VW Sharan 1.9 tdi 115 km - Wymiana uszczelki pod głowicą
seweryn8124 20 Lis 2010 17:35 31308 27
  • #1 8767793
    seweryn8124
    Ocena: 3
    Jestem nieszczęśliwym posiadaczem VW Sharana 1.9 tdi 115 KM.
    Po wymianie uszczelki pod głowicą, samochód zaczął ciężko odpalać po dłuższym postoju np. po nocy i przy tym kopcić na biało.
    Dodatkowa informacja później odpala bez najmniejszego problemu.
    Po reklamacji w/w naprawy mechanik wymieniał 4 razy oringi na pompowtryskiwaczach, które niby były przecierane podczas zakładania.
    Po czwartym razie ręce rozkłada, ponieważ zamiast być lepiej jest zupełnie bez zmian.
    Po ostatniej konwersacji z mechanikiem ma sprawdzać pompowtryskiwacze. Jeszcze oprócz tego wszystkiego zaczęła się pojawiać kontrolka oleju(sprawdź olej), po czym jak sprawdzam olej jest we właściwej ilości.
    Proszę o pomoc ponieważ pieniądze wydane w ten samochód na pewno nie są współmierne z satysfakcją jego użytkowania.
    Jeżeli ktoś się orientuje w temacie niech pomoże. Ewentualnie jeżeli będzie ktoś znał z Pomorza, kto ogarnie temat, proszę o namiary.
  • #2 8767838
    laser2006
    Ocena: 2
    sprawdz czujnik oleju i zmien mechanika
  • #3 8768195
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4159
    No to mu pomogłeś aż głupio.Nie czujnik poziomu oleju tylko czujnik od zamknięcia przedniej maski.Z odpalaniem diagnostyka vagiem u kumatego gościa z podglądem parametrów.
  • #4 8768362
    seweryn8124
    Ocena: 3
    Podobno typ kumaty i podpinal pod kompa i niby nic nie wykazuje co by mu nie pasowalo a zna moze ktos kogos godnego polecenia z kompem z trojmiasta?
  • #5 8771500
    lysy1234
    jabym sprzawdzil ustawienie papy wtryskowej wzgledem polozenia walu a walka rozrzadu.bo tam niema co popsuc .
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Takiej pisowni nie tolerujemy, jeszcze jeden taki post i będzie ostrzeżenie.
  • #6 8771745
    T5
    Ocena: 4159
    A w którym miejscu jest ta papa wtryskowa:D
  • #7 8772598
    doctor81
    Ocena: 71
    Zajrzyj na PW.
  • #8 8773026
    seweryn8124
    Ocena: 3
    ale tam sie pompa cos reguluje bo jak zapytalem mechanika to stwierdzil ze w tym silniku nie
  • #9 8773185
    car centre
    Ocena: 190
    uszczelka pod głowica jest wymieniona niewłaściwie lub głowica nie była planowana w trakcie wymiany.
    ewentualnie jest pęknięta gdzieś głowica delikatnie co powinno się sprawdzić przy planowaniu głowicy
    płynu w chłodnicy ci napewno ubywa jak ci kopci na biało. ubywa ci?
    zmień mechanika.
    niech ktoś zdejmie głowice ponownie i sprawdzi głowicę czy nie jest pęknięta i czy nie krzywa i założy jeszcze raz zupełnie nową uszczelkę. ewentualnie zmień głowicę gdyby się okazało że jest z nią jakiś problem
    jeszcze możesz sprawdzić czy głowica jest właściwie dokręcona po tej wymianie uszczelki zanim ją zdejmiesz ponownie.
  • #10 8773336
    Vicki
    Ocena: 126
    Kolego problemem z odpalaniem jest złe ustawienie pompy wtryskowej. Należy ustawic początek wtrysku STATYCZNY odpowiedzialny jest on za start silnika bo podczas pracy pompa już sama reguluje swoje ustawienie (o ile nie jest tak dużo przestawiona że może się sama ustawić - do 30% odchyłki )
    Ustawienie powinno odbyć sie na zegar (średnicówkę) , teraz nie pamietam jakie powinno być wyprzedzenie
    Za 60 -120 zł można takie coś wykonać
    Przepraszam opis do silnika 90km
    Na pompo wtryskach to ustawienie na wałku rozrządu .
