Ładowanie akumulatora - sprawa napięcia prostownika.
AKuba 11 Sty 2011 10:41 3733 14
  • #1 8989723
    AKuba
    Ocena: 4
    Mam ładowarkę-zasilacz-"kostkę" z różnymi wtykami o mocy 9W i prądzie 0,5A i nastawianym suwaczkiem napięciu ładowania (od 3V do 12V). I zmierzone na "jałowo" napięcie przy ustawieniu na 12V wynosi 22V, a przy 9V wynosi 15V. Po podłączeniu do akumulatora w dobrynm stanie (używanego) zmierzone napięcie i prąd wynosi odpowiednio ok. 13,0V i 0,6A oraz 13,5V i 0,3A. Te prądy maleją pod koniec ładowania do odpowiednio 0,15A i 0,25A. gazowanie jak sie pojawi jest o wiele mniej intrensywne niż na normalnym prostowniku samochodowym (ustawionym na 15,5V i 1A). Bezpiecznie wiadomo,że jest ustawić na 9V bo nie przekroczymy bezpiecznego napięcia ładow., które wynosi ok. 16,0V lub jeszcze mniej. Właściwie to nie wiem, czy w ogóle przy ustawieniu na 9V zmierzę po długim ładowaniu więcej jak te 15V (nie ładowałem długo na ustawieniu 9V bo napięcie rośnie b. wolno i to zbyt długo trwa)? Ale wiem,że przy ustawieniu na 12V (22V na jałowo) napięcie rośnie (jak szybko to zależy od stanu akum.) do 15,5V i wtedy odłączałem zasilacz. A jeśli bym nie odłaczył i np zostawił na noc? Czy to byłoby bezpieczne?
  • #2 8989740
    goldi74
    Ocena: 1538
    To co masz to nie jest ładowarka tylko zasilacz. I to bardzo kiepski. Lepiej nie używaj go do ładowania akumulatorów.
  • #3 8989780
    AKuba
    Ocena: 4
    Czym się różnią?
  • #4 8989817
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Ładowarka służy do ładowania i jest bardziej przystosowana do tego i odporna.
    To zasilacz transformatorowy?
  • #5 8994237
    AKuba
    Ocena: 4
    No chyba tak, trochę waży. Typowa kostka wkładana w gniazdko.
    Wczoraj ładowałem przez całą noc i rano napięcie było 13,6V przy pewnie prądzie typu 190mA więc jest bezpiecznie. Też wcześniej ładowałem nia już naładowany n owy akumulator i nap. nie rosło juz praktycznie po osiągnięciu ok 15V i prądzie ok150mA. Wiadomo,że trzeba dugiego czasu aby podładowac przy tak małym prądzie, ale to nie przeszkoda, a mały prąd jest zdrowszy dla akumulatora.
  • #6 8994304
    milejow
    Ocena: 5136
    Schowaj do szuflady albo podłącz pod lampki choinkowe, to nie służy do ładowania akumulatorów!!!!
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Ładowanie takim zasilaczem jest bardzo zdrowe. Lepiej nie przekraczać napięcia 14.4V. Ładowarka ma moc 6W(12V X 0.5A =6W) a 9W wat to pobór z sieci.
  • #8 8994334
    AKuba
    Ocena: 4
    Mam dodatkowe pytanie:
    Sprawa napięcia - zmierzone napięcie na typowym 30 letnim prostowniku z amperomierzem wskazówkowym do akumulat samochodowych, wynosi na wolnych stykach po właczeniu prostownika ok. 14,5V, ale po podłaczeniu nawet takim 15sek. do akumulatora i po odpieciu od akumul. wynosi już 16V a nawet więcej. Nap. mierzone jak już dłużej gazuje podchodzi do 15,5V. Skąd takie różne napięcia? Czy w czasie ładowania wiecej się indukuje niż na wolnych stykach
  • #9 8994359
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    To jest pewnie prostownik impulsowy a miernik pokazuje średnie napięcie. Jak byś podłączył do wolnych styków kondensator to pewnie byś zobaczył 17-18V.
  • #10 8994370
    AKuba
    Ocena: 4
    Impulsowy? PRLowski stary prostownik?
  • #11 8994377
    goldi74
    Ocena: 1538
    Do ładowania akumulatorów należy użyć ładowarki a nie pierwszego lepszego zasilacza. Poza tym napisz w końcu jaki akumulator ładujesz tym zasilaczem.
  • #12 8994381
    balonika3
    Ocena: 3728
    Pisałem już o tym parę razy - na prostowniku miernik pokazuję napięcie skuteczne, po dołączeniu akumulatora wskaże napięcie szczytowe.
  • #13 8994386
    AKuba
    Ocena: 4
    No taki samochodowy 40Ah, 55Ah i 62Ah.
  • #14 8994394
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Impulsowy ma najprostszą budowe. Możesz podać dokładny model?
    To zależy od typu prostownika.
  • #15 9518754
    AKuba
    Ocena: 4
    Wniosek mam taki, że ładowarka o mocy 9W, ustawiona na 12V może być nawet parę dni podłączona pod akumulator i napięcie nie przekroczy 15V przy malejącym prądzie do ok. kilkudziesięciu mA. Mimo,że na jałowo na stykach ładowarki jest napięcie 22V.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące ładowania akumulatora za pomocą zasilacza o mocy 9W, który przy ustawieniu na 12V wykazuje napięcie 22V na "jałowo". Po podłączeniu do akumulatora, napięcie i prąd wynoszą odpowiednio 13,0V i 0,6A, co maleje pod koniec ładowania. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że zasilacz nie jest odpowiedni do ładowania akumulatorów, a lepszym rozwiązaniem jest użycie dedykowanej ładowarki. Wskazano również, że napięcie na prostowniku może różnić się od napięcia mierzonego po podłączeniu do akumulatora, co może być spowodowane różnymi właściwościami prostowników. Użytkownik zauważył, że ładowanie zasilaczem o mocy 9W jest bezpieczne, a napięcie nie przekracza 15V po dłuższym czasie ładowania.
