Tani i niezawodny TDA do miniwieży, zasilanie +-30V, 6 ohm, dwukanałowy
BC107 07 Paź 2004 16:12 1872 23
  • #1 898163
    BC107
    Ocena: 3
    niemam zbytnio czasu na przeglądanie forum , wzmacniaczami scalonymi się nie zajmuje, więc prosze o pomoc . Potrzebuje jakiegoś , mało zawodnego taniego i o prostej aplikacji układu scalonego do podstawienia za chybryd do miniwierzy. Najlepiej by bylo gdyby był dwukanałowy, napiecie zasilania symetryczne +-30V ( obciążenie 6ohm )
    Czekam na propozycje.
  • #2 898928
    zbych m
    Ocena: 27
    Zobacz układy LM3886 z którego można wyciągnąć ponad 50 W przy zasilaniu +-28V 40zł w ELFIe. Lub LM4700 przy tym samym zasilaniu do 30W po 30zł w ELFIe. www.elfa.se/pl/. Znajdziesz tam również karty katalogowe, ale taniej kupisz w naszych sklepach wysyłkowych średnio o jakieś 30%.
  • #3 899255
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    LM3886 kupisz w poltronicu za 12zł. Co to za miniwierza? sony ?, lepiej wymienić hybryde, ktora zagra napewno lepiej od scalonej końcówki mocy.
    pozdrawiam!
  • #4 899599
    BC107
    Ocena: 3
    Hybryda to rsn308m24 z panasonica , kosztuje ostro ponad 200zł. Wystarczy jak ta wierza poprostu zagra , nie musi mieć wielkiej mocy, ani super jakości.
  • #6 902407
    Jaco18
    Ocena: 15
    no niewiem czy LM3886 lub TDA7294 jest gorsza od hybrydy - szczególnie od wymienianej hybrydy która jest przewaznie podróbą i brzmi i działa fatalnie - tyczy sie szczególnie STk :?
  • #8 911636
    Jaco18
    Ocena: 15
    Szczerze mówiać to ten egzemplarz wygląda mi na podróbę - zobaczcie jak wyglądają literki - jak by je ktoś napisał korektorem, poza tym cena podejrzana i moze włąśnie na to wskazywać ...... ale mogę się mylić :]
  • #9 911652
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Jaco18 ma rację. To z pewnością są podróbki albo mogą to być tez odpady z produkcji które sprzedawca zamówil jako Sample. Pozdrawiam
  • #10 912898
    BC107
    Ocena: 3
    Identyczne LM3886 kupiłem w sklepie za 15 zł , fakt wyglądają jak podróby. Jeszcze je nie zamontowalem z braku czasu, ale mam nadzieje że nie wybuchnie :)
    Dzięki za podpowiedzi , pozdrawiam.
  • #11 913949
    urko
    Ocena: 20
    Te z Poltronica cena równie podejrzanie niska 11zł brutto, wyglądają tak samo. Nawiasem "mówiąc" przy większym zakupie można wynegocjować cenę poniżej 8zł, więc nie ma się czego czepiać.
  • #12 919078
    mumian
    Ocena: 13
    BC107 daj znać jak zamontujesz czy ci chodząi ten lm3886
  • #13 919871
    Andy74
    Ocena: 24
    Zmontowałem sobie końcówkę mocy z 2xLM3886 na wzór kit-u AVT i podnieniłem w moim wzmacniaczu, który był na 2N3055. Nawet przy tym samym, niezbyt sztywnym, zasilaczu (2x26V) brzmi dużo lepiej. Miałem tylko trochę kłopotu z poprowadzeniem masy.
    Polecam LM3886!
    Pozdrawiam!
    Andy
  • #14 919904
    Rubidium
    Ocena: 2
    To jak z tym LM3886 z Poltronica. To oryginał czy podróba?
  • #15 919930
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    LM3886 tak wyglądają jak podrobione ale chodzą bez zarzutów.
    pozdrawiam!
