SONY HCD-RX77 - brak reakcji przycisków, działa tylko pilot
lukjar6 27 Wrz 2004 10:24 3846 16
  • #1 877414
    lukjar6
    Ocena: 25
    WitaM!!!
    Tak jak w temacie wiez gra ale gdy jest wszystko uruchamiane wszystko z pilota, przyciski nie reguja, sprawdzielm kilka z nich i sa oki, poradzcie cos.
    pozdrawiam..
  • #2 878651
    Szymon
    Ocena: 79
    jaki jest dekoder klawiatury??? zprawdz sciezki ktore ida do najblizszego scalaczka. Bo moze on krzaczyc sprawe
  • #3 879059
    damian77
    sprawdż dokładnie rezystancję klawiszy, czy mają pełne zwarcie
  • #4 881810
    lukjar6
    Ocena: 25
    Witam!
    Pierwszy raz naprawiam taka wiezyczke, i tak srednio sie orientuje gdzie co jest na dodatek nie mam schematu, ale idac za podpowiedzia damiana sprawdziel rezystancje przycisku zasilajacego no i wskazalo mi >= 190 pozniej ta rezystancja zaczela sie zmniejszac az do pelnego zwarcia nie iem czy to dobrze, w tej chwili po kilku pomiarach jest pelne zwarcie, takze nadal nic nie znalazlem
    pozdrawiam..
  • #5 883064
    PKLab
    Ocena: 178
    witam,
    a zanim przyciski nie przestały działać to przypadkiem wieża nie "głupiała"( np naciskałeś przycisk play cd a włączał się tuner lub inne tego typu dziwne zachowania)???
    jeśli tak to nic nie główkuj tylko wymień wszystkie switche i powinno być git.
    w tych wieżach switche łapią rezystancję na stykach i procek głupieje( ma nie prawidłowe stany na szynach klawiatury).
    pozdr
  • #6 885221
    lukjar6
    Ocena: 25
    WItam!!!
    Jesli chodzi o switche to wymienilem ten od zasilania ale nie ma efektow, a tak na marginesie to zauwazylem ze zegarek ktory po wlaczeniu zasilania miga nie odlicza czasu czy tak ma byc, czy powinien dzialac nawet migajac??mysle ze cos moze byc z zasilaniem glownej plytki tymi przyciskami tylko musze poczekac troche na schemat i moze wtedy sie dowiem czegos wiecej.
    pozdrawiam..
  • #7 885261
    lukjar6
    Ocena: 25
    aha jeszce zapomnialem dodac, bylo dokladnie tak jak piszesz PkLab, tak sobie bylo do momentu az bylo malowanie czy cos tam no i po tym przestalo calkowicie dzialac wszystko a z pilota wszystko pieknie dziala.
  • #8 921961
    lukjar6
    Ocena: 25
    Sprawdzalem napiecia na procku sterujacym i sa ona caly czas tak jak wna schemacie, czy tak ma byc caly czas, czy tylko w momencie wcisniecia przycisku?? jest tak ze zcasem wariuje wieza, wlacza sei i wylacza, a tak jak pisalem wczesniej czy gdy wymienilem switch standby to czy powinien on juz dzialac , bo mi sie wydaje ze tak, ale moze to jakos inaczej dziala, ze schematu wypatrzylem ze przyciski sa polaczone rownolegle po przez opory, czyli mierzone spadki napiecwiec juz przy jednym dobrym przycisku powinno dzilac czy tak??
    pozdrawiam..
  • #9 922419
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Wymień wszytstkie switche,ten którego wymieniłeś nie dał rezultatu bo inne oszukują procesor i dlatego tak się zachowuje.
  • #10 923280
    domel1
    Ocena: 6
    Czesc wszyskim mam problem z wieza sony
    rx 99
    to taka z talerzem na 3 kompakty....
    nie czyta mi plyty tylko wywala OPEN
    i kieszen sie otwiera ...... laser jest dobry na pewno
    przelutowalem wszyskie zimne luty na plytkach zasilacza i plytkach od
    napedu tacki, tasiemek ,przeczyscilem tam taki wylocznik optyczny...
    co jeszcze moze byc niech ktos powie?
    ciagle sie ta szuflada otwiera.........
