Klakson nie działa w Passat B4 mimo napięcia 12V - co sprawdzić?
iskierk 06 Lis 2010 16:39 5334 18
  • #1 8709857
    iskierk
    Ocena: 2
    Mam problem z moim tititkiem, a mianowicie, gdy wciskam przycisk klaksonu to przekaźnik przeskakuje, na złączce klaksonu pojawia się 12v z groszem (zmierzone multimetrem), sam klakson jest sprawny (podłączony bezpośrednio pod aku trąbi). Czy wytłumaczy mi ktoś czemu normalnie podłączony klakson nie wydaje dźwięku? Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 8710376
    miler80
    Ocena: 1396
    A gdzie wetknąłeś sondę minusową? Mieżyłeś napięcie bezpośrednio w kostce czy między masą karoserii, akumulatora i kostki? Jeśli między karoserią a kostką pokazało +12 po wciśnięciu to oznacza brak masy w kostce.
  • #3 8710940
  • #4 8710976
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam.Często sygnał trąbiący na stole nie działa w samochodzie z powodu spadku napięcia. Podłącz go do auta , niech Ci ktoś nacisnie przycisk a Ty spróbuj wtedy podregulować. Pozdrawiam.
    Jak masz dwa sygnały to zrób to samo z każdym z osobna.
  • #6 8711013
    WITEK1952
    Ocena: 388
    T5 napisał:
    A nie jest on sterowany masa a zasilanie ma stałe?
    Jak ma przekaźnik to nie.
  • #7 8711079
  • #8 8711091
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Motronic napisał:
    Jeżeli jest jedna fanfara to nie ma przekaźnika, a w jego miejscu tkwi łącznik.
    To czym jest wtedy sterowane?+ czy-.
  • #9 8711106
  • #11 8711163
    WITEK1952
    Ocena: 388
    T5 napisał:
    Dziękuję.Czyli nie działa mu zestyk w kierownicy lub ma wytartą 'blaszkę' na kierownicy.
    Nieprawda. Przecież masz napisane , że przekaźnik działa.
  • #12 8711168
  • #14 8711317
  • #16 8712489
    iskierk
    Ocena: 2
    kolego WITEK1952, co rozumiesz pod pojęciem 'podregulować', (czy mam poruszać klaksonem do momentu usłyszenia sygnału).To może być cenna wskazówka
  • #17 8712556
    kajoj6661
    Ocena: 220
    sprawdz na kierownicy płytkę, kable czy są zlutowane do płytki,,sprawdz także zasilanie do klaksonu
  • #18 8712570
  • #19 8712990
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    No ale po co ma sprawdzac w kierownicy skoro jest napisane jak byk że przekażnik słychać!
Użytkownik zgłasza problem z klaksonem w Passacie B4, który nie działa mimo obecności napięcia 12V na złączce. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak brak masy w kostce, uszkodzenie zestyków w kierownicy, zgnite fanfary, czy problemy z połączeniami elektrycznymi. Użytkownicy radzą sprawdzić napięcie w różnych punktach instalacji oraz stan połączeń w kierownicy. Wskazówki obejmują również testowanie klaksonu bezpośrednio z akumulatora oraz sprawdzenie, czy klakson jest sterowany masą czy zasilaniem.
