Elektroniczny programator do pralki - juz zrobiony-sugestie
gmp 28 Wrz 2004 08:26 8412 17
  • #1 879210
    gmp
    Ocena: 28
    Temat byl przeze mnie walkowany w poscie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic141347.html
    Jesli ktos wie jak usprawnic pralke(najlepszy algorytm):
    a) zeby bralo mniej wody,
    b) lepiej pralo
    c) krocej pralo z tym samym efektem,
    d) mniej gniotlo pranie
    itp itd.
    Chodzi mi o jak najlepsze algorytmy z nowoczesnej pralki lub wlasne przemyslnia.
    Nareszcie (27.09.2004), ukonczylem prototyp elektronicznego programatora do pralki. Od soboty zrobilem juz 6 pran, (nazbieralo się tego bo zona nie chciala prac recznie:( no i przestanie mi juz marudzic i straszyc kupnem nowej pralki = ze te 1500 wole wydac na jaks zabawke dla siebie wow! ).
    Zamiaszam zrzuty ekranow ( w poscie wymienionym powyzej) z pcb i sch, ale nie wszystko, gdyz nie jest to dokonczone i wymaga kilku poprawek. Zrobilem to na atmega16. Jeszce musze dolozyc lcd i klawiature, bo na razie odpalam pralke z laptopa.
    Duzo ludzi przegladalo ten temat i zastanawiam się czy nie zrobic plytki profesjonalnie. Jesli znalazlo by się z 10-20 chetnych to zrobie. Koszt 2 plytek PCB + procek zaprogramowany to u mnie ok 130zl. Info na priva.
    Dla zainteresowanych samodzielnym wykonaniem takiego sterownika ponizej opisuje algorytm prania bawelny:
    Obroty podczas prania: 54rpm, 10-12s ON, 6-4s OFF, prawo-lewo
    Poziom wody: u mnie na razie na 1 styk hydrostatu =ok 15l bez wsadu
    Podgrzewanie: gdy hydrostatpoda sygal o poziomie 1 wody i grzalka u mnie zalaczona przez plynnie regulowany termostat (w przyszlosci na termistorze bedzie)
    Pranie wstepne: 12minut , wlaczone grzanie (i tak nie nagrzeje powyzej 40C)
    Pranie zasadnicze: 40m z wstepnym, 50 bez wstepnego, podgrzewanie wody az do ustalonej temperatury.
    Plukanie: 2 razy po 10m
    Zmiekczanie: = plukanie + woda do pojemnika z plynem
    Wirowanie: wypompowanie az do poziomu wody 0 + 1 minuta, 2 m krecenie jak przy praniu, nastepnie wirowanie 5m, ponownie krecenie jak przy praniu 2m, i wirowanie 8 minut (oczywiscie caly czas pompa wlaczona).
    Oto co przewiduje w wersji koncowej:
    1: Mozliwosc zmiany wiekszosci parametrow tj: wszystkich czasow prania ilosci wody , temperatury da to mozliwosc latwego przystosowania do wymagan uzytkownika.
    2: wyswietlacz LCD na ktorym podawane sa podstawowe parametry wybranego cyklu prania(temperatura zadana , biezaca, czas do zakonczenia prania, itp., itd.)
    3. Mozliwosc plynnej regulacji predkosci wirowania - np. po plukaniu, co zwiekszy jego skutecznosc i podczas wirowania - pierwsze wirowanie wolniej (bo rozklad bardzo mokrego trudniejszy)
    4. 3-przekazniki do grzania, aby moglo byc ograniczane przez wylaczniki bimetaliczne dla bezpieczenstwa.
    5. Dopisanie procedur zabezpieczajcych np: przed zbyt dlugim nalewaniem wody- co moze byc spowodowane peknietym wezem odprowadzajacym
    Dodam ze moj uklad wspolpracuje z plytka do sterownia silnika na TDA1085,
    Jesli kogos interesuje moja plytka i chcialby zrobic TUNING swoje pralki to info na priva.
