Regulator prędkości silnika dmuchawy w samochodzie
chmielpiw 07 Lis 2010 09:26 6573 7
  • #1 8712264
    chmielpiw
    Witam kolegów. W moim aucie którym jest Mercedes w124 z automatyczną klimatyzacją padł potocznie zwany jeż czyli regulator obrotów silnika dmuchawy sterowany napięciem od 1-7V. Silnik dmuchawy pobiera 25A. Nowy regulator kosztuje 1100zł, używany praktycznie nie występuje. Szukam schematu takiego regulatora. Co prawda jestem początkującym "elektronikiem" jednak mam pomoc znajomych elektroników którzy mi powiedzieli znajdziesz schemat to ci pomożemy.
    Proszę o pomoc oczywiście używałem opcji szukaj jednak nic nie znalazłem odpowiadającemu mojemu problemowi.
    chmielpiw
  • #2 8712413
    czochro
    Ocena: 53
    Ci znajomi elektronicy chyba coś jeszcze Ci powiedzieli w rodzaju: wymontuj ten regulator, przynieś a my Ci pomożemy(?).
    Przecież jak dmuchawa nie działa to chyba nie jeździsz.
    Jeżeli ten regulator nie jest zalany jakąś masą to zawsze można go naprawić. No i skąd wiesz, że jest uszkodzony? a może to po prostu jakiś czujnik temperatury jest uszkodzony a nie ten regulator?
    Moderowany przez Błażej:
    A co ma usterka dmuchawy wspólnego z jazdą. Wprawdzie czyni ją upierdliwą, a nie wyklucza. Myślisz, że zawsze można naprawić? Nawet jak to jest jakaś powierzchniowa technologia? Więc po co jest ten post? Może mi wyjaśnij!
  • #3 8713780
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2798
    Jaki toto ma kod producenta - bo podejrzewam że użycie słów kluczowych które zawarłeś wyżej nie wystarczy wujkowi Google do znalezienia schematu nawet jeśli gdzieś sobie leży.
    A jak nie znajdziesz schematu to możesz zrobić po swojemu inspirację czerpiąc stąd:
    http://www.eleccircuit.com/pwm-control-speed-motor-12v-by-tl494/
    Oczywiście zamiast potencjometru dajesz dzielnik oporowy i na jego wejście napięcie sterujące.
  • #4 8715348
    chmielpiw
    jest to układ bosch zalany masą o numerze na urządzeniu 147 328 067 lub 057 a na radiatorze 147 328 056.
    Z racji, że jestem dosyć ciemną istotą odnośnie elektroniki wytłumacz mi proszę co to dzielnik oporowy.
    W jaki sposób dostosować ten układ do większego amperażu?
    Jakie radiatory dopasować?
  • #5 8715386
  • #6 8715749
    chmielpiw
    Motronic możesz podzielić się tym schematem? Używka praktycznie nie występuje a podróby nie ma!
  • #7 8715996
    jdubowski
    Ocena: 2798
    Odpowiednio dobrane rezystory, tak by dopasować poziom 1-7V z instalacji samochodu do wymaganego przez TL949 poziomu 0-5V.
    Może się okazać ze trzeba będzie zastosować ambitniejszy układ - zależy czy dla 7V ma być maksymalna czy minimalna prędkość dmuchawy.
    1. Sprawdzić czy tranzystory klucza wytrzymają, jeśli nie - dobrać inne
    2. Dobrać rezystor R11 lub w ogóle pominąć układ ogranicznika prądowego
    IMHO ta dmuchawa nie pobiera zapewne 25A - to co najwyżaj prąd "ostrego" rozruchu, stosując PWM z ograniczeniem pradowym może się okazać ze wydajność 15A wystarczy w zupełności.
    Zapewne wystarczą te odzyskane z uszkodzonego modułu.
  • #8 13566234
    hunter418
    Ocena: 17
    Pozwolę się dołączyć do tematu. Sklepałem sobie taki układ, ale mam z nim problem. Mianowicie pierwsze podłączenie, na wolnych obrotach buczy a na szybszych pochodził jakieś 2 min i padł kondensator C3 dałem 220uf na 25V. Co można z tym zrobić? Zastosowanie Ford Ka 97r. zamiast rezystorów.
✨ Użytkownik zgłasza problem z regulatorem prędkości silnika dmuchawy w Mercedesie W124, który jest uszkodzony. Nowy regulator kosztuje 1100 zł, a używane są trudno dostępne. Użytkownik poszukuje schematu regulatora, aby móc go naprawić z pomocą znajomych elektroników. W odpowiedziach sugerowane jest, aby najpierw sprawdzić, czy regulator rzeczywiście jest uszkodzony, a także podano link do schematu PWM do kontroli prędkości silnika. Pojawiły się również pytania o kod producenta regulatora oraz o możliwość stworzenia własnego układu. Wskazano na konieczność doboru odpowiednich komponentów, takich jak tranzystory i rezystory, oraz na potencjalne problemy z prądem dmuchawy.
