Czy przekroje przewodów w instalacji elektrycznej są odpowiednie?
pazur 29 Paź 2004 18:03 4131 10
  • #1 946751
    pazur
    mam kilka pytań związanych z wymiana instalacji elektrycznej.
    Postaram się nie powtarzać za bardzo bo jak widziałem temat ten pojawiał się juz kilkukrotnie.
    Oczywiście kupiłem stare mieszkanie początek lat 80 gdzie jest instalacja 1 fazowa w układzie TN-C o ile sie nie mylę.
    Do mieszkania doprowadzone mam dwa przewody ( białe oczywiście ;))
    Remont robię pokój po pokoju wieć skończę może za rok.
    Instalacja ma być zrobiona dokładnie i zgodnie z obowiązującymi normami.
    1 Przewody:
    - do gniazdek zwykłych 3x1.5mm2
    - do gniazdek specjalnych ( kuchnia,łazienka)3x2.5mm2
    - do punkty oświetleniowe 4x1.5mm2
    - rozprowadzenie do puszek 3x2.5mm2
    do tego ze 2 wyłączniki różnicowe i z 6-8 nadprądowych ( 70m2 3 pokoje )
    pytanie czy przekroje przewodów wystarczą czy może coś zmienić?
    zastanawiam się tez czy przewód 4x1.5 tylko od puszki do punktu oświetleniowego czy też od włącznika do puszki?
    2 Budynek pewnie nieprędko doczeka się remontu instalacji elektrycznej więc zastanawiam się co mogę załatwić na
    własną rękę ( bez pomocy spółdzielni ).
    Czytałem i widziałem na forum schematy podłączenia instalacji po remoncie czyli już z dodatkowym przewodem PE
    który musi być rozgałęziony przed moim licznikiem (który jest na klatce).
    Teraz pytanie co mam zrobić :
    czy na razie ( tymczasowo ) mogę to zrobic u siebie w domu, przed różnicówkami aby było choć troche bezpieczniej?
    czy koniecznie musi to być zrobione przed licznikiem ?
    pytam dalej ,do kogo mam sie zwrócić ( energetyka , spółdzielnia )aby zostało to zrobione na klatce przez fachowców
    a przewody wprowadzone do mojego lokalu w liczbie 3
    Ile to może kosztować i czy będe musiał zapłacić ja czy może to spółdzielnia poniesie koszty?
  • #2 947079
    waldekel
    Ocena: 477
    Sądząc po pytaniach nie za bardzo znasz się na elektryce. Radziłbym Ci zrwócić się z problemem do ELEKTRYKA. Jeśli chodzi o pytania, to uziemienie można zrobić za licznikiem, lub w każdym dowolnym miejscu dalej i tam nastąpi zamiana instalacji TN-C na TN-CS.
    • Czy przekroje przewodów w instalacji elektrycznej są odpowiednie? TN-CS.JPG (11.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 947142
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    waldekel Trochę przesadziłeś z ilością zer po przecinku w wartości prądu różnicowego. Nie ma różnicówek z prądem 3 mA tylko 30 mA. Są jeszcze bardzo drogie z prądem 10 mA i bodajże 6 mA.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #4 947167
    fuutro
    Ocena: 837
    Co do przeróbki instalacji NIE WOLNO ingerować w instalację przed licznikiem, gdyż ona należy do energetyki z licznikiem włącznie, gdyżmożna się narazićna całkiem niemałe kary finansowe. Zmiany konfiguracji sieci z TN-C na TN-C-S jest możliwe tuż za licznikiem i należy poprostu rozdzielić przewód PEN na PE i N. Przewód fazowy ma mieć kolor brązowy, neutralny kolor jasno-niebieski a ochronny obowiązkowo żółto-zielony. Wykożystując wyłącznik różnicowoprądowy nie można już wykonać połączenia przewodów PE i N za wyłącznikiem, gdyż niebędzie już działał on zgodnie z przeznaczeniem. Prace takie najlepiej zlecić komuś, kto sięna tym zna i może takie przeróbki wykonywać, czyli ktoś z uprawnieniami SEPowskimi do 1kVAC.
    Tak poza tym instalacja odbiorcza, czyli ta za licznikiem należy tylko do abonenta i tylko on winien jest się o nią troszczyć.
  • #5 947440
    waldekel
    Ocena: 477
    Oczywiście MÓJ BŁĄD POWINNO BYĆ 0,03A [30mA]
    Jeśli jest możliwość poprawienia tego rysunku to proszę Admina o poprawę.