    Pozdrawaim,
    Grzes
  • #2 884355
    chrisi
    Ocena: 16
    Jak bedziesz gotowy to zglos-
  • #3 884876
    gmp
    Ocena: 28
    Ryszard49 napisał:
    Wydaje mi się że to są ceny netto, ale jest naprawde tanio. Mam dla Ciebie wyzwanie. W warsztacie od 4 lat stoi dość przyzwoita pralka w której jest zwalony programator. Sterownik silnika jest sprawny. Jak Myślisz jest jakaś szansa na jej reanimację?.
    Szansa? nie ma zadnej szansy :) jest tylko pewnosc 100%. Dokladnie to samo mialem ze swoja pralka, mechanika OK, tylko pogramator padl.
    Chcialbym jednak zaznaczyc ze cena ktora podalem dotyczy tylko golych PCB i zamontowanego,i zaprogramowanego procka, doliczyc trzeba do tego jeszcze kilka przekaznikow , trafo, itd.. no i troche roboty, ale niewiele bo z grubej wiazki przewodow idacych pod spod pralki wykorzystalem chyba 14 (w tym 6 do silnika) .
    Nie wiem nawet ile kosztuje programator, ale wydaje mi sie ze jesli 300zl to cena mojego programatora(po skompletowaniu wszystkich elementow) bedzie nizsza.
    Przewiduje ze uklad bedzie uniwersalny - w wersji full bedzie z wyswietlaczem LCD(4x20), a wersji standard ->LED lub tylko przelacznik obrotowy.
    Jesli macie jakies sugestie dotyczace programatora: co powinien wyswietlac, co powinien jeszcze nadzorowac, itp. to prosze piszcie...
  • #4 884897
    DonRomano
    Ocena: 730
    :D Powinien pokazywać datę i godzinę :wink:
  • #5 885331
    Jacu$
    Ocena: 26
    Ja bym dodał:
    - wyświetlanie czasu, jaki został do końca prania (moja pralka to robi)
    - przy praniu 60° i więcej pralka powinna zatrzymać grzanie wody po osiągnięciu temperatury 50° i trochę odczekać kręcąc bębnem. Następnie powinna dogrzać wodę do zadanej temperatury. Chodzi o to, że enzymy zawarte w proszkach działąją najlepiej w temperaturze ok. 50° i należy to wykorzystać.
    - moja pralka, gdy startuje program, nabiera samą wodę bez proszku i po nabraniu ok. 1 litra wypompowuje ją przez kilka sekund. Następnie zaczyna nabierać wodę z proszkiem i dalej już normalnie pierze. Takie zachowanie na początku pozwala pozbyć się wody stojącej od poprzedniego prania w pompie i przewodach między bębnem a pompą.
    - pralki Indesit mają program sportowy pozwalający uprać buty. Bęben obraca się z taką prędkością i w taki sposób, że buty pozostają w tym samym miejscu i nie obijają się o ścianki bębna.
    - wahadłowe ruchy bębna po wirowaniu zapobiegają powstawaniu zagnieceń (łatwe prasowanie).
    Proponuję też zastosowanie falownika i silnika trójfazowego do napędzania bębna w pralce. Mają tak niektóre pralki Ariston i Indesit. Po prostu nie słychać silnika.
  • #6 888032
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Propozycje do programatora:
    - tryb serwisowy (oddzielne sterowanie poszczególnych elementów do celów testowych)
    - nadzór procesu prania - np. wykrywanie czy woda się nagrzewa (tj. czy w założonej jednostce czasu jest jakiś przyrost temperatury).
    - układ wykrywania totalnego zawieszenia mpsora (np. przekaźnik pobudzany przez układ różniczkujący impulsy pochodzące z jakiegoś portu procesora) i wyłączający pralkę w przypadku padnięcia programu lub procesora.
    - możliwość uruchamiania o określonej godzinie (np. gdy mamy drugą taryfę).
    - wyświetlanie co pralka robi w danej chwili.
    - wyświetlenie przewidywanego czasu prania dla poszczególnych programów (z uwzględnieniem czasu grzania wody np. wynikającego z jej początkowej temperatury - doświadczalne skalowanie).