  • #11 9011366
    czarny1976
    Ocena: 42
    Witam, uporałeś się z problemem?Ja mam identyczne objawy , po zmianie uszczelki jak były mrozy -10 to odpalał za5,6 obkręceniem wału.Przy czym bardzo chrypoił silnik w srodku, po paru min zaczynał równo chodzić i z 20 sek bardzo kopcił na szaro.Jak teraz jest cieplej to odpala powiedzmy dobrze, bo myślę że wcześniej na dotyk odpalał.Co ciekawe mechanik stwierdził uszkodzoną jedną świece i ją wymienił.Miałem walniętą uszczelkę,planwanie,docieranie zaworów,frezowanie gniazg,próbe szczelności,wszystkie uszczelki , szklanki, prowanica zaworów .Gośc kumaty i wie co i jak.Teraz mu auta nie zaprowadze bo w miare odpala, poczekam jak będą minusowe temp.Boję się czy coś się nie uszkodzi.Jak odpalę i pochodzi z pare min to za drugim razem już jest ok.Może musi się to wszystko podocierać, co o tym sądzicie?
  • #12 9011532
    bysiorek76
    Ocena: 2
    a skad wy jestescie magicy? bo jak podkarpackie albo lubelskie to wam dam mechanika ktory to pokona w 15 minut.:D:D:D
  • #13 9011564
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Rozwiń swą wypowiedź.
  • #14 9029886
    czarny1976
    Ocena: 42
    No właśne rozwiń, dlatego że ja jestem rzut beretem do Tarnogrodu.
  • #15 10434302
    seweryn8124
    Ocena: 3
    bo dlugiej przerwie pisze z euporal sie mechanik z problemem co sie okazalo gniazda wtryskow wyrobione i nie uszczelnialy wymienil glowice na inna uzywke i jest ok
  • #16 10434763
    toku74
    Ocena: 727
    Co do ostatniej wypowiedzi to przychylam się do "wyrobienia"gniazd wtryskiwaczy.
    Trafił mi się taki 130KM. Po obejrzeniu tego wyrobienia domyślam się, że przyczyną może być jednostronne mocowanie wtrysku, co powoduje wyoblenie gniazda, a następnie nieszczelności. Naprawa to tylko wymiana głowicy.
  • #17 10435725
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    Też potwierdzam wyrabianie się gniazd w tych TDIkach chociaż nie trafiłem osobiście jeszcze na taki problem po wymianie uszczelki pod głowicą lecz każda głowica inaczej się wyrabia.
  • #18 11807351
    kysuluk
    Ocena: 30
    Także popieram to że wyrobione gniazda pompowtrysków wpływają znaczne na odpalanie a jeżeli głowica jest po regeneracji tych gniazd i odpalanie bez zmian?( wykluczamy zapowietrzanie się i działanie układu świec żarowych, filtry). Auto nie kopci tylko ciężko odpala na minusie
  • #19 12994781
    tyger1
    Ocena: 5
    Witam proszę o potwierdzenie mojej teorii o
    uwalonej uszczelce pod głowicą a mianowicie od
    dłuższego czasu zmagam się z wyciekiem płynu
    z pod korka przy jeździe powyżej 2 tyś obrotów.
    Na dzień dzisiejszy wymieniłem termostat, czujnik
    G62 i korek a płyn dalej ucieka. Tylko że z nowy
    termostat który założyłem nie otwiera się pomimo
    temperatury 92,7 na vagu. I tu moje pytanie czy
    pobawić się jeszcze z termostatem czy dać sobie
    spokój i przejść do wymiany uszczelki pod
    głowicą. Dlaczego termostat się nie otwiera
  • #20 12996495
    toku74
    Ocena: 727
    Przydałoby się zrobić test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia. To Ci da odpowiedź.
  • #21 12996603
    tyger1
    Ocena: 5
    Niestety nie ma gdzie tego zrobić
  • #22 12996606
    T5
    Ocena: 4159
    Nie jest miarodajny w tym modelu. A uszczelka pod głowicą to powiedzmy - standard w tych autach.
  • #23 12996608
    tyger1
    Ocena: 5
    Wie wiem tylko co z tym termostatem
  • #24 12996613
    T5
    Ocena: 4159
    głowicą.
    Pompa wody jeszcze do sprawdzenia.(lubi się wirnik obluzować)
  • #27 12996642
    tyger1
    Ocena: 5
    ok dzieki z info
    Z tym że ja nie mam problem z nagrzewnicami leci gorące powietrze
✨ Użytkownik VW Sharana 1.9 TDI 115 KM zgłasza problemy z odpalaniem po wymianie uszczelki pod głowicą, objawiające się białym dymem i trudnościami w uruchomieniu silnika po dłuższym postoju. Mechanik wymieniał oringi na pompowtryskiwaczach, ale problemy nie ustępują. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawienia pompy wtryskowej, ewentualne uszkodzenia głowicy, a także wyrobienie gniazd wtryskiwaczy jako możliwe przyczyny. Wskazują na konieczność diagnostyki komputerowej oraz sprawdzenia czujników oleju i poziomu płynów. Wspomniano również o problemach z termostatem i pompa wody.
