Vectra C 2004 3.0 CDTI - rozrusznik nie kręci, kontrolka emisji spalin świeci
wawer99 09 Mar 2011 19:24 7851 19
  • #1 9255893
    wawer99
    Witam wszystkich.
    Zacznę od tego że jestem nowy na forum i proszę o wybaczenie jeśli temat już był lub zamieściłem go w nieodpowiednim miejscu.
    Posiadam Vectra C 2004r. 3.0 cdti. Przedwczoraj przy próbie odpalenia samochód odmówił posłuszeństwa. Rozrusznik wcale nie kręci. Wszystkie kontrolki i zegary gasną oprócz kontrolki "emisja spalin". Ale ta kontrolka paliła mi się cały czas. Około 2 tygodnie temu został zaślepiony zawór egr, ale nie zostały skasowane błedy co spowodowało że "emisja spalin" świeciła i samochód jezdził cały czas w trybie serwisowym. Dodam że około tydzień temu miałem przypadek że samochód również nie chciał odpalić. Ta sama sytuacja jaką opisałem wyżej, ale po drugiej próbie odpalił bez problemu.
  • #2 9256029
  • #3 9256134
    wawer99
    Jeśli chodzi o egr to czy zgaśnie czy nie to nie jest to dla mnie istotne. Oczywiście zależy mi na tym, aby odzyskał moc.
  • #4 9256319
  • #5 9256504
    wawer99
    Egr to narazie jest dla mnie mniejszy problem. Teraz bardziej interesuje mnie czemu przestał palić. Aku na pewno dobry
  • #6 9256571
    wicher84
    Ocena: 43
    a rozrusznik sprawdzony??
  • #7 9256618
    wawer99
    Rozrusznik też w porządku
  • #8 9256716
  • #9 9257426
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    Dasz sobie rękę uciąć, że w porządku? Postukaj po nim i spróbuj odpalić.
  • #10 9259577
    bartez844
    Ocena: 261
    no to zapraszam
  • #11 9259898
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 262
    gogo motek do akcji, a potem mala wymiana rozrusznika bo magnesy poodpadaly :)
    bez egr nie pojezdzi, udusi silnik
    emisja spalin czyli lampka mil?
    jak mechanicznie bedzie silnik ok to rozrusznik zakreci, no chyba ze cos blokuje tloki
    albo zwyczajnie rozrusznik sie skonczyl
  • #12 9259950
    zeimp
    Ocena: 2345
    [quote="macvir"]
    Masz porządny młotek na warsztacie i brak czucia ;) Jeszcze nigdy mi magnes nie odpadł w rozruszniku od (mojego!) stukania to raz, a dwa jak najbardziej pojeżdzi z zaślepionym EGR-em!
  • #13 9260121
    waldemar.d
    Ocena: 18
    Z EGR-em który został zaślepiony lecz nie został wyprogramowany faktycznie sobie pojezdzi.Na dwóch cylindrach także a i od biedy na trzech kołach.
  • #14 9262719
    wawer99
    To jak w końcu z tym egr-em bo widzę, że są sprzeczne opinie na ten temat. Co teraz należy zrobić? Rozumiem,że samo skasowanie błędów nic nie pomoże
  • #15 9263373
    macvir
    Ocena: 262
    silnik z renault wiec z doswiadczenia EGR musi byc
  • #16 9265482
    zeimp
    Ocena: 2345
    Do: wawer99
    Ja twierdzę, że można (ale to inny temat), a po drugie czemu zmieniłeś temat? W pierwszym poście piszesz cyt. : "...Rozrusznik wcale nie kręci..."!!!
    Czy już kręci ? Proponuję powrócić do tematu.
    Do: macvir
    Kolego, mógłbyś mi powiedzieć dlaczego nie można zaślepić EGR-u (oczywiście robiąc to poprawnie), bo to silnik z renault?
  • #17 9265511
    waldemar.d
    Ocena: 18
    Pozwolę sobie raz jeszcze,delikatnie by nie pchać kija w mrowisko,:D.To motor z Velsatisa jak mi się zdaje.Samo zaslepienie recylkuratora to g...nie robota.Należy go WYPROGRAMOWAĆ.Czy można w tym przypadku czy nie to już dla mądrzejszych zadanie.Nie znam tego silnika.
  • #18 9265533
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Proponuje powrócić do tematu nie palenia vectry C
    Polecam podłaczyć go pod techa 2 lub op-com odczytać błedy wszystkich systemów, z uwzględnieniem modułu pod kierownica, deski, bcm, esp, eps. Psunąc usterki zwiazane z can. Ewentualnie przypisać kluczyki.
    I wtedy wymienić zawór EGR.
  • #19 9265554
  • #20 9270442
    wawer99
    jorge83 nie bądź przemądrzały. Nie siedzę tylko przed komputerem, a poza tym forum chyba po to właśnie jest aby się poradzić, więc nie dawaj głupich uwag.
    Jeśli chodzi o problem z paleniem to został rozwiązany. Uszkodzony rozrusznik. Jakiś przewód był otarty co powodowało zwarcie, a w konsekwencji uszkodzenie rozrusznika. Wiem, że pisałem że rozrusznik na pewno sprawny, ale się myliłem...:|
✨ Użytkownik forum zgłosił problem z Vectrą C 2004 3.0 CDTI, która nie uruchamia się, a kontrolka emisji spalin świeci. Po wcześniejszym zaślepieniu zaworu EGR, samochód działał w trybie serwisowym. Użytkownik sprawdził rozrusznik, który wydawał się sprawny, jednak po dalszych analizach okazało się, że był uszkodzony z powodu zwarcia spowodowanego otartym przewodem. Uczestnicy dyskusji sugerowali podłączenie do komputera w celu odczytania błędów oraz sprawdzenie bezpieczników i przekaźników. Wskazano również na konieczność wyprogramowania EGR po jego zaślepieniu.