    - ostatnio ogłoszono "wynalazek" :idea: jakiegoś "profesora" co to podłączył moduł mówiący do pralki można dać gotowy moduł na ISD xxxx.
    Można by to "wynaleźć" jeszcze raz w twoim programatorze.
    Będzie to początek wdrażania w życie słynnej "Tragedii pralniczej" wedle Stanisława Lema (dalej to już pralka odrabiająca z dziećmi zadania domowe, opowiadająca im bajki, grająca w karty z panem domu i robiąca manicure pani domu :)
    - możliwość tworzenia własnych programów prania (łączenie bloków - "lanie, sprężanie, pranie, wylew" :-)
    - wyważanie wsadu by pralka nie chodziła po pomieszczeniu samopas w czasie wirowania.
    - oszczędność energii (mała ale zawsze) - wyłączanie grzałki w czasie obracania bębna przy ruchach rewersyjnych - faza podgrzewania wody.
    Przy takiej funkcji lepiej gdy grzałka jest sterowana triakiem.
    - możliwość użycia ciepłej wody z kranu (wymagane 2 zawory) - proces mieszania wody ciepłej i zimnej dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Było coś takiego w Wiatce ale programator elektromechaniczny nie pozwalał na pełne wykorzystanie tej możliwości.
    - płukanie wstępne pralki dla usunięcia zastoin z dna bębna.
    - automatyka dobierająca ilość wody do ilości wsadu - być może ten pomiar można dokonać analizując sposób rozpędzania się bębna z wsadem suchym (włączamy wirowanie i mierzymy czas do osiągnięcia jakichś znanych obrotów - wsad zmienia moment bezwładności całego bębna).
    Powodzenia !
  • #7 1898694
    pawel129
    Ocena: 4
    witam, posiadam taki wynalazek jak POLAR PS 389 EKONOMIK, zaczyna sypać się w nim programator więc coraz bardziej zaczynam myśleć nad dorobieniem elektronicznego sterownika z LCD i klawiaturką.
    Chciałem wykorzystać do tego celu projekt z EP 8/2000, ale to jest do pralki PS 663.. no i procek bez Watchdoga, i eepromu...troche strach gdy zresetuje się przez zakłócenia np. podczas pracy przekaźnika. Dlatego chciałem go zmodyfikować dając mu procka również z '51 ale z watchdogiem i epromem w którym tymczasowo by zapisywał etapy wykonywanego programu prania na wszelki wypadek resetu.
    W związku z tym mam pytania:
    - czy podałby mi ktoś algorytmy programów prania które w tej pralce (PS 389) stosuje fabrycznie programator mechaniczny (mogą być nawet jakieś lepsze;) )
    - czy ogólnie rozwiązania elektroniczne (gł. układy przełączania przekaźników) w projekcie z EP są dobre (po za zastosowaniem 89C51)?
    Dziękuję za odp.
  • #8 1898817
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    BAWEŁNA
    pobór wody do przełączenia hydrostatu
    obroty bębna intensywne 16s. praca, 4s.postój(wraz ze zmianą kierunku, cykl ten powtarza się 6 razy przez 2 minuty) czas 2 minuty
    dobór czasowy wody przez 1 minutę
    włączenie grzałki, brak obrotów bębna do czasu rozwarcia zestyków termostatu 29st.C, po rozwarciu zestyków termostatu obroty bębna delikatne 6s. praca, 14s. postój przez 40 minut, grzałka włączona do czasu rozwarcia zestyków termostatu 50st.C
    obroty bębna bez podgrzewania intensywne 8 minut
    spust wody i obroty bębna intensywne przez 2 minuty
    odwirowanie 2 minuty
    szybkie zatrzymanie bębna i obroty intensywne bez poboru wody 2 minuty
    obroty bębna intensywne bez podgrzewania wody 2 minuty
    podgrzewanie wody bez obrotów bębna do czaasu rozwarcia zestyków termostatu 29st.C
    i teraz opcje:
    :arrow: w przypadku prania na 30st. natychmiastowe wyłączenie grzałki
    :arrow: w przypadku prania na 40st. grzałka włączona jeszcze przez 4 minuty i obroty bębna intensywne
