Audi A4 1.9TDI 1995 - letnie powietrze z ogrzewania, różnica temperatur w wężach
driver851 03 Gru 2010 13:20 1299 2
  • #1 8820217
    driver851
    Witam mam problem z ogrzewaniem leci letnie powietrze temp. silnika 90st.c dwa przewody wychodzące z nagrzewnicy są tak samo ciepłe ale zauwazylem ze gorny wąż od chłodnicy jest duzo cieplejszy niz ten dolny ktoś podpowie co to moze buc? pozdrawiam.
  • #2 8820229
    Brauniack
    Ocena: 48
    Witaj
    Oznacza to że auto jest jeszcze na małym obiegu i termostat nie puszcza na duży obieg cieczy chłodzącej. Możliwe że termostat Ci się zawiesza ale to tylko teoria. Jaka jest temperatura silnika w trasie? czy na postoju załącza się wentylator wspomagający chłodzenie?
  • #3 8821207
    Staszek49
    Ocena: 1137
    Moim zdaniem w zimie trudno jest dogrzać silnik diesla ( miałem już dwa auta z takim silnikiem), ale w Twoim przypadku sprawdź filtr kabinowy(pyłkowy) - wymień jeśli jest zanieczyszczony i ewentualnie odpowietrz nagrzewnicę. Proszę wziąć również pod uwagę termostat tj. czy należycie działa. Jeśli chodzi o chłodnicę, to takie mają być objawy - górny króciec doprowadza gorącą ciecz z silnika, natomiast dolny ochłodzoną już ciecz doprowadza poprzez przewody-węże ponownie do silnika itd. Jeśli nagrzewnica jest drożna, to powinna grzać, ale musi być koniecznie czysty filtr kabinowy oraz włączona dmuchawa np. na poz. 2 lub 3.
