Jak podłączyć kuchenkę gazowo-elektryczną 4,7 kVA w mieszkaniu spółdzielczym?
ford42 18 Paź 2004 12:10 31562 14
  • #1 920322
    ford42
    Ocena: 10
    Mam problem z podłączeniem kuchenki gazowo-elektrycznej do sieci w mieszkaniu spółdzielczym: na wejściu sieci energetycznej, niedawno modernizowanej przez spółdzielnię mam licznik, bezpiecznik 25 A i szeregowo dwa bezpieczniki 10 A zabezpieczające - jeden gniazdka, a drugi lampy oświetleniowe.
    Chcę kupić kuchenkę z piekarnikiem elektrycznym o poborze mocy ok. 4,7 kVA .a już teraz mam problemy z jednoczesnym używaniem pralki (2,2 kVA) i np. żelazka czy prodiża. Zakład Energetyczny twierdzi, że taki jest standard i koniec. Podłączyłem więc jedno dodatkowe gniazdo ścienne do instalacji oświetleniowej , ale to nie załatwia sprawy.
    Może ktoś rozwiązywał podobny problem ? Będę wdzieczny za pomoc, bo boję się, że pieniądze odłożone na nowy piecyk "rozejdą" się na potrzeby bieżące.
  • #2 920367
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Ciekawe, bo do starych pralek Polar 663 BIO zalecali w instrukcji zwiększenie bezpiecznika do 16A.
    Generalnie takie obwody powinny być na osobnym bezpieczniku. Nie wiem, czy nie lepiej pociągnąć dodatkowy kabel i wpiąc równolegle w licznik.
  • #3 920379
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Mam też zabezpieczenie główne 25A. Korzystam z pralki, czajnika elektrycznego żelazka oraz piekarnika Amica. Na początku rozdzieliłem obwody gniazd i oświetlenia. Zrobiłem 6 obwodów :
    1 oświetlenie 10A
    2,3 obwody gniazd w pokojach 2 x 10A
    4 gniazda pokój, kuchnia (lodówka, czajnik elektryczny) 10A
    5 łaźienka 16A
    6 kuchnia (piekarnik, wyciąg kuchenny) 16A
    Jak dotychczas wszystko działa bez zarzutu z wyjątkiem trochę ciepłego przewodu zasilającego piekarnik. Praktycznie został do wymiany tylko kawałek tego przewodu ale zrobie to przy najbliższym remoncie.
    Gdyby faktycznie brakowało mocy można pobawić się z przekaźnikami priorytetowymi. Zobacz na tych stronach.
    http://www.technologie.com.pl/fif124s.html
    http://www.automatyka.pl/txtSite/produkty/1223.htm
  • #4 920442
    ford42
    Ocena: 10
    Dziękuję za podzielenie sie własnymi doświadczeniami - jak i czym masz zabezpieczone wejście po liczniku? Mam problem także z tym, że sam nie mogę nic manipulować przy liczniku i pierwszym bezpieczniku ( co oczywiste). Czy można nakłonić ZE do wymiany bezpiecznika na wejściu na większy lub dwa np. po 25 A ? i czy to jest bardzo kosztowne ?
    Licznik i "główny bezpiecznik" jest na klatce schodowej, bezpieczniki B10 wewnątrz mieszkania.
  • #5 920866
    Krist0
    Ocena: 25
    To zabezpieczenie 25A, to jest prawdopodobnie max.
    Zwiększenie wartości bezpiecznika na np: 32A może się wiązać z wymianą instalacji przedlicznikowej.
    Rozdzielenie na dwa bezpieczniki nic nie da (przy jednym przewodzie fazowym !!!).
    Pozdrawiam :) .
  • #6 920916
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Da o tyle, że suma wszystkich gałęzi będzie zabezpieczona 25A, a na poszczególnych obwodach z osobna będzie płynął mniejszy prąd.
  • #7 920956
    adamjur1
    Ocena: 997
    Zgodnie z zasadami selektywności zabezpieczeń takiego piekarnika nie mozesz zainstalować w instalacji z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A. NAstępny bezpiecznik nie może mieć więcej niz 20A, a twoja planowana kuchenka w stanie nominalnym chce pobierać 20,5 A tzn że w chwili "rozruchu" ) jezeli nie ma układu softstartu weźmie na zimne grzałki więcej. Musisz poszukać sprzętu który będzie chodził przy prądzie znamionowym 16A czyli ok 3,6 kW. I takie bezpieczniki jako max zalecane są w tych instalacjach.
    Pozdr. J.
  • #8 921002
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Od licznika do zabezpieczenia w mieszkaniu masz na pewno przewód o przekroju 4▫ i to w zupełności wystarcza. W mieszkaniu zastosuj wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe o charakterystyce B. Gorzej z rozdzieleniem instalacji na poszczególne obwody. Jeżeli od istniejących bezpieczników wyprowadzonych jest kilka przewodów to nie ma problemu. W czasach „wielkiej płyty” powielany był jeden rodzaj kładzenia instalacji obwodów gniazd tzw. pierścieniowy czyli zasilanie podawane było z dwóch stron. Jeżeli od bezpieczników wychodzi tylko jeden przewód to już trochę gorzej. Najlepiej byłoby pociągnąć osobny obwód zabezpieczony bezpiecznikiem 16A tylko na piekarnik.
  • #9 921106
    Krist0
    Ocena: 25
    A co da taki bezpiecznik przy kuchni o poborze 4,7 kW ?.
    Pozdrawiam :) .
