Fiat Cinquecento 704 1997, gaźnik Aisan – gaśnie na ssaniu, konieczność dodawania gazu
Cephalea 25 Sty 2011 17:22 4914 13
  • #1 9055413
    Cephalea
    Witam.Mam kłopot z moim Cieniaskiem.Mimo niesprzyjających mu warunków palił do tej pory bez problemów.Jednak od jakiegoś tygodnia mam kłopot z odpaleniem mojej"niebieskiej strzały".Tzn.odpala właściwie bez kłopotów na ssaniu ale za chwilę gaśnie.Także zanim się nagrzeje muszę go trzymać cały czas na gazie.Jak już się nagrzeje pali bez problemu.Jednak wygląda to tak jakby ssanie nie działało.Cały czas dopóki się nie nagrzeje muszę go"pompować" gazem.Dodam,ze jest to gaźnik Aisan, pojemność 704,1997 rocznik.Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem za co zabrać się najpierw.Na innych forach się naczytałam,że przyczyn może być wiele i mam mały mętlik a wolałabym uniknąć wizyty u mechanika bo z doświadczenia wiem,że większość napraw można przeprowadzić samemu inwestując jedynie w drobne części.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 9055499
    tomaszsikor
    Ocena: 4
    po odpaleniu jak zgaśnie zdejmij tą pokrywę i zobacz czy ta klapka na górze jest zamknięta bo być może jest otwarta i nie ma właśnie tego ssania, a powinna być przymknięta na zimnym silniku
  • #3 9055519
    Cephalea
    Dzięki za podpowiedź.A możesz tak bliżej o którą klapkę chodzi.Ze ssaniem nie miałam nigdy"do czynienia" ;)))
  • #4 9055550
    tomaszsikor
    Ocena: 4
    hmm więc jak jest ta rura od filtru powietrza idąca do gaznika to trzeba ja zdjac z gaznika i wtedy zobaczymy taką jakby klape jest to przepustnica i jest ona widoczna mam nadzieję że wie koleżanka o czym teraz mówię
  • #5 9055553
    Cephalea
    No wiem wiem a jak nie wiem to się dowiem...mam nadzieję,że od kolegi :)))).Jutro zaglądnę.Pozdrawiam
  • #6 9062284
    smerdendes
    Ocena: 34
    Ta ''klapka'' od ssania to raczej rzadko ulega uszkodzeniu ponieważ jest ręcznie sterowana dźwignią od ssania która jest w kabinie przy kierownicy.Za obroty na ssaniu w gaźniku typu ''aisan'' odpowiada kilka rzeczy.Najważniejsze z nich to zawór dwudrożny czyli taka plastikowa rurka z trzema króćcami do których są podłączone podciśnienia następnie zawór umieszczony na przednim pasie nazywany też silniczkiem krokowym.Dochodzą do niego cztery wężyki oraz wtyczka z 6 przewodami i jest jeszcze zawór termostatyczny który przełącza się gdy płyn chłodzący osiągnie temp.powyżej 15stopni C.To są części które należy sprawdzić jeśli wszystkie podciśnienia są całe i na swoim miejscu.
  • #7 9062306
    Błażej
    Ocena: 3617
    Stan rurek tego systemu oczywiście sprawdzony? I to nie tylko rzucić okiem, ale sprawdzić, czy nie poprzecierane, czy nie popękana na końcach króćców.
  • #8 9062308
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Kolego, już chyba 3 temat w tym tygodniu o tym aucie, setki razy o tym aucie było pisane.
    I po raz kolejny doradzę to samo, poszuka kolega w internecie książki "Sam naprawiam fiata CC", tam jest wszystko opisane, pokazane i wytłumaczone.
    Miłej lektury.
  • #9 9062486
    kkknc
    Ocena: 6625
    Kup sobie 4mb przewodu gumowego 3,2mm ( bodajże) i wymień wszystkie przewody podciśnieniowe. Potem reszta sprawdzania i regulacje.
  • #10 9062994
    Cephalea
    Miłej lektury.
    Takie małe sprostowanie. Nie jestem "kolegą" lecz "koleżanką".Pozdrawiam
  • #11 9063043
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    to poproś jakiegoś kolegę o pomoc.
  • #12 9070446
    Cephalea
    Chodzi o to,że ja jestem w stanie sobie z tym poradzić sama po małej podpowiedzi(nie można wiedzieć wszystkiego).Już niejedno w moim Cieniutkim robiłam sama więc bardzo proszę bez takich seksistowskich "porad".Pozdrawiam.
  • #13 9071036
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Miłej lektury.
    Przepraszam bardzo, nie wiedziałem.
    Ale i tak radzę to co wyżej.
  • #14 9087039
    ireneusz400
    Ocena: 3
    Sprawdź przepustnice rozruchową gaźnika (lubi się odkręcać od drgań silnika). Efektem jest objaw który opisałaś.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Cinquecento (Cieniaskiem) z 1997 roku, który odpala na ssaniu, ale gaśnie po chwili. Po nagrzaniu silnika działa poprawnie. Problemy mogą być związane z gaźnikiem Aisan, w tym z klapką ssania, zaworem dwudrożnym, silniczkiem krokowym oraz zaworem termostatycznym. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu rurek podciśnieniowych oraz przepustnicy rozruchowej gaźnika. Rekomendowane jest również zapoznanie się z książką "Sam naprawiam fiata CC" oraz wymiana przewodów podciśnieniowych.
