Toyota Yaris 1.4 D4D Brak mocy. Ciężko pali po nocy.
SERFUŚ 20 Lut 2011 06:43 16442 9
  • #1 9176143
    SERFUŚ
    Ocena: 10
    Mam problem z Toyotą Yaris z 2003r 1.4 D4D niema przyspieszenia ani mocy jeździ bo jeździ. Jak przestoi noc lub dłużej na dniu to ciężko odpala. Auto jest nowym nabytkiem i proszę o pomoc zanim wybiorę się do mechanika.
    Wymieniłem świece żarowe bo jedna miała zwarcie a druga spalona.
    Auto kupiłem z palącym się chekiem po podpięciu kompa były następujące błędy
    P1229, P0252, P1228, P0100, P0190, P0204.
    Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 9176457
    jawiczka
    Ocena: 418
    P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
    P0190,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
    P0204,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"
    P0252,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność"
    P1228-Zespół Dawkujący paliwa.Odchyłka regulacji
    P1229 – usterka obwodu kontroli wycieku
  • #3 9177932
    SERFUŚ
    Ocena: 10
    Dziękuję za opis błędów. Ale poczekam aż się zapali od nowa check i zobaczę jaki wyskoczy wtedy błąd.
  • #4 9179765
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 262
    rocznik auta?
  • #5 9180826
    SERFUŚ
    Ocena: 10
    Jest to 2003r.
    Mam takie pytanie odnośnie interfejsu do tego samochodu. Kupiłem Elm 327 USB i mam problem z połączeniem się z samochodem sterowniki już są zainstalowane do interfejsu. Jakim programem mam go połączyć. Pomocy
  • #6 9185685
    SERFUŚ
    Ocena: 10
    Byłem u mechanika co się trudni dieslem i powiedział że trzeba zrobić pompo wtryskiwacze. Co wy o tym sądzicie? Tak w ogóle lepiej kupić nowe czy ich regenerować, duża różnica ceny.
  • #7 9185714
    energetyk
    Ocena: 17
    Japońskie można przeglądać programem scanXL ELM,a co do wtrysków to daj auto do dobrego mechanika najlepiej autoryzowanego bo nowe wtryskiwacze mają inne parametry i musi je zciągnąć przez internet od producenta,na stare szkoda kasy.Poza tym masz kumulacje usterek których amator trwale nie usunie
  • #8 9188221
    deesz
    Ocena: 204
    Wykasuj błędy,pojeździj trochę,kilka razy zgaś silnik i napisz jakie błędy wróciły.Troche dużo tych błędów.Na 1229 pomogło mi kiedyś jak wymieniłem filtr paliwa.Na początek nie szedłbym w koszty.Sprawdź czy przewody paliwowe nie są uszkodzone,szczególnie w okolicy filtra paliwa,czy kostki elektryczne przy elektrozaworkach i przewody podciśnieniowe są podłączone.
  • #9 9212586
    SERFUŚ
    Ocena: 10
    Po odebraniu od mechanika auto śmiga. Zostały zregenerowane wtryski i jest OK.
    Uważam temat za zakończony.
    Czy ma ktoś jakiś program w pełnej wersji i po polsku ScanXL lub ProScan?
  • #10 9212603
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Przy diagnostyce takim sprzętem przeważnie wyskakuje kilka nieprawdziwych głupot.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Toyotą Yaris 1.4 D4D z 2003 roku, która ma trudności z przyspieszeniem oraz z uruchamianiem po dłuższym postoju. Po wymianie świec żarowych i podłączeniu do komputera diagnostycznego, zidentyfikowano błędy P1229, P0252, P1228, P0100, P0190, P0204. Użytkownik rozważa regenerację wtryskiwaczy, co potwierdził mechanik. Wskazano na możliwość usunięcia błędów i sprawdzenie przewodów paliwowych oraz elektrycznych. Po regeneracji wtryskiwaczy auto działa poprawnie.