  • #10 921371
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Przeanalizowałem wyroby krajowych producentów, zalecają bezpiecznik 16A. Zapoznałem się równiez z zasadą pracy piekarników. Nigdy nie jest wykorzystywana pełna moc piekarnika. Pracują zawsze tylko dwa elementy grzejne. ford42 podaj jakiej firmy jest ten piekarnik.
  • #11 922049
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Coś tu nie gra.
    SZEREGOWO? W jakim celu.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe określa przydzieloną moc.
    Zmiana wartości podlega opłatom do ZE, zdecydowanie ponad 100zł za każdy dodatkowy kW. Proponuję zadzwonić do ZE.
    Ad 1
    Tego nie wiemy. Może w sieci energetycznej, niedawno modernizowanej przez spółdzielnię zastosowano przewody 10* ?
    Nie sądzę ale jeżeli jest 6* to spokojnie może być 32A.
    Ad 2
    A dlaczego nie da? Mogą być 2 zabezpieczenia po 20A. Warunek to aby jednoczesne sumaryczne obciążenie (teoretycznie) było nie większe od 25A
    Panowie to nie apteka.
    Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe powinny zadziałać przy 20% przekroczeniu znamionowej wartości. Powinno, a praktyce bywa różnie....
    Piec akumulacyjny 2 kW + oświetlenie (4x60W) + komputer - wszystko załączone jednocześnie nie wybijało S191 B6.
    Jakoś mi się to nie zgadzało z teorią....
    Po wymianie B6 na nowy - nadal to samo.
    Do dziś tego nie rozumiem...
    Krist0 napisał:
    4,7 kW to suma wszystkich grzałek, które nigdy nie pracują jednocześnie.
    Więc:
  • #12 922071
    Krist0
    Ocena: 25
    Ad 1
    Dlatego, jeżeli jesteśmy niepewni piszemy tak:
    Koniec cytatu.
    Ad 2
    Jak by się uparł, to można jedną kuchenkę podłączyć pod "X" bezpieczników.
    I nawet można je sobie odpowiednio opisać, ale .......... :? ............ widać, ile ludzi tyle zdań.
    Pozdrawiam :) .
  • #13 922267
    ford42
    Ocena: 10
    W sklepie AGD polecano mi kuchenkę gazowo-elektryczną Mastercook z termoobiegiem .
    Z dotychczasowych rad rozumiem, że muszę wystąpić ponownie do ZE aby pozwolil mi na pobór większej mocy i zapłacić za to ok 100 zł za każdy dodatkowy kW !(?).
    Wyjaśniam jak wygląda instalacja (były w pytanich wątpliwości ) : na klatce schodwej licznik, bezpiecznik 25 A , w mieszkaniu dwa bezpieczniki 10 A zasilające dwa obwody - gniazdka i oświetlenie. Wszystko wykonane przez spółdzielnię podczas modernizacji instalacji budynkowej. Dostarczono mi po niej do podpisania wielostronnicową umowę z ZE , wspominałem, że moim zdaniem to zbyt mała moc - pralka i prodiż już nie mogą pracować jednocześnie, ale stwierdzono, że to jest taki standard. Widzę, ze oprócz problemów technicznych pojawiają się, w dość prostej sprawie problemy formalne i to dość kosztowne.
    Wszystkim dziękuję za dotychczasową pomoc.
  • #14 922350
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    ford42 otrzymałem przed chwilą wiadomość od firmy Mastercook odnośnie piekarników elektrycznych stosowanych we wszystkich rodzajach ich wyrobów. Moc jes rzędu 2kW. Czyli nie ma problemu.
  • #15 922653
    ford42
    Ocena: 10
    :arrow: Ryszard49 dziękuję za skuteczną pomoc ! Zostałem wprowadzony w błąd przez personel sklepu - za Twoją namową sprawdziłem osobiście jaki pobór prądu mają kuchnie gazowo-elektryczne i jest OK. Moc znamionowa < 2,4 kW . Zatem dziękuję wszystkim za pomoc. :)
    Pierwszy raz kończę temat - co zrobić, aby zaliczyć punkty Ryszardowi49 i zakończyć sprawę ?
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia kuchni gazowo-elektrycznej o mocy około 4,7 kVA w mieszkaniu spółdzielczym z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25 A oraz dwoma bezpiecznikami 10 A na obwody gniazdek i oświetlenia. Uczestnicy wskazali, że instalacja powinna mieć osobny obwód zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A dedykowany dla piekarnika, jednak moc znamionowa kuchni gazowo-elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym zwykle nie przekracza 2,4 kW, co jest zgodne z zaleceniami producentów i pozwala na użytkowanie w istniejącej instalacji bez konieczności zwiększania zabezpieczeń. Zwiększenie bezpiecznika głównego powyżej 25 A może wymagać wymiany instalacji przedlicznikowej i zgody Zakładu Energetycznego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rozdzielenie obwodów na kilka bezpieczników 10 A nie rozwiązuje problemu ograniczonej mocy całkowitej. Wskazano również, że w praktyce piekarniki nie wykorzystują pełnej mocy grzejników jednocześnie, co zmniejsza ryzyko przeciążenia. Zalecane jest skonsultowanie się z ZE w celu ewentualnej zmiany warunków umowy i instalacji. W dyskusji pojawiły się także propozycje zastosowania przekaźników priorytetowych oraz wymiany przewodów zasilających na odpowiednie przekroje. Ostatecznie potwierdzono, że kuchnia gazowo-elektryczna Mastercook z termoobiegiem ma moc elektryczną około 2 kW, co jest kompatybilne z istniejącą instalacją i nie wymaga kosztownych zmian.
