Sonda Lambda Nissan Maxima 3.0 V6 24 Zawory 1992rok
Nikos_Wariat 30 Paź 2004 21:21 5283 24
  • #1 949329
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    witam moje auto jezdzilo super i nagle zaczelo go mulic miedzy 2-3,5 tysiaca obrotow mulic tzn . jade na 1 mam 2 tysiace obrotow przyspieszam nawet gaz w podlodze a on nie reaguje bardzo ale to bardzo powoli sie rozpedza , nie ma sily , poniewaz wiem ze moze to byc walniety komputer a auto pali postanowilem zalozyc instalacje Gazowa Oprata Na Parowniku , Emulatorze Wtryskiwaczy , komputerze AUTRONIC AL-700 no i zaczely sie schodzi poza uszkodzonym potecjometerem przepustnicy okazalo sie ze sonda labda na bezynie nie daje na napiecia a na gazie daje 0,1 ~ 0,2 volta , komputer od gazu jest podlaczony do czarnego kabla na sondzie wg.schmatu . sonda ma 3 kable i teraz pytanie bo orginalna sonda jest bardzo drogra czy mozna ja dopasowac od innego auta pytanie jakiego ??? na allegro sa sandy 4 kablowie czy da rade jakos dopasowac czy musi byc koniecznie czy kable , moze ktos ma dojscie do schematow i umnie z nich skorzystac. oraz czy moze np. kturys z tych 2 kabli nie laczy ??? prosze o pomoc bo nie mam kasy a chcialbym se pojezdzic na gazie w zamian moge dac schematy instalcji gazowych lovato jak ktos potrzebuje ????
    serdecznie dziekuje za pomoc
    Krzysztof Iskra
  • #2 950140
    lampa
    Ocena: 36
    w Japończykach jest dokonywany pomiar rezystancji grzałki
    sondy przez komputer jesli się nie zgadza to komp może przejść do trybu
    awaryjnego .Jeśli się nie mylę to napięcie na sądzie zależnie od składu
    mieszanki powinno wachać się przy sprawnej sądzie od 04do 09V
    u Ciebie tak nie jest i jeśli nie jest uszkodzony jakiś przewód to raczej
    sonda do wyniany . cena odpowiednika to około 250zł.A właściwie to jak
    na to Wpadłes że Masz uszkodzony komp.Czy Sprawdzałeś ciśnienie paliwa ,jak wypada analiza spalin.Czy po wymianie pot.TPS ustawiono
    ZERO na przepustnicy dla kompa .no i najważniejsze sprawdz przewody
    przy czujnikach po tylu latach mogł się któryś przełamać problem tkwi w tym że koszulka jest Ok natomiast przewód wewnątrz może być przrełamany dlatego należy je bardzo uważnie sprawdzić
    powodzenia
  • #3 950423
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    Kable Przemierzylem Wszystkie Mierniki w kazdy mozliwy sposob , potecjometr przepustnicy tez jest wykalibrowany itp. dzisiaj patrzylem czy dochodzi wszystko do sondy itp. wszystko w pozadku a doszlem zakalajac instalacjie gazowa chcialem zobaczyc jakie napiecie dochodzi z sondy i o dziwo nie bylo zadnego napiecia zalozylem gaz , parwonik wszystko rozkrecilem na maxa by byla jak najbardziej bogata mieszanka i sonda zaczela pokazywac 0.1~0.2 Volta , co dziwne w kodach samodiagnostyki raz wywala ze jest sonda zlom raz ze nie , cisnie paliwa sprawdzalem mam 3,5 atmoswery , zawor zwrotny dziala na analizatorze spalin wszystko wyszlo oki . wszyskie mozliwe czujniki sprawdzalem. a pozatym auto bylo malo jezdzone mam przebieg 65 tysiecy mil.
    Krzysztof Iskra
  • #4 951010
    lampa
    Ocena: 36
    a Podpowiedz mi ( bo nie pamiętam za dobrze tego silnika) jak jest sterowana u Ciebie dawka powietrza na wolnuch obrotach.
    i czy analiza była przeprowadzona w przedziale 2-3tyś obr. myślę że kąt zapłonu OK.
  • #5 951838
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    wolne obroty wygladaja tak : przepustnica jest zaknieta to wole obroty zasysa do kolektora przez silniczek krokowy zalaczany jest w momencie kiedy przelacznik w potecjometrze przepustnicy jest zwarty jesli nie ma przelacznika to w momencie zamkniecia przepustnicy wolne obroty robia sie 1800 .... dzisiej wyjmowalem sonde jest "przegieta" dochodza do niej 3 kable : czarny , bialy oraz czerwony (tak mi sie wydaje , nie pamietam) z tego czarny jest w srodu . po podlaczeniu miernika nie ma zadej oporonosci ani przejscia ani nic ..... nawet jestli zaczynam mierzyc na wlacznym silniku i rozgrzanym wydechu , kable dochodza poprawnie mierzylem przy komputerze czy dochodza do komputera .
