Bester 1501 Magpower – opinie użytkowników i doświadczenia z eksploatacji
piotrekp83r 13 Lut 2011 19:03 15523 11
  • #1 9146922
    piotrekp83r
    Ocena: 5
    Co myślicie o Bester 1501 magpower warto kupić?
  • #2 9147548
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Jeśli wystarczy tobie 115amper to tak. Osobiście uważam że to mało
  • #3 9147601
    piotrekp83r
    Ocena: 5
    Można tym pospawać max5mm?masz taką?
  • #4 9147730
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Wg mnie nie da się za jednym przejściem. Albo sfazujesz blachy albo spawasz z obu stron
  • #5 9147766
    piotrekp83r
    Ocena: 5
    Dzięki za opinie.a co sądzisz o NUTOOL 170 na 230V
  • #6 9147811
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Stronił bym od takich wynalazków uważam że to co ma w nazwie "TOOL" nie jest dobre. Firma nieznana w przypadku awarii lub wymiany części zużywających się może być problem i będzie trzeba posiłkować się częściami innych firm co zazwyczaj podraża koszt naprawy. Jaką kwotą dysponujesz?
  • #7 9147829
    piotrekp83r
    Ocena: 5
    Do 1500pln
  • #8 9147852
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Możesz kupić bestera lub telwina170 przemawia za nimi łatwy dostęp do części i stosunkowo mała awaryjność ale te migomaty nie przetopią się na 5mm
  • #9 9147882
    piotrekp83r
    Ocena: 5
    W pracy spawam bester 1800 turbo jest extra. ale nowa droga a używki niema gdzie kupić
  • #10 9147914
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Skoro jesteś zadowolony z bestera1800 który ma 160amper to z telwina170 też będziesz zadowolony jedyny szkopuł to uchwyt ten w telwinie jest 2m i miękki zaworek mechaniczny bester ma przewód bardziej zwarty i jest na elektrozawoże
  • #11 9147974
    piotrekp83r
    Ocena: 5
    Za ile można kupić takiego telwina? a tak właściwie wielkie dzięki za pomoc skąd masz takie wielkie wiadomości?
  • #12 10765183
    GREG-MET
    Ocena: 24
    posiadam magstera 1501s, najslabszy jest uchwyt spawalniczy ale reszta ok
    przerobilem go na euro ale musialem dolozyc elektrozawpr i podlaczyc jego sterowanie
    posiadam rowniez migomat bestera 1800, shermnana leadremig 210 araz tigera 3000,
    jezelei sa osoby, ktore chca zapytac o rade na co zwrocic uwage w migomacie to prosze pisac na GREG-MET(_at_)WP.PL
    chinskie migomaty powyzej 2 tys zl sa ogolnie wykonane dobrze ale maja niestabilny luk elektryczny w porownaniu z wiodacymi producentami migomatow
    oczywiscie roznica nie jest duza
    zdecydowanie nie polecam migomatow z poidajnikami drutu jakby byly zywcem wyciagniete z magnetofonu :-)
✨ Bester 1501 magpower jest rozważany przez użytkowników, którzy zastanawiają się nad jego wydajnością i możliwościami spawania. Wiele osób zauważa, że 115 amperów może być niewystarczające do spawania blach o grubości 5 mm, sugerując, że lepszym wyborem mogą być modele o wyższej mocy, takie jak Bester 1800 lub Telwin 170. Użytkownicy podkreślają, że dostępność części zamiennych oraz niska awaryjność są istotnymi czynnikami przy wyborze sprzętu. Wskazują również na problemy z uchwytami spawalniczymi w tańszych modelach oraz na różnice w stabilności łuku elektrycznego w porównaniu do renomowanych producentów.
