VW Polo 2000 1.9 SDI - Jak zdobyć PIN do immo bez ingerencji w licznik?
kris9165 20 Sty 2011 17:53 4215 10
  • #1 9032893
    kris9165
    Ocena: 6
    Witam!
    Mam problem z VW Polo rocznik 2000 1.9 SDI . Otóż samochód ten sprowadziłem z Niemiec tylko z jednym kluczykiem. Przy tym kluczyku nie było karteczki z PINem aby móc wkodować nowy kluczyk. Dokupiłem dwa scyzoryki , z otwieraniem drzwi i zamykaniem z pilota sobie poradziłem ale mam problem z immo. Auto stare wiec nie chciałbym w to inwestować za duzo kasy.
    W takim razie mam pytanie. Jak zdobyć Pin który potrzebny jest do procedury logowania? PIN jest zapisany w liczniku ? Czy może da się wyczytać PIN jakimś programem bez wyciągania i ingerowania w licznik?
    Posiadam 4.9 Vag Polski
    Proszę o jakąś pomoc!
  • #2 9034238
    mako110
    Ocena: 264
    Kolego pin masz w liczniku,jest wiele urządzeń co obsługują ten licznik po kabelku i to za śmieszną kasę......
  • #4 9037399
    kris9165
    Ocena: 6
    A gdzie najlepiej kupic taki fejs z programem? Ile kasy to mniej wiecej kosztuje? I jeszcze jedno pytanko czy Serwis VW po nr VIN bez ingerencji w auto moze ten PIN wyciagnąc? A moze bez fejsa da sie jakos wyjąc licznik i odczytać? Dzięki chłopaki za podpowiedz i pozdrawiam.
  • #6 9039025
    Digi-Tech
    Ocena: 59
    2000r. nie jest tam puszka immo Valeo?
  • #7 9039989
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Immo jest na 99% w osobnej puszcze a nie w liczniku.
  • #9 9401772
    kris9165
    Ocena: 6
    Immo było w oddzielnej puszcze a nie w liczniku, ale problem rozwiazałem tak ze wogle wyłączyłem immo, auto odpala na kluczyku org i dorabianych ,zero problemu na przyszłość , 2 min roboty .
  • #10 9401785
    autoas
    Ocena: 3924
    Przykleiłeś transponder do pętli
  • #11 9471486
    bzykupiotrek
    Ocena: 10
    jak wylaczyc immo w tej puszce
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Takich idiotycznych wpisów nie tolerujemy. 14 dni blokady pisania, czas na zapoznanie się z regulaminem.
Użytkownik ma problem z VW Polo 2000 1.9 SDI, ponieważ posiada tylko jeden kluczyk bez PIN-u do immobilizera (immo), co uniemożliwia zakodowanie nowego kluczyka. W dyskusji poruszono różne metody uzyskania PIN-u, w tym użycie urządzeń takich jak VAG Tacho 2.5, które mogą odczytać PIN z licznika. Użytkownicy wskazali, że PIN może być zapisany w oddzielnej puszce immo, a nie w liczniku. Zasugerowano również, że serwis VW może pomóc w uzyskaniu PIN-u na podstawie numeru VIN. Ostatecznie, jeden z uczestników podzielił się doświadczeniem, że udało mu się wyłączyć immo, co pozwoliło na uruchomienie auta z oryginalnym i dorabianym kluczykiem.
