Tanie rozwiązanie do podgrzewania wody w CO na działce zimą
Gatesystem 14 Gru 2010 18:47 2567 16
  • #1 8868355
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Zna ktoś może rozwiązanie które ma na celu ogrzewanie, lub co najmniej podgrzewanie układu centralnego ogrzewania.
    Chodzi mi o to , że na działce mam dom - ocieplony, który w zimę rzadko odwiedzam, mam tam instalację centralnego ogrzewania z pompa obiegową i bojlerem z grzałeczką 2 kV do grzania wody użytkowej, przy okazji ogrzewa także układ CO . Normalnie centralne jest ogrzewane z pieca węglowo drzewnego przepływowego.
    Teraz nikt tam nie pali.
    W te mrozy to rozwiązanie jest niewystarczające. i mam pytanie,
    Czy jest może jakieś niedrogie rozwiązanie typu grzałka zakładana na rurze CO, lub w szereg, która by podgrzewała wodę z CO ?
  • #2 8869053
    mihhau997
    Ocena: 25
    jeśli rzadko zaglądasz to najkorzystniej byłoby wymieszać wodę z płynem (koncentratem) do układów chłodniczych w aucie. koszta są niewielkie w porównaniu do jakiegokolwiek źródła ogrzewania. dodatkowo, jeśli instalacje masz poprowadzoną na wierzchu, możesz założyć otuliny na rurki
  • #3 8870452
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Tak, instalacja jest na wierzchu, to co chciałbym uzyskać, to lekkie nagrzewanie pomieszczeń tak aby rury nie popękały i dodatkowo lekko nagrzały pomieszczenia, dla mnie to plus, ponieważ zawsze będzie dodatnia temp. co jest pozytywne dla ścian i grzyb nie wejdzie.
  • #4 8870597
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Jak najbardziej złudne, że to ochroni rury przed zamarzaniem.
    Gatesystem napisał:
    Czy jest może jakieś niedrogie rozwiązanie..
    Masz 3 wyjścia:
    1. palić i grzać
    2. Spuścić wodę ze wszystkich rur
    3. Zalać płynem niezamarzającym
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #5 8871132
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Chmm, to nie wiele mogę zrobić,
    kwota jaka mogę przeznaczyć na takie urządzenie to ok 1000 zł, znajdzie się coś ?
  • #6 8874609
    HM Prince
    Ocena: 22
    Znajomy podtrzymuje u siebie w warsztacie temperature webastem samochodowym. Zasilacz 12 voltowy i 5litrowa banka z ropa.
  • #7 8874734
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Qrcze, pomysł ciekawy, ale jaka jest wydajność ?
    poza tym dochodzi odprowadzanie spalin tak ?
    wołałbym coś bardziej nieobsługowego.
    Proszę poprawić błędy pisowni. Brak wielkiej litery na początku zdania, to też błąd.
    mod - mirrzo
  • #8 8878296
    mihhau997
    Ocena: 25
    ten patent nigdy do końca się nie uda, zawsze coś wody w instalacji zostanie
  • #9 8878684
    mirrzo
    Ocena: 2609
    mihhau997 napisał:
    ... zawsze coś wody w instalacji zostanie
    Jedna nie będzie na tyle groźna, żeby rozsadziła rury. Dla pewności, jeżeli ktoś ma obawy, można dmuchnąć powietrzem, a nawet je podgrzać, żeby woda wyparowała.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #10 8878732
    tc
    Ocena: 99
    Zainstaluj grzałkę z termostatem jeśli to możliwe(typ grzejnika) bezpośrednio w grzejniku (dostępne w sklepach hydraulicznych ) + ew. jeśli masz więcej grzejników podłącz istniejącą pompę oraz grzałkę do termostatu pokojowego i ustaw na ok 5 st. będziesz miał bezobsługowo chyba że zabraknie zasilania 230 V. Można dodatkowo wlać koncentrat.
    Spuszczenie wody nie gwarantuje rozsadzenia rur szczególnie jeśli są miedziane. Osobiście przekonałem się o tym, pomimo wydmuchania powietrzem wystarczyła niewielka ilość wody skroplona w rurach.
    Orientacyjny koszt : grzałka - ok 150 - 200 zł + termostat pokojowy np euroster ok 100 -150zł
    Innym sposobem będzie zastosowanie grzejnika tzw.olejowego,lub akumulacyjnego.
  • #11 8880344
    Gatesystem
    Ocena: 38
    A jakiej mocy grzałkę kupić do tych grzejników, chodzi mi o optymalną moc, bo nie chcę przecież aby w w pokojach było +25 stopni ?
    Łącznie mam 7 grzejników wodnych, czy montować grzałki elektryczne do wszystkich, czy wystarczy np. co drugi ?
  • #12 8881303
    HM Prince
    Ocena: 22
    Kocioł + 7 grzejników to spory obwód do ogrzania. Nawet podtrzymanie temperatury w ochronie przeciw mrozowej za pomocą grzałki trochę będzie kosztowało. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zalanie układu np. glikolem i okazjonalne przepalanie w kociołku.
    Jak już masz zamiar montować grzałkę to w kotle.
  • #13 8881812
    Gatesystem
    Ocena: 38
    W internecie znalazłem takie grzałki ale do grzejników łazienkowych, moc takowych waha się w przedziale 300-1500 W.
    Czy zamontowanie grzałek elektrycznych powiedzmy 300-500 W w co drugim grzejniku da efekt ? tzn. podgrzeje na tyle, że nie zamarznie to ?
  • #14 8886062
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Gatesystem napisał:
    ... podgrzeje na tyle, że nie zamarznie to ?
    "To" nie zamarznie, ale rury do nich mogą. Kocioł również.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #15 8886470
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Tak, ale ja będę miał jeszcze włączoną pompkę obiegową, żeby to pchała po całym układzie, napiszcie mi jeszcze jakiej mocy grzałeczki zamontować i czy w każdym kaloryferze montować.
  • #16 8891228
    tc
    Ocena: 99
    W takim przypadku proponuję zalać instalację glikolem grzałki zamontować w pomieszczeniach gdzie jest doprowadzona woda / łazienka, kuchnia /, a w pozostałych pomieszczeniach zakręcić grzejniki.Tylko nie odcinaj kotła bo musisz mieć w obwodzie naczynie rozszerzalne.
    Jeśli chodzi o moc grzałek to im wyższa tym lepiej bo i tak temperaturą steruje termostat
  • #17 8891744
    Gatesystem
    Ocena: 38
    OK, dzięki.
✨ W dyskusji poruszono problem podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania (CO) w domku letniskowym w zimie. Użytkownik poszukuje niedrogiego rozwiązania, które pozwoli na utrzymanie dodatniej temperatury, aby zapobiec zamarzaniu rur. Proponowane rozwiązania obejmują użycie płynu niezamarzającego, instalację grzałek elektrycznych w grzejnikach oraz zastosowanie pompy obiegowej. Użytkownicy sugerują również montaż grzałek z termostatami, które mogą być podłączone do istniejącego systemu CO. Wskazano na możliwość użycia grzałek o mocy od 300 do 1500 W, a także na konieczność zainstalowania naczynia rozszerzalnego w obwodzie. Wspomniano o zastosowaniu glikolu jako środka zabezpieczającego przed zamarzaniem.
