Błąd w Bascomie. Attiny2313. Czym to jest spowodowane?
Dawid 95 25 Lis 2010 22:19 2097 10
  • #1 8789856
    Dawid 95
    Witam !
    Zacząłem niedawno bawić sie AVR' kami . I mam wiele problemów w bascomie. Mój procesor to attiny2313. Występuje tutaj taki błąd, co radzicie? Może błąd w łączeniu ? Opcje bascoma ? Cos z programatorem ?
    • Błąd w Bascomie. Attiny2313. Czym to jest spowodowane? Bez tytułu.jpg (155.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    otto25
    Ocena: 20
    Nie wykrywa Ci procka, jakie masz fusebity? I sprawdź czy poprawnie podłączyłeś programator z procesorem
  • #3 8790847
    Dawid 95
    Powiem ci , że dokładność połączeń sprawdzałem bardzo dużo razy. a co do tego komunikatu to pojawił mi się on dopiero wczoraj... Wcześniej pokazywał sięe na około 3 sekundy i znikał . Więc mówisz , że nie BASCOM nie może się skontaktować z prockiem ? Hmmmm. Zrobię dziś płytkę na atmegę8. Wszystko było łączone według tego schematu tylko , że na attiny2313
    http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art001_schemat1.png
    A jeszcze jedno. A to może jest coś z programatorem ? Może w opcjach bascoma cos ?
    A co do fusebitów to nie mam pojęcia ... Mam taki programator USB usbasp
    regulamin_p.10.11.html . Wiecie jak je można ustawić ?
    Usunąłem link do aukcji.
    [zumek]
  • #4 8790895
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Do autora tematu :
    Proszę poprawić błędy we wszystkich postach, oraz w tytule tematu.
    Także obrazek jest umieszczony w nieprawidłowy sposób.
    Proszę umieszczać obrazki za pomocą przycisku "Dodaj obrazek".
  • #5 8791343
    piotrva
    Ocena: 735
    sprawdź sobie przez samo avrdude z nakładką gui, czy też będzie ten sam problem
  • #6 8791379
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Dawid 95 --> jak możesz pisać o błędzie w Bascomie tym bardziej, że jesteś początkujący i tym bardziej, że to jest EWIDENTNIE TWÓJ błąd a nie żaden błąd w Bascomie. Rzeczywiście zmień tytuł wątku, potem poczytaj helpa Bascoma, poczytaj o ustawieniach na elektrodzie i nie tylko - masz mnóstwo takich tematów - wtedy swój problem rozwiążesz.
  • #7 8791974
    Dawid 95
    Skoro jest to problem EWIDENTNY z mojej przyczyny , to jaki to może być na przykład rodzaj błędu ? Błąd łączenia ?
    Zrobiłem płytkę pod atmegę8 .... Ta sam sytuacja jest... Ten sam błąd.
  • #8 8792356
    arnoldziq
    Ocena: 300
    A używałeś tego programatora do zaprogramowania jakiegokolwiek uC?
    Jesteś pewien, że programator jest sprawny?
  • #9 8792801
    Dawid 95
    Kupiłem go na allegro, więc nie wiem jaki on jest , wiem , że nowy... Być może , jest parszywy skoro wyświetla mi sie komunikat taki jak na tym sreenie " USPASP Programmer "
  • #10 8793077
    otto25
    Ocena: 20
    A próbowałeś może jakimś innym programem? Zainstalowałeś poprawnie wszystkie niezbędne sterowniki?
  • #11 8810827
    SP3SWJ
    Ocena: 9
    Dawid 95 napisał:
    Pytania:
    - Czy masz wgrane sterowniki USB dla tego programatora podane na aukcji
    Link
    INSTALACJA
    PO PODŁĄCZENIU PROGRAMATORA DO USB, SYSTEM ZNAJDZIE GO JAKO NOWE URZĄDZENIE. NALEŻY WSKAZAĆ ŚCIEŻKĘ DO STEROWNIKÓW, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE POD LINKIEM. PO POPRAWNYM ZAINSTALOWANIU W MENEDŻERZE URZĄDZEŃ POKAŻE SIĘ: LIBUSB-WIN32 DEVICES -> USBasp
    - Czy masz poprawnie wybrany numer portu COM ( sprawdź w managerze windows)
    - czy zrobiłes zgodnie z opisem na aukcji
    KONFIGURACJA BASCOM
    W BASCOM NALEŻY WYBRAĆ PROGRAMMER->EXTERNAL PROGRAMMER
    NALEŻY WSKAZAĆ ŚCIEŻKĘ DO PROGRAMU AVRDUDE(DOŁĄCZONY DO STEROWNIKÓW)
    PARAMETRY NP: "avrdude" -p t2313 -c usbasp -U flash:w:"{FILE}":a -U flash:v:"{FILE}":a
    T2313 JEST KODEM MIKROKONTRELA ATTINY2313,JEŻELI PROGRAMUJEMY INNY MIKROKOTROLER TO NALEŻY WPISAĆ ODPOWIEDNI KOD MIKROKONTROLERA
    - Czy prosiłeś już producenta o pomoc w rozwiązaniu problemu ?
    ...odpowiedzi na te pytania rozwieją pewne wątpliwości...
Użytkownik napotkał problemy z programowaniem mikrokontrolera ATtiny2313 za pomocą Bascoma, wskazując na możliwe błędy w połączeniach, opcjach Bascoma lub programatorze. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie fusebitów, poprawności połączeń oraz działania programatora USBasp. Pojawiły się również pytania o instalację sterowników oraz konfigurację Bascoma, w tym wybór odpowiedniego portu COM i ustawienia dla AVRDUDE. Użytkownik próbował również z płytką ATmega8, ale problem nadal występował.