    :arrow: w przypadku prania na 60st.C obroty bębna intensywne do czasu rozwarcia zestyków termostatu 50st. a następnie grzałka włączona jeszcze przez 6 minut przy intensywych obrotach bębna
    :arrow: w przypadku prania na 95 st. obroty bębna delikatne przez 40 minut grzałka włączona do czasu rozwarcia zestyków termostatu 50st a następnie obroty bębna intensywne do czasu rozwarcia zestyków termostatu 82st. a po tym jeszcze obroty bębna intensywne i grzałka włączona jeszcze przez 10 minut
    obroty bębna intensywne bez podgrzewania przez 16 minut
    obroty bębna delikatne przez 2 minuty
    spust wody i odwarowanie analogicznie jak przy praniu wstępnym
    szybkie zatrzymanie bębna i obroty bębna intensywne wraz z poborem wody do przełączenia hydrostatu przez 2 minuty
    obroty bębna intensywne przez 8 minut
    spust i odwirowanie analogicznie jak przy praniu wstępnym
    2 płukanie analogicznie jak 1
    spust wody i odwirowanie analogicznie jak po praniu wstępnym
    3 płukanie (ostatnie) analogicznie jak 1
    spust wody i odwirowanie anaogicznie jak po praniu wstępnym tyle że odwirowanie trwa 6 minut
    szybkie zatrzymanie bębna i obroty bębna intensywne wraz z wypompowywaniem wody przez 2 iuty
    koniec prania
    teraz kilka wyjaśnień
    :arrow: brak obrotów bębna do czasu zagrzania wody do 30st.C w celu oszczędności energii elektrycznej
    :arrow: dobór czasowy wody ponieważ pranie wstępne i płukanie lepiej wykonywać przy wyższym poziomie wody a pralka Ekonomik ma hydrostat jednopoziomowy
    :arrow: pranie wstępne przy temperaturze 50 st.C i aż przez 40 minut po to aby usunąć zabrudzenia pochodzenia biologicznego (enzymy zawarte w proszku najlepiej działają przy 50st.C)
    :arrow: obroty bębna delikatne przez 40 minut i 50st.C przy praniu na 95st.C z tego samego powodu
    :arrow: na koniec wirowania obroty bębna w celu rozbicia ubrań
    PS jeśli ktoś jest zainteresowany algorytmem do prania tkanin delikatnych, wełny i firanek proszę pisać :wink:
  • #9 1898984
    Ryszard49
    Ocena: 1014
    Bęben powinien na tym etapie prania wykonywać ruchy rewersyjne, przecież chodzi o wypranie bielizny a nie jej moczenie. Po co stosować przedłużony cykl grzania, wystarczą nastawy na termostatach, resztę wykona program.
    Swoją drogą firmy produkujące pralki doprowadziły programy w swoich wyrobach do perfekcji i wystarczy tylko wzorować się na nich i nie wprowadzać żadnych "ulepszeń".
  • #10 1899163
    pawel129
    Ocena: 4
    jakbyś mógł podać byłbym wdzięczny..i tak dla jasnośći: te algorytmy są dla PS 389?
    czy mógłbyś podać jakiś przykład? Bo ja niewiem gdzie szukać...no i czy taki gotowy algorytm np z nowej pralki AMICA nadawałby się do takiego starego polara?
  • #11 1899232
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    te algorytmy nie są wzorowane na PS389 ale dostosowałem je właśnie do tejże pralki :wink:
    Ryszard49 :arrow: Ty chyba mało rzeczy w swoim życiu wyprałeś, jak bielizna będzie namoczona a następnie wyprana to polepszy efekt prania, a jeśli masz jeszcze wątpliwości to zapoznaj się z takimi pralkami jak:
    :arrow: Wiatka
    :arrow: LT, LTS
    oraz niektóre modele Ardo i Candy
    a mówiąc że namaczanie NIE JEST POTRZEBNE JESTEŚ W BŁĘDZIE, NAMACZANIE NA PRZEMIAN Z PRANIEM POLEPSZY EFEKT PRANIA :wink:[
  • #12 1899264
    Ryszard49
    Ocena: 1014
    Kolego PS 663S BIO efektywne pranie to odpowiedni dobór środków piorących i nie trzeba stosować opcji prania wstępnego.
