[Atemga16/32][Bascom] Obsługa DS18B20 w przerwaniu
morswin89 20 Mar 2011 21:46 2301 9
  • #1 9301559
    morswin89
    Ocena: 190
    Tak wygląda mój kod;
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod: text
    Kod: text
    Jeżeli z przerwania (przerwanie co 1 sekundę) wyrzucę odczyt temp. wszystko działa dobrze ale jeżeli jest tam odczyt temp. to po włączeniu po chwili układ sam wchodzi do menu a gdy z niego wyjdę wywala się zegarek a temp. czasami dziwnie się zachowuje i pokazuje np. -0.1. Nie wiem już w czym może być problem jeżeli podprogramów do odczytu temp. użyje na początku programu pokazuje się wszystko dobrze.
  • #2 9301937
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1498
    Dużo skoków i dużo rzeczy w przerwaniu. Ja bym wywalił większość z przerwania. A już na pewno pozbyłbym się bezsensownych Gosub'ów
    Po co one skoro i tak podprogramy wykonywane są tylko raz na pętlę ?
    Polecenie Gosub powinno się stosować tylko wtedy kiedy pewny określony fragment kodu jest wykonywany conajmniej dwa razy na pętlę, bo w przeciwnym wypadku tylko powoduje niepotrzebne rozrastanie stosu.
    I to prawdopodobnie jest przyczyną Twoich problemów. Pomimo źle zaprojektowanego kodu zwiększenie stosu powinno pomóc.
    Druga sprawa, że polecenia formatujące i wyświetlające na LCD, a z zwłaszcza w Bascomie trwają zbyt długo. Na tę chwilę ujdzie, bo przerwanie masz co sekundę, ale to kiedyś na tobie się zemści.
  • #3 9302415
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    Jaki zysk z tego ze cały odczyt w przerwaniu?
    W/g mnie żaden.
    I do tego przerwanie co 1 sek? dla mnie bzdura.
    Niech sobie przerwanie bedzie co sek ale w przerwaniu zrobic tylko inkrementacje dowolnej zmiennej.
    Reszte przepisac do głownego i sprawdzac czy ta zmienna sie zmieniła a w przypadku zmiany wykonać odpowiedni odczyt w zaleznosci od warosci tej zmiennej.
    Jaki zysk z takiego rozwiazania? Obsługa przerwania króciutka i inne takie ale juz późno wiec dobranoc.
  • #4 9303435
    morswin89
    Ocena: 190
    Nie mogę odczytywać temp. w pętli głównej bo co będzie jak wejdę w menu? Odczyt temp. czasu i sprawdzanie jeszcze innych zmiennych musi być wykonywane w tle niezależnie od tego czy ustawiam coś w menu czy nie. W przerwaniu dałem gosuby gdyż do tych fragmentów odwołuje się 2 razy ale spróbuje przenieść je do przerwania i zobaczymy co będzie.
    Edit:
    Przeniesienie obsługi temp do przerwania bez skoków nie pomogło dalej samoczynnie wchodzi do menu.
  • #5 9303558
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    Jest na to sposób podprogram odczytu umieszczasz w podprogramie odczytującej klawiature. Teraz gdzie byś nie był czy w menu czy w programie głownym czy tez gdzie indziej zawsze masz pomiar bo procesor w tym wypadku chyba jest troszkę szybszy od ciebie i zawsze czeka na twoją reakcje a nie odwrotnie, wiec moze sie zając odczytem. Z kolei odczyt nie trwa aż tak długo aby to było zauważalne jako opóźnienie naciśniecia klawisza.
  • #7 9304245
    asembler
    Poziom 32  
    Ocena: 11
    To po to masz to przerwanie a w nim zmienną aby własnie nie czekać na konwersje temperatury. Rób po swojemu bo nie kumasz tego co ja do ciebie mówie a najlepiej umiesc wszystko w przerwaniu to nie bedzie sz potrzebował programu głownego - czysty zysk.;-)
  • #8 9304258
    xury
    Ocena: 1498
    No dobra... nie chcesz to nie. W dodatku to nie jest cały kod więc nie wiadomo czy tam gdzie indziej się dzieje. Głównej porady czyli przepełnienia stosu nie bierzesz w ogóle pod uwagę ? Trudno powiedzieć coś więcej na tym fragmencie kodu.
  • #9 9305291
    morswin89
    Ocena: 190
    Przecież napisałem ze wywaliłem te gosuby z przerwania i kompletnie nic się nie zmieniło. W reszcie kodu jest menu i podmena oraz ustawianie w nich jakiś zmiennych. Dopiero się uczę programowania więc proszę o wyrozumiałość.
  • #10 9305524
    xury
    Ocena: 1498
    No to skoro się uczysz to ucz się od razu porządnie. W przerwaniach ustawiaj jedynie flagi, a działania przeprowadzaj w pętli głównej.
    Poczytaj też o stosach $hwstack, itp.
W dyskusji poruszono problem obsługi czujnika temperatury DS18B20 w przerwaniu w kodzie napisanym w Bascom. Użytkownik zwrócił uwagę na złożoność kodu, w tym nadmiarowe wywołania podprogramów (Gosub) w przerwaniu, co może prowadzić do przepełnienia stosu. Uczestnicy sugerowali uproszczenie kodu poprzez ograniczenie działań w przerwaniu do ustawiania flag, a nie wykonywania pełnych operacji, co powinno być realizowane w pętli głównej. Zasugerowano również, aby odczyt temperatury był realizowany w kontekście skanowania klawiatury, co pozwoli na niezależne działanie od menu. Użytkownik próbował przenieść obsługę temperatury do przerwania, ale problemy nadal występowały, co wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji kodu.
