Intek Dragon SY-101 - brak dźwięku mimo wymiany TDA2003, co sprawdzić?
auto-diag 11 Sty 2011 15:12 1824 22
  • #1 8990658
    auto-diag
    Ocena: 9
    Witam , mam reczniaka Cb Intek SY-101 to samo co Dragon . Wiec problem polega na tym że radio działa ale w głosniku cisza , wymieniłem wzmacniacz M.cz. ale nadal to samo , czy może być że nowy TDA2003 jest wadliwy , cieżko
    mi coś dalej sprawdzić bo radio sklada sie z dwoch plytek wiec jak jest poskładane to cieżko cokolwiek pomierzyć , czy ktoś miał taki przypade czy macie jakies pomysły ?
  • #2 8990833
    softkom
    Ocena: 13
    Szukaj zimnych lutów.
    Dodatkowo sprawdź C250, C247, C252, R234, R238, Q210 (koło TDA są)
    Może to się wydać dziwne ale sprawdź potencjometr VOL (czasami Inteki tak miały)
    Edit: Acha ten TDA to na pewno oryginał, a nie kolorowanka?
  • #3 8990924
    auto-diag
    Ocena: 9
    Ok biore sie za sprawdzanie , co do TDA z tego samego zródła co zawsze ale jak to sprawdzić czy to oryginał ?
  • #4 8990989
    softkom
    Ocena: 13
    Z poziomu domowego warsztatu ciężko to określić :)
  • #5 8991415
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    E tam gadanie, wykorzystać nieobecność siostry/brata i pożyczamy głośniki PC i mamy domowy warsztat
  • #6 8991527
    softkom
    Ocena: 13
    Chodziło mi bardziej o oscyloskop i generator :)
  • #7 8992261
    generator
    Ocena: 32
    Widzę że nikt chyba nie spojżał na schemat...w tym radiu wzm. mcz. jest lm386 SMD a nie wspomniany wcześniej TDA2003 .Ten drugi robi tylko za modulator.
  • #8 8993747
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    A widziałeś, aby w którymś ręczniaku z odłączanym akumulatorem typu compact wzmacniacz był zrobiony na 2003? Autorowi nie chce się naprawiać radia. Ale skoro już jesteśmy na tej drodze to wyjąć C30 przejrzeć pod kątem czy nie ma wewnątrz zwarcia i czy aby nie poleciał Q17, bo sygnał/jego brak na potencjometrze już mamy zapewne stwierdzony (założę się o puszkę pepsi)
  • #9 8994494
    auto-diag
    Ocena: 9
    Witam i dziekuje za odpowiedz , szczerze mówiąć to faktycznie pierwszy reczniak jakiego robie , wieć czy możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie szukać tego mcz smd w tym radiu i czy jest on do dostania ? PS . tak potencjometr sprawdziłem
  • #10 8996249
    józef wiśniewski
    Ocena: 20
    Witam kolegów. Trochę dziwnie te wasze naprawy wyglądają bo ja bym zaczął od sprawdzenia głośniczka i gniazda słuchawkowego.
  • #11 8997210
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Skoro ktoś włożył już tyle pracy, to domyślamy się że głośnik jest sprawdzony i gniazdo też. OK bądźmy poważni bez przelotki łączącej kanapkę jest ciężko cokolwiek pomierzyć, dlatego najprościej przylutować przewód do punktu pomiarowego, złożyć radio i stwierdzić na początek chociażby obecność napięcia zasilania na LM386 pin 6 (squelch musi być otwarty) kostka znajduje się na samym dole płytki z procesorem z tego, co pamiętam.
    PS.
  • #12 9000626
    auto-diag
    Ocena: 9
    glośniczka co prawda nie sprawdzałem ale podłączałem zewnetrzny i to samo cisza wiec raczej głośniczek i gniazdo jest ok . No właśnie ten problem mam że nie moge nic pomierzyc bo nie mam takie zlaczki zeby radio podlaczyc rozłożone . Zaczynam wątpić czy sobie z tym radiem poradzę , a gdzie szukać tego LM386 ?
