Gramofon Daniel G-1100fs – schemat serwisowy i usterka: przerywanie jednego kanału
maciejsekula 04 Paź 2004 19:26 7008 4
  • #1 892035
    maciejsekula
    Mam do was szczególną prośbę, aby szukam od pewnego czasu schematu do gramofonu Daniel G-1100fs, ponieważ mam taką usterkę, jeśli włączam gramofon po pewnym czasie przerywa mi jeden kanał i pojawia się buczenie. W drugim kanale jest wszystko OK. Usterka ta, kiedy się pojawi to, aby zlikwidować ją, muszę wyłączyć go z sieci, w trakcie wyłączania wraca poprawność działania kanału. Chciałem jeszcze powiedzieć, że wymieniłem wkładkę i było to samo. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc i podaniu gdzie można zdobyć taki schemat.
    Pozdrawiam Maciej Sekuła
  • #3 892247
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Widzę, że masz mało punktów żeby to ściągnąć, wyślę Ci pięć punktów, ściągniesz sobie schemat, potem go skopiujesz i wyślesz mi ma skrzynkę, to może coś temu zaradzimy, bo tak bez schematu, to najlepiej go tylko z kurzu zetrzeć..
  • #4 892291
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Polskie gramofony miały montowany układ wyciszania przy podniesionym ramieniu, po jednym tranzystorze na kanał. Zwiera sygnał do masy. Być może jeden z tranzystorów jest wadliwy, poza tym może być problem z masą i stąd to buczenie.
  • #5 894523
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przejrzałem ten schemat i muszę stwierdzić że kolega po wyżej dobrze Ci radził, tam ten sygnał z tej wkładki leci bez pośrednio na gniazdo i wyjście na wzmacniacz, tranzystory T201 i T202 tylko zwierają ten sygnał w czasie podnoszenia ramienia żeby nie było jakiś wzbudzeń. Możesz je sprawdzić, ale z twojej wypowiedzi wynika że czasem przestaje grać i w tym momencie pojawia się buczenie, to raczej eliminuje uszkodzenie tych tranzystorów, a wskazuje na brak w tym momencie masy. Proponuję dokładnie prześledzić i wyczyścić mechaniczne sprawy od samej wkładki, aż do wejścia wzmacniacza, bo tylko na tej drodze może występować jakaś przerwa na masie, to nawet może być nadłamany przewód łączący wzmacniacz, adapter. Musisz szukać aż znajdziesz, może te blaszki w uchwycie w kładki są luźne, musisz szukać, ale skup się tylko na tym, elektronika tu nie ma nic wspólnego z sygnałem, oprócz tych dwóch tranzystorów.