  • #6 947652
    pazur
    Owszem nie jestem elektrykiem z zawodu ale na szczęście jest sporo ciekawych pozycji na rynku książek.
    W mieszkaniu sobie poradzę ale na klatce nie zamierzam się do niczego dotykać.
    Czyli mogę zrobić tak jak na załączonym rysunku ?
    Pytanie tylko jak wykonać uziemienie przewodu PE, do pionów wodnych nie za bardzo bym chciał się podłączać bo to chyba nie za bardzo fachowo ale mieszkam na parterze i pomyślałem ,że może do piwnicy i tam wykonać uziemienie. Jakie parametry musi spełniać takie uziemienie i jak dokładnie je wykonać ?
  • #7 947913
    jacek20
    Ocena: 4
    witam
    Coś mi tu się nie zgadza.Uziemienie neutralu za licznikiem u siebie w mieszkaniu do pionów wodnych?To może wywołać takie skutki: 1. popłynie prąd wyrównawczy 2. w przypadku uszkodzenia przewodu N w przyłaczu budynkowym jego funkję przejmie właśnie to nieszczęsne uziemienie.Efekŧów takiej awarii łatwo się domyślić.
  • #8 948009
    krzysztof1963
    W instalacji TN-C w mieszkaniu w budynku przewód PEN najczęściej jest dodatkowo uziemiony właśnie do rury wowdociągowej. Można też wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku. Zawsze jednak należy dokonać pomiaru uzyskanej wartości uziemienia, gdyż nawet wykorzystując wyłącznik róż. - pr. trzeba zachować pewne minimalne parametry.
  • #9 948621
    waldekel
    Ocena: 477
    Pytanie tylko jak wykonać uziemienie przewodu PE, do pionów wodnych nie za bardzo bym chciał się podłączać bo to chyba nie za bardzo fachowo ?
    Można wykonać uziom pionowy. Jak go zrobić - tak jak piszesz, że w książkach wszystko jest. Pamiętaj tylko, aby po wykonanej pracy elektryk sprawdził tą instalację i obowiązkowo należy wykonać pomiary.
  • #10 952424
    etomek
    Ocena: 4
    jeszcze jedna sprawa nie zapomnieć o przewodach wyrównawczych i przekroju przewodu pen
  • #11 952474
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 192
    Warto się zastanowić.
    Jak już jest gniazdko to włącza się do niego to co w danej chwili potrzeba.
    Teraz w sypialni przewiduje się gniazdko do lampki nocnej a póżniej włącza się do niego Farelkę...
    Proponuję w miarę możliwości zastosować przewody 3x2,5mm2, zwłaszcza jeżeli to są dłuższe odcinki.
Dyskusja dotyczy wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu z lat 80., z instalacją jednofazową w układzie TN-C. Poruszono kwestie doboru przekrojów przewodów: 3x1,5 mm² do gniazdek zwykłych, 3x2,5 mm² do gniazdek specjalnych (kuchnia, łazienka), 4x1,5 mm² do punktów oświetleniowych oraz 3x2,5 mm² do rozprowadzenia do puszek. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania wyłączników różnicowoprądowych o prądzie 30 mA (0,03 A), a nie 3 mA, oraz na liczbę i rodzaj zabezpieczeń nadprądowych. Podkreślono, że przeróbki instalacji nie mogą być wykonywane przed licznikiem, gdyż jest to własność zakładu energetycznego. Konieczne jest rozdzielenie przewodu PEN na PE i N za licznikiem, z zachowaniem odpowiednich kolorów przewodów: fazowy brązowy, neutralny niebieski, ochronny żółto-zielony. Wskazano, że po wyłączniku różnicowoprądowym nie wolno łączyć przewodów PE i N. W kwestii uziemienia przewodu PE omówiono różne metody: uziemienie do pionów wodnych, elementów konstrukcyjnych budynku lub wykonanie uziomu pionowego w piwnicy, z koniecznością pomiaru parametrów uziemienia. Zwrócono uwagę na ryzyko prądów wyrównawczych i awarii przy nieprawidłowym uziemieniu neutralnego. Zalecane jest stosowanie przewodów o przekroju 3x2,5 mm² zwłaszcza na dłuższych odcinkach oraz uwzględnienie przewodów wyrównawczych i odpowiedniego przekroju przewodu PEN. Prace powinny być wykonane przez elektryka z uprawnieniami SEP do 1 kV.
