OC procesora AMD 64 X2 4600+ na Gigabyte GA-M57 SLI S4 - problem z FSB 280MHz
behemot199 19 Lis 2010 20:13 954 3
  • #1 8764431
    behemot199
    Ocena: 2
    Witam.. Mój sprzęt to: Gigabyte GA-M57 SLI S4, AMD 64 X2 4600+ 2,4@3,1 Ghz 2x2Gb Goodram 667@890Mhz i mój problem wygląda następująco... Gdy chce kręcić procesor dalej i ustawiając FSB na 280 i uruchomieniu ponownie, komputer sie uruchomi normalnie.. Ale gdy wyłącze komputer i włączę znowu, już się nie uruchomi tzn w ogóle nie startuje tylko po chwili pojawia sie ekran startowy i wybór starego dobrego ustawienia.. bios jest zaaktualizowany do wersji z 2008 roku.. HT mam ustawione na 4x ale na 3x albo 2x nic nie daje... Proszę o pomoc..
  • #2 8765540
    -XantiO-
    Ocena: 41
    Spróbuj pamięci ustawić sztywno na 800MHz i wtedy zobacz.
    Robiłeś testy orthosem albo innym programem aby sprawdzić stabilność procesora? Przydało by się abyśpodał temperatury w idle i w stresie.
  • #3 8766301
    Shadowek
    Ocena: 24
    Skończyły Ci się możliwości procesora, 3,1ghz, to i tak bardzo dobry wynik.
    Dla porównania, mój x2 4200 2,2ghz, chodzi stabilnie tylko do częstotliwości 2,8ghz, więc twoje 3,1ghz przy tym athlonie już robi wrażenie :)
  • #4 8769330
    behemot199
    Ocena: 2
    Hmm z pamięciami nie wyjdzie bo nie mam możliwości ręcznego ustawienia taktowania.. tylko przy zwiększaniu fsb pamięć sama rośnie.. a co do orthosa to robiłem test ale tylko godzinę i maksymalnie wydarło 72 stopnie a jak robię coś na komputerze to stoi przy 50 średnio... gdy bym obniżył napięcie, temperatura jest mniejsza ale stabilność gorsza i teraz mam takie optymalne ustawienie, że nic się nie dzieję.. szkoda no ale trudno.. a czy ktoś mi powie bo mógłbym go ustawić na równe 3,2... ale chciałem żeby ht link miał maksymalnie ile się da i w tej chwili jest 1090 i musiałbym zmniejszyć ht na 3x zamiast 4 i to było by lepsze rozwiązanie? 3,2 Ghz przy niższym ht link czy 3,1 przy tym 1090 ???
