Volvo FH16 D16A520 - Błędy 3 i 4, czujniki obrotów i włącznik hamulców
gka3 29 Paź 2010 10:01 2231 1
  • #1 8676963
    gka3
    Ocena: 159
    Typ A FH16 na pompie wtryskowej.
    Nie mogę się skomunikować z sterownikiem silnika, ale nie jestem pewny czy one mają diagnostykę szeregową.
    Po odczytaniu błędów z kontrolki diagnostycznej wyświetla błąd
    3 i 4.
    Texa tłumaczy mi
    3-uszkodzony włącznik hamulców o który chodzi nie wiem.
    4-czujnik obrotów silnika główny i pomocniczy.
    Czy ktoś może mi zweryfikować te błędy.
    Jeśli Texa dobrze je tłumaczy,
    co do 3 to nie wiem o który włącznik hamulców chodzi.
    co do 4 to podejżewam że chodzi o czujniki koła zamachowego i wałka rozrządu,
    ale czy w tym silniku jest czujnik wałka rozrządu.
  • #2 8715024
    miszagrom
    Ocena: 139
    Texa nie łączy się z fh16 szeregowo. Ale dobrze tłumaczy błędy chociaż nie wszystkie. Czujnik pedału hamulca. Jeśli jest wszystko ok. to po odpaleniu napompowaniu powietrza naciskasz na pedał hamulca i kontrolka powinna zgasnąć jeśli nie to jeden jest pod pedałem hamulca, i o ile dobrze pamiętam włącznik ciśnieniowy z lewej strony za kabina tez jest podłączony do sterownika. Co do czujnika koła zamachowego to w pompie wtryskowej tez może być czujnik obrotów. Nazywany czasem czujnikiem wałka rozrządu w Texie.
