VW Sharan 1.9 tdi 110km afn grzeje sie na wysokich obrotach
sebek021278 21 Sie 2014 02:21 6870 11
  • #1 13894659
    sebek021278
    Ocena: 7
    Witam kolegów jestem tu nowy mam problem ze swoim sharikiem.Na wysokich obrotach silnika grzeje sie i wywala płyn, wentylator włancza sie,pompa wody wymieniona bo sie rozleciała, założona skf nagrzewnica prawdopodobnie przecieka bo paruja szyby .Czujnik na chłodnicy ok czujnik temperatury też ok.Objaw jest taki,do 2 tyś obrotów ok, powyrzej 2 tyś tempera rośnie szybko i wyrzuca płyn i się zapowietrza ale jak jade do 2 tyś obrotów mogę dojechać wszędzie bez żadnej awarii,i się nie zapowietrza. Układ chłodzenia odpowietrzony Początkowo ok.Od czego zacząć?,najpierw wymienie nagrzewnice ale jak nie pomoże to co dalej???Może uszczelka pod głow...???
  • #2 13894686
    szast
    Ocena: 275
    Na 90% uszczelka pod głowicą.
  • #3 13894738
    invisibleman
    Ocena: 154
    Zacznij od korka w zbiorniczku wyrównawczym.
  • #5 13896210
    markslew
    Ocena: 478
    Chłodnica gorąca? Węże normalne czy spuchłe?
  • #6 13897548
    sebek021278
    Ocena: 7
    Korek od zbiorniczka wymieniony na nowy,chłodnica gorąca ,węze trwarde.Wentylator działa przy odpowiedniej temperaturze,podczas jazdy tak jak pisałem wczesniej czyli do 2tyś wszystko ok,jak obroty wzrosna powyrzej 2 tys widac w oczach jak wskaznik temperatury rosnie,jadac dalej ale bez ciezkiej nogi temperatuta wraca do normy w momencie wyprzedzania lub gdy obroty wzrosna powyrzej 2 tys znowu temperatura rosnie raz juz go zagotowałem ,najpierw wymienie nagrzewnice bo paruja szyby ale zastanawiam sie nad ta uszczelka pod głowica.
  • #8 13897558
    invisibleman
    Ocena: 154
    Może być uszkodzony wirnik w pompie wody. Przed zdjęciem głowicy najlepiej zrobić test na obecność CO2 w płynie chłodzącym. Zdejmowanie głowicy zostaw na sam koniec.
  • #10 13897720
    manta
    Ocena: 1533
    Termostat nie przełącza obiegów.
  • #11 13897745
    invisibleman
    Ocena: 154
    Zrób test na szczelność układu chłodzenia. Jak będzie schodzić ciśnienie znaleźć nieszczelność i usunąć.
  • #12 14010756
    sebek021278
    Ocena: 7
    Wymieniłem nagrzewnicę nie pomogło ,wymieniłem uszczelkę pod głowicą była lekko dmuchnięta.Autko śmiga ,dzięki za podpowiedzi zamykam post.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przegrzewaniem się silnika w VW Sharan 1.9 TDI przy obrotach powyżej 2000, co prowadzi do wyrzucania płynu chłodzącego. Wymieniono pompę wody oraz korek zbiorniczka wyrównawczego, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa nieszczelność w nagrzewnicy oraz uszczelkę pod głowicą. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zatykanie kanałów wodnych, uszkodzenie wirnika pompy wody, czy problem z termostatem. Po wymianie nagrzewnicy i uszczelki pod głowicą, problem został rozwiązany.