  • #13 1899348
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    :arrow: PS Ta przerwa w praniu na poczatku prania jest stosowana przez "cienkich" producentów tylko i wyłącznie po to, żeby zaoszczędzić na blokadzie programatora. Takie rozwiązanie oczywiście pogarsza jakość prania. Co po takim moczeniu, jak nawet proszek jest nierozpuszczony.
  • #14 1899652
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    zayzayer :arrow: proszek rozpuści się na początku czytaj uważnie :evil:
    obroty bębna intensywne bez podgrzewania 2 minuty
    załączenie grzałki bez obrotów bębna
    a tak poza tym elektroniczne programatory nie mają blokady :evil:
    Ryszard49 :arrow: zapytaj o pranie gospodyni domowej która wychowała dzesięcioro dzeci i setkę wnuków :wink:
  • #15 1901158
    Ryszard49
    Ocena: 1014
    Powiem krótko. Miałem "pralkę" PS i cały czas wierzyłem że pralka dobrze pierze. Próbowałem ją zmodernizować. Jednak po zapoznaniu się z technologią prania i zasadą działania nowoczesnych pralek doszedłem do wniosku że gra jest nie warta świeczki.
    Zmieniły się czasy, zmieniłem pralkę i dzisiaj mogę powiedzieć że ta "pralka " (PS) udawała że pierze.
  • #16 1901215
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Temat fajny ale dobry głównie na pracę dyplomową dla automatyka. Co do praktycznego zastosowania niestety nieopłacalny.
    Jestem z wykształcenia automatykiem i bawiłem się trochę w programowanie
    8051 ale z zawodowego punktu widzenia nie trafiłem jeszcze urządzenia w którym samodzielne zaprojektowanie i montaż sterownika byłby opłacalny, a nie mam na tyle czasu by robić to po kosztach dla samej satysfakcji.
    Ja twierdzę, że nie ma rzeczy nienaprawialnych, są tylko nieopłacalne naprawy.
    P.S. Może kiedyś spróbuję żeby wszystkiego nie zapomnieć.
  • #17 1901253
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    masz Grację, PS tylko udaje że pierze bo nie ma odwirowania po praniu oraz robi to stanowczo za krótko (ledwie 10 minut po nagrzaniu wody)
Dyskusja dotyczy opracowania elektronicznego programatora do pralki, opartego na mikrokontrolerze Atmega16, z planowanym wyświetlaczem LCD i klawiaturą, mającego na celu poprawę efektywności prania poprzez optymalizację algorytmów sterujących. Poruszono kwestie zmniejszenia zużycia wody, skrócenia czasu prania, poprawy jakości prania oraz redukcji zagnieceń. Propozycje funkcji obejmują wyświetlanie czasu pozostałego do końca cyklu, tryb serwisowy do testowania elementów, nadzór procesu grzania wody z uwzględnieniem optymalnej temperatury dla enzymów (około 50°C), wykrywanie zawieszenia programu, możliwość programowania startu o określonej godzinie oraz wyświetlanie aktualnego stanu pralki. Wskazano również na praktyczne aspekty implementacji, takie jak wykorzystanie istniejącej wiązki przewodów i konieczność dodania elementów peryferyjnych (przekaźniki, transformator). W dyskusji pojawiły się przykładowe algorytmy prania dla pralek PS 389 i PS 663, z opisem cykli pracy bębna, grzania i poboru wody, a także uwagi dotyczące znaczenia namaczania i ruchów rewersyjnych bębna dla poprawy jakości prania. Wskazano, że nowoczesne pralki oferują zaawansowane programy, które warto naśladować, a samodzielna modernizacja starszych modeli może być nieopłacalna. Wspomniano o publikacji w Elektronice Praktycznej nr 8/2000 opisującej projekt mikroprocesorowego programatora do pralki PS663.