  • #16 920052
    urko
    Ocena: 20
    Niestety, są takie firmy jak ten National czy np. Fairchild, że ich układy mają brzydkie, krzywe nadruki i trudno "na ocznie"poznać co sie kupuje. Może być nawet tak, że jak sie trafi na taki egzemplarz ze zbyt ładnym napisem, to będzie podejrzane...
  • #18 920261
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Wg mnie ten układ z allegro jest ok, ja zakupiłem o wiele brzydszy i jest ok.
    pozdrawiam!
  • #19 920562
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Witam! coolombo co masz na myśli pisząc brzydszy?? :D Moim zdaniem mogą to być podróbki które po prostu działają. Wystarczy spojrzeć tylko na STK jak masowo były podrabiane -a bardzo często trafiają się egzemplarze które chodzą bez zadnych problemów.
  • #20 922536
    Rubidium
    Ocena: 2
    Hej straszycie ludzi, że takie układy muszą kosztować jakieś pieniądze i teraz nie wiem. Poltronic sprzedaje: TDA7294 12zł (z VAT) LM3886 11,10zł (z VAT) . Ktoś u nich kupował? Można je brać bez obawy, czy mam szukać tych po 15zł?
  • #21 922909
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Wojtek nie słyszałem żeby LM3886 czy TDA7294 były podrabiane? ja też miałem obawy jak zakupiłem LM-y , a działają bez zarzutów.Wg mnie na forum stworzyła się pewnego rodzju fama, typu-padł mi układ to napewno był podrabiany(najczęsciej te ukłądy lutują "zdolni" elektronicy i piszą bzdury) :D Co do STK to fakt trafiasz na lepszą lub gorszą podróbkę oryginałów niema.
    pozdrawiam!
  • #22 923046
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Zgadzam się z Tobą coolombo oryginalnych STK juz nie ma ale byly !! A skoro podrabiają STK-i to dlaczego nie mieli by sie wziąść za TDA czy tez LM ?? Jak to mówią Polak potrafi i kto wie czy na rynku nie ma juz podróbek tych układów. Mi osobiścia nie padł zaden TDA czy tez LM z nie wiadomych przyczyn. Jak juz jakis uklad spalilem to bylo to albo za wysokie napięcie zasilania albo za mala impedancja obciązenia :) Pozdrawiam
  • #23 924533
    Rubidium
    Ocena: 2
    Hej! Czy przypadkiem STK to nie "hybryda", a TDA i LM to układy monolityczne? To chyba ma jakieś znaczenie dla "podrabiaczy". Chodzi mi oczywiście o takie podróbki, które chociaż trochę udają, że działają.
  • #24 924538
    urko
    Ocena: 20
    Już nie sprzedaje. Już się skończyły.
Poszukiwano taniego, niezawodnego, dwukanałowego wzmacniacza scalonego do miniwieży z zasilaniem symetrycznym ±30V i obciążeniem 6Ω, jako zamiennika dla drogiej hybrydy RSN308M24 z Panasonica. W dyskusji polecano układy LM3886 oraz LM4700, które oferują moc odpowiednią do zastosowania w miniwieżach i są dostępne w przystępnych cenach. Wzmiankowano również TDA7294 jako alternatywę. Użytkownicy zwracali uwagę na problem podróbek LM3886 dostępnych na rynku, szczególnie na Allegro i w sklepach takich jak Poltronic, gdzie niska cena i niestandardowy nadruk budziły podejrzenia, jednak większość egzemplarzy działała poprawnie. Poruszono temat różnic między hybrydami (np. STK) a monolitycznymi układami scalonymi (TDA, LM), wskazując, że hybrydy są częściej podrabiane i mniej niezawodne. Wzmacniacze na LM3886 były chwalone za prostotę aplikacji i poprawę jakości dźwięku w porównaniu do starszych rozwiązań tranzystorowych. Podsumowując, LM3886 i TDA7294 są rekomendowanymi układami do prostych, dwukanałowych wzmacniaczy zasilanych ±30V, z uwzględnieniem ostrożności przy zakupie oryginalnych komponentów.
