Termet mini max turbo! Wyskakuje błąd 02 Uszkodzony czujnik?
Sentek20 20 Gru 2010 20:00 24512 20
  • #1 8893478
    Sentek20
    Ocena: 24
    Witam. posiadam piec termeta Mini max turbo zakupiony 3 lata temu. .Wyskakuje mi Bład 02 czyli:
    Temperatura wody w wymienniku ciepła spaliny-woda osiągnie wartość ponad 95 stopni
    Następuje - wyłączenie kotła z blokadą
    - wyświetlany jest symbol „02”,
    - miga czerwona dioda D4.
    Czy to oznacza ze ten czujnik jest uszkodzony?? Jak to sprawdzic i gdzie on sie znajduje
    Proszę poprawić tytuł tematu, gdyż w tym "wydaniu" nic z niego nie wynika
    mod - mirrzo
  • #2 8893609
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Podaj w jakich warunkach następuje awaria 02
  • #3 8894316
    Sentek20
    Ocena: 24
    Co to znaczy??
    Awaria pokazuje sie podczas startu pieca.
  • #4 8894491
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Wygląda na to że przyczyna to brak lub zbyt mały przepływ wody przez kocioł
    zablokowana pompa lub brudny filtr na powrocie
  • #5 8898039
    Sentek20
    Ocena: 24
    Ciśnienia wody jest ok. Filty od C.W.U i C.O są czyste.
    Problem ten pojawia się również podczas odkręcenia kranu z ciepłą wodą.
  • #6 8898212
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Sprawdź pompę. Odkręć śrubę w osi pompy i zobacz, czy się kręci.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #7 8901820
    Sentek20
    Ocena: 24
    Pompa ok. Dodam jeszcze ze ten błąd nie wyskakuje za każdym razem tylko sporadycznie(w tym tygodniu 3 razy)
  • #9 8907077
    Sentek20
    Ocena: 24
    Bie wiem dlaczego cały czas sadzisz ze jest to wina"wody w układzie".
    Instalacja jest 3 letnia z miedzi. Nie sądzę żeby woda była na tyle brudna i"zapychała układ.
    A gdzie umieszczony jest ten czujnik?? może on sie uszkodził skoro błąd wyskakuje podczas startu pieca gdy woda nie zdążyła sie nagrzać, a an twierdzi ze jest powyżej 95 stopni.
  • #10 8961659
    Sentek20
    Ocena: 24
    Błąd 02 przestał wyskakiwać aż do dzisiaj gdzie pojawił się błąd 03.
    Czy muszę wezwać serwis?
  • #11 8962154
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Najpierw przeczytaj czym te błędy mogą być spowodowane. Masz napisane w instrukcji obsługi. Może wystarczy dopuścić ciśnienia w instalacji itd.
  • #12 9209337
    wojtek2209
    Ocena: 7
    witam wszystkich u mnie mam to samo jak włączę prysznic na 5 minut i wyłączę to wyskakuje błąd 02 , może to być spowodowane zasyfionym kotłem kupiłem preparaty ferdom w poniedziałek będę działał .
    Proszę poprawić pisownię
    mod - mirrzo
  • #13 12325057
    Sentek20
    Ocena: 24
    Witam .Odświeżam temat. Od paru dni zauważyłem dziwne zachowanie tego piecyka. Otóż po odkręceniu cwu i ponownym zakręceniu nie chce wyłączyć się turbina. Trzeba wyłączyć piecyk z prądu żeby turbina się wyłączyła. Jaka może być przyczyna?
  • #14 12481031
    adammalys11
    Skąd wiesz że turbina się nie zatrzymuje? czy po zakręceniu wody płomień na palniku nie gaśnie?
  • #15 12483701
    Sentek20
    Ocena: 24
    Płomień gaśnie! Ale slychać jak turbina cały czas pracuje.
    Trzeba wyłączyć piec z prądu i wtedy wszystko wraca do normy(na pewien czas).
  • #16 12484052
    adammalys11
    To nie turbina, tylko pompa (wybieg pompy) po poborze wody pompa chodzi jeszcze chwilę, aby pozbyć się gorącej wody z kotła.
  • #17 12484149
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Czy pompa czy wentylator, jedno i 2 musi pracować po poborze wody przez jakiś czas aby schłodzić kocioł i wymiennik.
  • #18 12484224
    adammalys11
    Zgadzam się ale wentylator chodzi, żeby wyrzucić spaliny :)
  • #19 12484494
    Sentek20
    Ocena: 24
    Panowie nie robcie ze mnie debila. Wiem jak kocioł działal od nowości a jak działa teraz. Rozkreciłem piec i ewidentnie działa tylko turbina. Jak nie odącze pieca z pradu to turbina wcale sie nie zatrzyma. kiedyś sprawdzałem i działala przez godzinę po zakreceniu c.w.u
  • #20 12485223
    W0jtek92
    Ocena: 1257
    Z kolegi nikt debila nie robi, chciał pomocy to udzielamy odpowiedzi, skoro wentylator wgl. Się nie zatrzymuje to trzeba wezwać serwis aby podmienił płytę główną kotła bo to ona może być temu winna.
  • #21 12486880
    adammalys11
    Turbina nie ma prawa ci się obracać jeżeli nie ma poboru wody użytkowej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Termet Mini Max Turbo, który wyświetla błąd 02, wskazujący na przekroczenie temperatury wody w wymienniku ciepła. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zablokowana pompa, brudny filtr lub niewłaściwy przepływ wody. Użytkownik potwierdza, że ciśnienie wody jest w normie, a filtry są czyste. Pojawiają się również spekulacje na temat uszkodzenia czujnika. W dalszej części dyskusji użytkownik informuje o nowym błędzie 03 i pyta, czy powinien wezwać serwis. Inni uczestnicy podkreślają, że błędy mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym koniecznością sprawdzenia ciśnienia w instalacji.