    Krzysztof Iskra
  • #6 951963
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    zapomnialem napisac na analizatorze spalin sprawdzalem od 1 tysiaca do 5 tysiecy w przedzialach co 0.5 tysiaca obrotow wszystko w normnie moge dodac nie bierze oleju , przewody dobre , kopulka , palec , swiece nowki sztuki zaklade 500 km wczesniej , stare mialy kolor kawa z mlekiem , kompresja oki , wtryskiwacze oki , zawor zwrotny oki , czujnik temperatury oki , przeplywomierz (spawadzalem na 2gim z takiego samego auta) i dalej to samo , ukadl wydechowy nigdzie nie ma przedmuchow , kat zaplonu sprawdzany w warsztacie i powiedzieli ze jest oki (w aso nissan) , nowy filtr paliwa , powietrza itp. cewka ma swoja opornosc , czujniki z wegelem aktywnym oki (nie wiem jak to sie nazywa) wg. ksiazki Autodata Fuel Injection 2(nie znam niemieckiego wiec bede pisal po niemiecku) : Zusatzuftregel-ventili (silniczek krokowy od wolnych obrotow) oki , Einspritzventile (wtrykiwacze oki) maja opornosc miedzy 10-14 Ohm , ECCS- und Kraftstoffpumpen-relais jest w oki , AGR-Regelventil (mit Katalysator) jest oki , Regelventil der Ansaugtrakt-regelklappe jest oki , czujnik spalania stkukowego tez jest oki... wiec nie wiem o co chodzi chyba sonda ??? i co to jest czujnik uderzenia ???
    Krzysztof Iskra
  • #7 952336
    lampa
    Ocena: 36
    A Jak Myślisz skoro sonda przegięta to jakim cudem porawna analiza -
    sory może żle Mierzysz. A jesli można założyć że elektr.układy ster.silnika
    działają poprawnie to niestety Musisz się ubrudzić i wyjąć katalizator
    i sprawdzić czy nie jest zatkany,
    (faktem jest że lambda jest złośliwa
    jak zaczyna padać potrafi 3 dni działać potem tydzien klapa i tak na przemian .
  • #8 952438
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    nie wiem czemu analiza byla poprawna ale sprawdzalem w zaprzjanionej stacji kontroli pojazdow na takim zwyklym analizatorze spalin , juz sie dowiedzialem jak podlaczyc sonde 4 kablowa tylko kto mi powie od czego pausje na gwint a katalizatora nie zdjeme bo jakis magik spawal lacznik elastyczny i nie malaczenia wiec musial bym zdejmowac portki z 2 stron , ale na gazie tego objawu nie ma ze lapie mula miedzy 2 a 3,5 tysiaca obrotow , no i kto mo powie co to jest ten czujnik uderzen ???
    Krzysztof Iskra
  • #9 952838
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Przjrzałem dokumentację po niemiecku może uderzeniowy to "druck regler" co tłumaczy się na regulator ciśnienia w tym przypadku paliwa.
    Jednak z Twojego opisu usterki wskazałbym na uszkodzony przepływomierz masowy LMM lub LHM.
    Sterownik otrzymuje błędne sygnały i przechodzi na pracę awaryjną dlatego pomiar spalin może nam nic nie podpowiedzieć.Piszesz że wszystko jest "oki" to powiedz mi jaka jest wartość sygnału z przepływomierza na biegu jałowym i w podwyższonych obrotach. :)
  • #10 953019
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    DO : Stanisław Chwalisz
    ale nie wiem czy jest sens mierzyc przeplywomierz bo zakalem od 2 takiego samego 100% sprawnego auta i jest to samo te same oznaczenie przeplywomierza , wiec chyba problem wynika z sondy lambdy?
    Krzysztof Iskra
  • #12 953044
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    Zapomnialem dodac zrobilem probe odlaczylem sonde lambde wogole to teraz jest tak jak silnik jest zimy to ciagnie normalnie jak sie rozgrzeje to znow go muli . i mowie na kodach samo diagniostyki nie wywala przeplywomierza , zrobiem probe i odlaczylem go nachwile to nie mial wolnych obrotow i szedl tylko do okolo 2400 obrotow i to wogole bez mocy i ze strasznym szarpaniem i po spawdzeniu samodiagnostyki wywlalo przeplywomierz , podlaczylem go skasowalem kody i po uruchomieniu silnika i zgaszeniu go po 4 minutach nie wyolal w kodach o przelywomierzu . jedyne co mi wywala teraz to : Sonda Lambda , Czujnik Uderzen i Wtrykiwacze , wytrskiwacze wywala dlatego ze odciecie paliwa z gazu jest odciecie + z liswy wtryskiwaczy bo nie dostalem jeszcze emulatora wtryskiwaczy .
