Deawoo Matiz 2001 szarpie podczas jazdy jak się rozgrzeje.
Marta1721 01 Sty 2011 16:24 17749 15
  • #1 8943765
    Marta1721
    Ocena: 25
    Witam, mam samochód Deawoo Matiz z 2001 roku i od pewnego czasu coś się z nim dzieje. W momencie jazdy kiedy się rozgrzeje zaczyna szarpać. Nie wiem co jest i jak temu zaradzić. Może ktoś umie mi pomóc.
  • #3 8944395
    Marta1721
    Ocena: 25
    Rzeczywiście zapala się wtedy lampka kontrolki CHECK. Ale czy odczytanie kodów podanych w odpowiedzi może odbyć się poza stacją diagnostyczną i podłączeniem do komputera???
  • #4 8944582
    Jerzy Bartnicki
    Ocena: 106
    Ja nie próbowałem, ale to nie wiele pracy sprawdzić.
    Jak ma Pan wątpliwości proszę napisać do Pana który wysłał post, był bardzo zainteresowany moją awarią. Myślę że jest to Pan który lubi pomóc.
    Jerzy
    Moje auto 10 lat się nie psuje i ja zatraciłem wszelkie nabrane kiedyś doświadczenie, jednak w Pana przypadku zacząłbym od wymiany świec.
    jorguseasyrider
    Ocena: 69
    Szarpanie i check engine na rozgrzanym silniku. Sonda lambda daje taki efekt gdy nie dziala poprawnie.
    wladekpoko
    Moduł optyczny w aparacie zapłonowym wymienić.
    koszt tej części ok. 150 zł.
  • #7 8951261
    Marta1721
    Ocena: 25
    Świece zostały wymienione to tak do wiadomości p. Jerzego ale efekt pozostał ten sam niestety:(
    Rano jest bardzo trudno go odpalić a potem tańczy jak szalony.
    A gdzie szukać Sondy lambda???
    pudzianowski
    Ocena: 127
    To w końcu szarpie podczas jazdy jak się rozgrzeje, czy do tego są jeszcze problemy z zapalaniem rano?
    Proponuję po kolei: jak wygląda stan filtru powietrza, olej, auto ma instalację gazową, czy to nagła usterka, co było sprawdzane lub naprawiane?
  • #9 8954273
    Marta1721
    Ocena: 25
    Zacznę od tego,że samochód nie ma instalacji gazowej. Najpierw tylko szarpał podczas jazdy. Ostatnio doszedł problem odpalenia, nie wspomnę już o uszkodzonej stacyjce( ale to inna historia, z którą też nie wiem co zrobić) :((
    PS. Resztę informacji dopiszę jak się dowiem co było sprawdzane do tej pory...
    WV
    Ocena: 25
    Możesz spradzić napięcie akumulatora rano przed odpaleniem i chwilę po jeżdzie kiedy zacznie szarpać.
    Miałem identyczny objaw i akumulator miał 11,2V wyciągłem naładowałem i auto idealnie chodziło i po paru km znów zaczęło szarpać bo spadło napięcie.
    Wtedy okazało się że gróby kabel na alternatorze był ugnity przy końcówce.
    Widać komputer tak się zachowywał przy niższym napięciu.
    Nie musi to być to samo ale warto sprawdzić.
  • #11 8956011
    Marta1721
    Ocena: 25
    Dzisiaj zwiększono obroty na silniku i lampka CHECK nie włączyła się a samochód nie szarpał. Czy to może oznaczać awarię układu krokowego??? Ile może kosztować nowe takie urządzenie???
  • #12 8958833
    WV
    Ocena: 25
    Przyczyną może też być sonda lambda bo właściwie jak silnik się nagrzeje to ona zaczyna pracować, ale nie koniecznie musi być popsuta.
    Jeśli odpala bez problemu to ładowanie powinno być ok, po paru dniach byś nie odpalił.
    Spróbuj przegazować porządnie samochód by wyczyścić sondę może to coś pomoże jeśli nie to chyba tylko serwis.
    Może też być krokowiec ale bez oględzin auta trudno stwierdzić.
    Przez internet nie możemy wiedzieć co u ciebie oznacza termin problem odpalania bo nie widać czy to wina układu wysokiego napięcia takie rzeczy należy sprawdzić u kogoś kto ma trochę sprzętu.
  • #13 8959283
    glosny83
    Ocena: 485
    Optyka w aparacie.
  • #14 9021325
    Marta1721
    Ocena: 25
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ak1ddgHw-V0?hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    </object>
    to moje może ktoś mógłby napisać jakie to kody są.
  • #15 9229227
    szymek833
    na podanym filmie wybija kody
    0340 - czyli optyka aparatu zapłonowego
    0320 - optyka w aparacie
    1500 - czyli klima jeśli jej nie posiadasz to ten kod można zignorować gdyż jest to normą w tym aucie
    podsumowując do wymianymoduł aparatu zapłonowego
  • #16 9234793
    kbigos
    Ocena: 7
    Miałem to samo.........to moduł optyczny do wymiany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Daewoo Matiz z 2001 roku, który zaczyna szarpać podczas jazdy po rozgrzaniu silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie sondy lambda, modułu optycznego w aparacie zapłonowym oraz problemy z napięciem akumulatora. Użytkownik wymienił już świece zapłonowe, ale problem nadal występuje, a dodatkowo pojawiły się trudności z uruchomieniem silnika rano. Wskazówki obejmują sprawdzenie stanu filtru powietrza, oleju oraz diagnostykę błędów komputerowych. Użytkownik pyta również o lokalizację sondy lambda oraz koszt wymiany układu krokowego.