  • #12 927635
    domel1
    Ocena: 6
    generalnie tan obiaw jest taki ze laser nieczyta
    tylko wyskakuje CD1 i zaraz Open i szuflada sie otwiera
    przeczyscilem i przelutowalem wszystko co mozliwe...
    przelacznik taki jak w przekazniku na plytce lasera, przelutowalem procesory na plytce lasera, przelaczniki na podczerwien pod tacka....
    CO JESZCZE MOZNA ZROBIC?
  • #14 1054334
    lukjar6
    Ocena: 25
    Witam!!!
    Ja wymienilem wszsytkie switche no i wiez zaczela dzialac poprawnie, podczas wymiany sprawdzalem wyrywkowo switche. CZasem byo tak ze w stanie off switch juz mial rez okolo 300Ω, wiec juz procek byl oszukiwany, i wymiana tylko przycisku POWER nic nie dawala, gdyz procek byl zablokowany juz przez inne zle dzilajace przyciski.
    Dzieki za podpowiredzi przy naprawi.
    pozdraiwm..
  • #15 1204813
  • #16 1211390
    lukjar6
    Ocena: 25
    Witam !!!
    Switche to sa przyciski którymi uruchamiasz funkcje, wymiana jest łatwa w sensie takim że nie trzeba byc profesjonalistą, tylko trochę umiejętności w posługiwaniu sie lutownicą, jedynym minusem jest pracochłonnośc tej wymiany. musisz rozebrac cała wieże aby sie dostac do tych switchów. A koszt to zależy gdzie kupisz , mnie to wynosło okolo 20 pln.
    pozdrawiam..
  • #17 3328197
    gigamaas
    Ocena: 23
    Witam serdeczie.
    Posiadam na stanie wieżyczke Sony HCD-RX77.... Lekko mówiąc powypadkowa ( Brak górnej częsci panela frontowego. W związku z brakiem schematu prosze was o pomoc. Otóz po górnym panelu pozostało mi 7 przewodzików i tearz nie wiem który jest od czego... prosiłbym o schemacik tej małej płytki odpowiadajacy za zmiane cd otwieranie szuflady i chyba power... Po za tym weiżyczka wariuje wiec nie włanczają sie odpowiednie funkcje. Ale jak wymienie microswitche to wtedy sie do tego przyczepie... No i po włączeniu Magnetofonu przechodzi od razu w stan STAND BY ( puki co traktuje to jako wyłacznik wieży, ale chciałbym to naprawic) Prosze o wskazówki
✨ Problem dotyczy wieży Sony HCD-RX77, w której przyciski na panelu przednim przestały reagować, natomiast pilot działa poprawnie. Przyczyną jest uszkodzenie lub niewłaściwe działanie microswitchy (przycisków mechanicznych) na płycie głównej, które oszukują procesor sterujący poprzez nieprawidłowe rezystancje na liniach klawiatury. Wymiana wszystkich microswitchy przywraca prawidłową funkcjonalność przycisków. Pomiar rezystancji przycisków powinien wykazywać pełne zwarcie w stanie aktywacji; wartości pośrednie mogą powodować błędne odczyty procesora. Dodatkowo zauważono, że migający zegarek po włączeniu może wskazywać na problemy z zasilaniem płyty głównej. Wymiana pojedynczego przycisku, np. zasilania, nie rozwiązuje problemu, gdyż uszkodzone są inne switche. Wymiana microswitchy wymaga rozebrania wieży i umiejętności lutowania, a koszt części to około 20 PLN. W dyskusji pojawiły się także pytania o schematy i problemy z innym modelem Sony RX99, jednak głównym rozwiązaniem dla HCD-RX77 jest wymiana wszystkich microswitchy.
