President Johnny III - brak dźwięku, szum i pyknięcie w głośniku
Kwiecień 22 Gru 2010 10:50 5837 14
  • #1 8899277
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Jak w temacie, radio nagle zamilkło, słychać tylko delikatny szum głośnika i "pyknięcie w głośniku" po naciśnięciu nośnej. Nie słychać Rogera, kręcenie pokrętłem RF Gain nic nie zmienia. Radio ma miesiąc i nie było naprawiane, pracowało w Hondzie CRV.
  • #2 8899324
    radeks1968
    Ocena: 420
    albo nie masz anteny ,albo masz uszkodzona albo nie zestroiłeś anteny bo kupiles na allegro a sprzedawca pisał ze nie trzeba stroić i teraz masz efekt spaliłeś końcówkę mocy
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 12 i 15.
    Proszę uważnie przeczytać czego dotyczą te punkty regulaminu i w przyszłości się do tego stosować.
  • #3 8899332
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Sorry ale jak nie masz pojęcia o czym piszesz to nie pisz wcale.
    Końcówka mocy odpowiada za NADAWANIE a nie odbiór.
    Antena sprawna, mikrofon sprawny.
  • #4 8899342
    gregorio27
    Ocena: 92
    Logiczne rozwiązanie to udać się do sprzedawcy i skorzystać z gwarancji. Jedyną "nieingerencyjną" sprawą jaką możesz sprawdzić to czy nie masz poobrywanych przewodów przy wtyku mikrofonu.
  • #5 8899365
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Sklep już nie istnieje a nie mam podbitej karty gwarancyjnej. Johnny III odbiera nawet bez mikrofonu.
  • #6 8899892
    maylo
    Ocena: 94
    Mistrzostwo po prostu :) szkoda że jeszcze nie dopisałeś że nie opłaca sie radia naprawiać i autor musi kupić nowe. :)
    :arrow: gregorio27 w harrym/johnnym III odbiór jest na stałe załączony przekaźnikiem.
    :arrow: Kwiecień zapewne uszkodzony masz filtr 455 ... jeśli tylko cicho szumi i brak wskazań na s-metrze. To są te same wadliwe filtry jak w Johnnych/Harrych II. Sprawdź jeszcze z jakimś znajomym czy działa poprawnie nadawanie(najlepiej drugie radio obok). Jeśli masz kartę gwarancyjna i jakikolwiek dowód zakupu możesz wysłać prosto do President Polska - zadzwoń najpierw i uzgodnij.
  • #7 8899956
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Dziękuję za podpowiedź. Jak można sprawdzić czy filtr jest uszkodzony (po wylutowaniu go itp.) ??
    EDIT - rozkręciłem radio, filtr ma 5 nóżek, na jednej z nich miernik pokazuje 0.3V, na reszcie albo nic albo jakieś minimalne wartości. Mam rozumieć że filtr jest do wymiany ?? (symbol CQ S455HTz) A jeśli tak to jakim filtrem można go zastąpić ??
  • #8 8900686
    PUH_HESTA
    Ocena: 36
    Najlepiej nie zamieniać, tylko wstawić właściwy - czyli 455HT (ew 455IT)
  • #9 8900709
    Krzysztof L.
    Ocena: 154
    Uściślając, przekaźnik załączający RX; jest to przekaźnik kontaktronowy marnej jakości. Możliwe, że "poleciał" filtr 455 kHz, ale jeśli jednak pokładowy mierniczek poziomu sygnału odbieranego jest aktywny, tj. pracuje linijka kiedy ujawnia się sygnał na danym kanale, to kontaktron do wymiany. Złącz na próbę punkty lutownicze kontaktronu - nie jego cewki.
  • #10 8900921
    Kwiecień
    Ocena: 10
    "Mierniczek poziomu sygnału odbieranego", S-METER jest nie aktywny. Kreski pojawiają się tylko po wciśnięciu nośnej.
  • #11 8901264
    szpara
    Ocena: 43
    Zewrzyj wejście z wyjściem tego filtru kondensatorem np 100n i sprawdź czy działa odbiór.
  • #12 8901688
    maylo
    Ocena: 94
    Nie ma S-miarki i jest 0,3V na wyjsciu filtra więc chyba wszytko jasne. Do sklepu po 455 khz...
  • #13 8901970
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Jutro postaram się kupić taki filtr, jak mi się uda i go wymienię to dam znać czy to było to.
  • #14 8903770
    PDT
    Ocena: 50
    Piszę to po raz kolejny ... o tych nieszczęsnych filtrach:
    Koledzy zapewne mają rację z tym filtrem. Jeśli pomiar napięcia polaryzacji tranzystora smd na jego bazie da wynik <0.9V, filtr jest uszkodzony (upływność). W przypadku braku zamiennika można wylutować "0" smd pomiędzy bazą tranzystora a filtrem i zastąpić kondensatorem nie mniejszym niż 10nF. Parametry odbiornika po takiej naprawie nie pogorszą się. A co najważniejsze usterka nie powróci. Kiedyś wymieniałem te filtry, koszt ponad 15PLN, a radio znów wracało po miesiącu. Widocznie filtr nie "lubi" napięcia stałego na nóżkach.
    Koledze "szpara" zalecam cytowanie oryginalnych porad ... z wskazaniem autora.
  • #15 8903850
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Dzisiaj byłem w Ostrowcu Św. w poszukiwaniu filtra, w sklepach brak, w jednym serwisie na Żurawiej Pan mi zaśpiewał 50zł za używany element... bez komentarza.
    EDIT - z ciekawości rozkręciłem radio TTI 770 (mam 2 uszkodzone) i się okazało że jest tam podobny filtr. Wylutowałem go z TTI, wlutowałem do Presidenta i chodzi jak nówka :)
    Dziękuję wszystkim za cenne rady !!
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem President Johnny III, które nagle przestało odbierać sygnał, emitując jedynie szum i "pyknięcie" w głośniku. Po analizie problemu, zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony filtr 455 kHz, co potwierdziły pomiary napięcia. Użytkownik rozważał wymianę filtra, a także sprawdzenie połączeń przy mikrofonie. Po poszukiwaniach, udało mu się wylutować filtr z innego radia (TTI 770) i po jego zamontowaniu w Johnny III radio zaczęło działać poprawnie. Wskazano również na problemy z przekaźnikiem oraz na możliwość naprawy poprzez zamianę uszkodzonego filtra na nowy lub kondensator.