  • #14 9001135
    józef wiśniewski
    Ocena: 20
    Zanim zaczniesz wymieniać układ LM386 to sprawdź napięcie na nóżce 5 tego scalaka i elementy C34 I L3 oraz luty na gnieździe słuchawkowym.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #15 9004043
    auto-diag
    Ocena: 9
    Gniazdo sprawdzone i przelutowane , nie ma nepiecia na 5ej nóżce LM386
    Na 8ej nóżce nie mam zasilania a wychodzi mi na to ża tam powinno być , sa jedynie jakies mV tak jak i na 5ej , niestety mam inny schamat od albrechat jest taki sam ale oznaczenia są inne i dlatego miałem kłopot
  • #16 9004843
  • #17 9004847
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 839
    Zasilanie na nodze 6 LM'a jest? Jeśli nie sprawdź zasilanie na emiterze q17.
    Jeśli LM zasilania nie ma a na Q17 jest prawdopodobnie padł ten tranzystor (sprawdź czy ma spadek napięcia między emiterem a bazą)
    Jeśli natomiast zasilanie jest to poleciał LM. Wspomnianą przelotkę można wykonać we własnym zakresie na pewno niejednokrotnie się jeszcze przyda;)
  • #18 9005271
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Marcin a czy widziałeś kiedy uszkodzony LM386 w takim radyjku? Bo ja nie.
    PS. Squelch ma być otwarty. A napięcie podstawić to tak trudno? Jeden kabelek przylutować tak ciężko?
    Zapomniałem zapytać która wersja radia, symbol z procesora ???
    I co w końcu z sygnałem z detektorów - jest, czy go nie ma?
  • #19 9008013
    auto-diag
    Ocena: 9
    Zasilania nie ma na 6ej LM386 , ani na Q17 tyle już doszedłem
    procek SY501 8993 6xx0
    a czy mozecie mi powiedziec wedlug mojego schematu gdzi jest q17 , czt jest to u mnie q100 bo na tym sprawdziłem ze nei ma nepięcia , mój schemat jest dla mnie bardziej czytelny i mam schematy plytek
  • #20 9008255
    auto-diag
    Ocena: 9
  • #21 9009054
    józef wiśniewski
    Ocena: 20
    To jest ten tranzystor na schemacie nad układem LM386, jest za mała rozdzielczość żeby rozczytać ale domyślam się żę to Q108 jest w zasilaniu nóżki 6. Na płytce też łatwo go znaleźć. Sprawdź omomierzem czy jest przejście między nóżką scalaka a kolektorem tego tranzystora , będziesz pewny.
  • #22 9017090
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Zobacz czy na tej ścieżce jest zasilanie (o czym Marcin już pisał - czerwono), wylutuj ten kondensator (też było pisane - zielono), weź rezystor 1kΩ i przulutuj go między masę, a ścieżkę oznaczoną na niebiesko R190-R142, złóż radio.
    PS. Panowie (moderatorzy) jak się robi miniaturki na tym nowym skrypcie :?:
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem CB Intek SY-101 (Dragon), które działa, ale nie wydaje dźwięku w głośniku. Po wymianie wzmacniacza M.cz. (TDA2003) problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zimnych lutów, kondensatorów (C250, C247, C252), rezystorów (R234, R238) oraz tranzystora (Q210) w pobliżu TDA. Wskazują również na możliwość, że wzmocnienie M.cz. to LM386, a nie TDA2003, co może być źródłem problemu. Użytkownik ma trudności z pomiarami z powodu konstrukcji radia, ale otrzymuje porady dotyczące sprawdzenia napięcia na nóżkach LM386 oraz zasilania tranzystora Q17. Wskazówki obejmują również poszukiwanie schematów i elementów zamiennych.
