Rokonet Prosys128, Satel integra 128 czy coś jeszcze innego?
Alek42 09 Lis 2010 06:28 2252 2
  • #1 8720632
    Alek42
    Witam wszystkich, w najbliższych dniach mam zalożyć alarm w nowo wybudowanym domu i tu pojawia się odwieczne pytanie co wybrać.
    Usłyszalem kilka odmiennych opini, jedni chwalą Rokonet inni Satel. Centrala powinna być do 128 lini z możliwością podłączenia modułu GSM i ewentualnej automatyki do sterowania kilkoma obwodami elektrycznymi w domu typu światła na zewnatrz i wewnątrz, wybrane gniazda np w pralni itp.
    Budynek ma 37 okien w których są wmontowane kontaktrony, do tego czyjnik PIR lub Dualny w kazdym pomieszczeniu. Po zakończeniu budowy dodatkowe czujniki gazu i dymu i czujniki zewnętrzne. Którą centralę polecili byście Panowie jako rozsadniejsza jeśli chodzi o możliwości techniczne mozliwość rozbudowy bezawaryjnośc i cenę podzespołów.
    Dodatkowo ciekaw jestem waszej opini odnośnie czujników SHOCKGARD, czy to ma sens skoro już są kontaktrony i czujki PIR?
    Z góry dziękuję za sugestie
  • #2 8720973
    nyxnyx
    Ocena: 3
    Policzyłem koszty satela integra 128 WRL przy obsadzie wszystkich linii stycznikam satela. Logika mniejsza a cena taka sama jak sterownika PLC.
    Jeśli więc chcemy mieć logikę do sterowania "kilkoma obwodami", to lepiej kupić mniejszy alarm i sterownik PLC. Programowanie PLC banalnie proste (właściwie jak układanie z klocków, naprawdę proste włącz wyłączy przy założeniu że x, y jest włączone to siedmiolatek narysuje) a możliwości bardzo duże.
    U siebie montuję simatica s7 ale to jest potwór wśród PLC, do kilku obwodów wystarczy PLC za 300 PLN.
  • #3 8721826
    pawel.sieczka.eurocom
    Ocena: 5
    Policz najpierw ile konkretnie ma być linii dozorowych. Zwróć uwagę na możliwość łączenia kontaktronów w jednym pomieszczeniu aby stanowiły jedną linię. Przemyśl sprawę umieszczenia modułów rozszerzeń w konkretnych miejscach. Czasem wygodniej jest dołożyć moduł dopięty do magistrali niż ciągnąć kilka przewodów przez cały budynek. Pamiętaj o zasilaczach dodatkowych - zrób bilans prądowy. Dopiero po całościowej analizie będziesz miał listę urządzeń (bez czujników) czyli moduły, obudowy, zasilacze i klawiatury, wtedy zrób przymiarkę do satela i do rokoneta i będziesz miał porównanie ekonomiczne.
    Zapytaj klienta o monitoring i powiadamianie - jakie metody (linia tel, GSM czy radio) i jakie zdarzenia mają być wysyłane, czy ma być kontakt zdalny.
    No i wypytaj dokładnie o automatykę, jakich funkcji oczekuje klient bo sprzętowo można wiele zrobić ale najważniejsze jest wykonać odpowiednio okablowanie do punktów sterowniczych i wykonawczych.
    Kontaktrony są skuteczniejsze niż VIBRO bo reagują na otwarcie skrzydła a nie na zbicie szyby.
