Peugeot 205 1.4 XS - wystrzał z komory wtryskowej przy odpalaniu, co sprawdzić?
adam1223 18 Lut 2011 19:47 1137 6
  • #1 9169854
    adam1223
    Jestem tu nowy i mam problem z odpaleniem auta marki Pegueot model 205 1.4 xs na wtrysku punktowym objawy są takie kiedy próbuje go odpalić to łapie na 3-4 sekundy a później jest wystrzał z komory wtryskowej. Świece są w porządku szczelina też, przewody również nie zalewa mi świec więc nie wiem co się dzieje że, nie chce zapalić proszę o pomoc :D
  • #2 9175795
    xxxmaxxx
    Ocena: 30
    Witam Kolegę na forum . 205tka jaki wtrysk ? piszesz punktowy ?ale wielopunktowy czy jedno punktowy? podaj rocznik samochodu . Objawy mogą wskazywać na uszkodzona pompę paliwa albo układ zasilania (wtrysk /ski ), regulator ciśnienia , uszkodzone przewody paliwowe , pęknięty filtr paliwa awaria ukałdu elektrycznego zasilającego pompę paliwa .
    Moderowany przez robokop:
    ... i brak powietrza w kole zapasowym. Po raz kolejny i ostatni zwracam uwagę - bladego pojęcia nie masz, nie pisz bzdur. Ostrzeżenie, 5 i ostatnie, blokada bezterminowa.
  • #4 9176038
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2339
    adam1223 napisał:
    Świece są w porządku szczelina też, przewody również nie zalewa mi świec... :D
    No tak, ale czy iskra jest cały czas? Jeśli jest (sądzę że tak), to "podlej mu paliwa do "gardzieli" i uruchom silnik. Jeśli odpali na dłużej niż zwykle (3s), to już wiesz, że przyczyna tkwi w układzie zasilania paliwem. Pozdrawiam.
  • #5 9179831
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 262
    kolego moze rozrzad sie przestawil? nie wiesz jak dawno byl wymieniany?
  • #6 9186666
    adam1223
    Rocznik to 1990 wtrysk jedno punktowy iskra jest cały czas i też się, obawiałem jednej odpowiedzi jaką tu kolega zasugerował przestawiony rozrząd dziękuje za, wszystkie sugestie posprawdzam wszystko dokładnie i jak trafie na problem to podzielę się wiadomością z wami dzięki wielkie jeszcze raz.
  • #7 9226960
    adam1223
    Chciałem poinformować że samochód odpalił i wszystko gra wyczyściłem palec zapłonowy wtrysk i odpalił z pierwszym razem :D dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z odpaleniem Peugeota 205 1.4 XS z wtryskiem jedno punktowym, który łapie na kilka sekund, a następnie występuje wystrzał z komory wtryskowej. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie układu zasilania paliwem, w tym pompy paliwa, regulatora ciśnienia oraz przewodów paliwowych. Inna sugestia dotyczyła możliwości przestawienia rozrządu. Po dalszym badaniu i czyszczeniu palca zapłonowego, użytkownik potwierdził, że samochód odpalił bez problemów.
