor naprawiam poxiliną, trzeba nim wypełnić tą przestrzeń gdzie wycieka, wyrównać pilnikiem, nowa uszczelka i po kłopocie.
  • #10 8680037
  • #11 8680200
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Na obrazku masz dokłądnie narysowane gdzie odciąć brzeszczotem oczywiście po wcześcniejszym spuszczeniu płynu.
    Kolektora nie musisz odkręcać tylko wtryski.
    Pod ten plastik dajesz aluminiową blaszkę uszczelke papierową i układasz na silikonie i masz spokój na zawsze.
    W moich postach jest zdjęcie jak to sie robi.
  • #12 8680283
  • #13 9936736
  • #15 9937286
✨ Użytkownik zgłasza problem z ubytkiem płynu chłodniczego w Matizie z 1999 roku, podejrzewając nieszczelność kolektora ssącego. W dyskusji poruszane są różne metody naprawy, w tym wymiana gumowej uszczelki pod kolektorem, zastosowanie pasty uszczelniającej Dirko oraz kleju Poxilina do wypełnienia przestrzeni, gdzie występuje wyciek. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie nagrzewnicy jako potencjalnego źródła zapachu płynu chłodniczego w kabinie. Wskazówki dotyczące demontażu kolektora oraz zastosowania aluminiowej blaszki jako uszczelki są również omawiane. Wspomniano o preparacie Prestone do uszczelniania układu chłodzenia.
