Niskie napięcie prostownika - czy bezpieczne dla akumulatora?
krulas123 25 Sty 2015 22:11 2133 7
  • #1 14368435
    krulas123
    Ocena: 3
    Witam. Mam takie problem z prostownikiem że podłączając sam multimetr pokazuje napięcie ok5v, czy pod akumulatorem będzie normalnie czy raczej nie? Nie wiem czy go podłączyć bo wydaje mi się, że to raczej akumulatorowi nie pomoże.
  • #2 14368453
    mechanicrus
    Ocena: 2
    Moze miec zabezpieczenie ze bez obciazenia nie ruszy, rozne sa rozwiazania. Podlacz pod akumulator i miernikiem zobacz czy laduje.
  • #3 14368475
    herki1996r
    Ocena: 18
    Najlepiej to jakbyś miał rozładowany akumulator. Wtedy sprawdź jakie ma napięcie. Podłącz prostownik, zmierz napięcie na zaciskach aku i znów to samo po jakimś czasie. Będziesz wtedy miał pewność. Jeżeli nie ładuje to mógłbyś dodać model, markę i ewentualnie jakieś zdjęcia prostownika.
  • #4 14368871
    krulas123
    Ocena: 3
    podłączyłem i działa. Nie wiem czemu się tak dzieje jak szukałem w necie to większość pisała napięcia w granicach normy a tu 5V, na początku na aku było 11,96 a po jakiejś godzinie może półtorej było 12,5v i kontrolki się w innej kolejności zapalaly. prostownik to absaar 6A :-)
    dzięki za szybką odpowiedź ;-)
  • #5 14368906
    herki1996r
    Ocena: 18
    "Kontrolki się w innej kolejności zapalały" Mógłbyś trochę sprecyzować? Być może przez tą porę już nie kumam:) Skoro ładuje to wszystko w porządku, aż z ciekawości jutro, a właściwie dzisiaj sprawdzę jak jest na moim, kupiłem i powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Są prostowniki, które ci aku nie przeładują więc pewnie na tej samej zasadzie działają co twój, choć zasady działania sobie nie przyswajałem. Człowiek uczy się całe życie więc wiem co będę teraz doszkalał :)
    Pozdrawiam,
  • #6 14369636
    Marian B
    Ocena: 1161
    Trzeba zrozumieć, że za diodami prostownika, gdy nic nie jest podłączone, tylko miernik, nie występuje napięcie stałe, tylko jednokierunkowe, bardzo mocno pulsujące. Stąd małe wskazania miernika, bo wskazuje on wartość średnią.
    Aby uzyskać bardziej miarodajny pomiar trzeba za diodami podłączyć kondensator filtrujący (dowolny elektrolityczny). Akumulator jest takim "kondensatorem"
  • #7 14372369
    mechanicrus
    Ocena: 2
    Czy z alternatorem jest tak samo? Przeciez tez na wyjsciu jest mostek prostowniczy a bez obciazenia(podlaczonego akumulatora) potrafi podejsc do 19v :)
  • #8 14372377
✨ Użytkownik zgłosił problem z prostownikiem, który pokazywał napięcie około 5V bez obciążenia. Po podłączeniu do akumulatora, napięcie wzrosło z 11,96V do 12,5V po około półtorej godziny, co sugeruje, że prostownik działa poprawnie. W dyskusji podano, że niskie napięcie na wyjściu prostownika może być spowodowane brakiem obciążenia, a pomiar multimetrem może nie oddawać rzeczywistego napięcia stałego. Zasugerowano również, że akumulator działa jak kondensator filtrujący, co wpływa na pomiar. Użytkownicy wymienili różne typy prostowników oraz porównali ich działanie z alternatorami.