    i mam pytanie czy nikt tu nie moze powtwierdzic ze to jest sonda ??? bo jak pisalem sonda nie ma opornosci ani nic w kazda mozliwa strone
    Krzysztof Iskra
  • #13 953054
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    Pomiary zawsze sprawdzam na benzynie. doskonale wiem ze zasialnie gazowe jest alternatywne i wszystko co trzeba sprawdza trzeba sprawdzac na takim paliwie jakim producent przewidzal do jazdy tym silnikiem w tym przypadku PB 98 :(
    Krzysztof Iskra
  • #15 953067
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    Sa bledy i jak mowie nie ma opornosci ani przejscia w zadna strone i na komputerze wywala blad sondy
    wykrecilem ja ukladu wydechowego na zimym samochodzie
    odpalilem auto
    trzymalem sonde w reku 10 minut i sie nie nagrzala
    Krzysztof Iskra
  • #16 953156
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Twoja sonda,biały i czerwony grzałka 6 om,czarny sygnał.Gwint M12x1,5.
    Można zastosować sondę trzyprzewodową np.BOSCH-a lub NTK trzeba
    wspawać króciec z odpowiednim gwintem też będzie działać.
  • #17 953158
    lampa
    Ocena: 36
    Jesli chodzi o sondę to do poprawnej pracy potrzebuje temp. min.300st
    i Możesz zmierzyć omomierzem tylko oporność grzałki natomiast
    jeśli chodzi o samą sondę, to najkrócej rzecz ujmując sa to dwie
    elektrody nie mające ze sobą kontaktu , między którymi przepływają
    spalimy wraz z zawartym w nich tlenem (poprawna nazwa czujnik tlenu) na który są uczulone co powoduje przepływ między nimi strunienia elektronów (jak w diodzie lampowej)itd.Ale do rzeczy ----w Twoim przypadku dość trudno stwierdzć że to sonda ponieważ silnik głupieje
    w srodku obrotów natomiast jednym z typowych obiawów jest
    pływanie na wolnych obrotach przejście do stanu awaryjnego co zreszta
    prowadzi do b.zawyrzonej analizy spalin.(u ciebie OK) dla przykładu
    za bogata mieszanka może być syganlizowana jako uszk. sondy.
    Oczywiście sondę Masz uszkodzoną a na pewno grzałkę. grzałka jest jednak wyłączana po osiągnięciu temp. 300st i dalej jest podgrzewana
    przez spaliny.Myślę że poza sondą Masz jeszcze jakiś problem np. z TPS
  • #19 953468
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    ±200zł Bosch, ± 700 oryginał.
  • #20 953542
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    udalo mi sie odczytac z sondy oznacznie "NGK 1907" czy sonda Bosch 0 258 986 507 bedzia psowala ? kosztuje 242zl w inter carsie z rabatem bo bez rabatu 420zl :( a ngk okolo 500zl z rabatem cos kolo 380zl
    Krzysztof Iskra
  • #21 953578
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    Nikos_Wariat napisał:
    udalo mi się odczytac z sondy oznacznie "NGK 1907" czy sonda Bosch 0 258 986 507 bedzia psowala ? kosztuje 242zl w inter carsie z rabatem bo bez rabatu 420zl :( a ngk okolo 500zl z rabatem cos kolo 380zl
    Krzysztof Iskra
    co to za przegięcia z tymi rabatami ? ,co oni mają 200% marży ?
    taki to pożyje co ??
  • #22 953712
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Stali odbiorcy (mechanicy) mają w niektórych sieciach rabaty 25 -30%.Dlatego mogą liczyć ciut taniej za robotę (ale 25% to nie widziałem) Sklep zadowolony, mechanik i klient.
  • #23 953720
    lampa
    Ocena: 36
    Daj znać czy sonda rozwiązała problem. W drodze eksperymentu Możesz
    odpiąć przewód zasilający grzałkę i w to miejsce wstawić R 6 Ω
  • #24 953985
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    ilu watowy ma byc ten opornik ? bo auto calkeim szybko sie zagrzewa max 7 minut i chlodnica goroca tak ze nie mozna dotknac tak samo silnik i caly ukald wydechowy
    Krzysztof Iskra
  • #25 954297
    Nikos_Wariat
    Ocena: 9
    po dluszym przemysleniu doszlem do wniosku iz nie ma po co wsadzac opornika skoro sonda i tak pokazuje do 0.2 volta to da mi tylko to ze komputer od benzyny bedzie widzial uszodzenie sondy lambda mieszanka za uboga ... ze tak to nazwe bedzie to emulator grzalki jutro pozycze od kolegi sonde i zobaczymy jake beda efekty .
    Krzysztof Iskra
✨ W Nissan Maxima 3.0 V6 24 zawory z 1992 roku pojawił się problem z muleniem silnika w zakresie 2-3,5 tys. obr./min, objawiający się brakiem mocy i powolnym przyspieszaniem. Po instalacji gazowej z parownikiem, emulatorem wtryskiwaczy i komputerem Autronic AL-700 wykryto, że oryginalna sonda lambda na benzynie nie generuje napięcia, a na gazie pokazuje 0,1-0,2 V. Sonda ma trzy kable (czarny, biały, czerwony), przy czym czarny to sygnał, a biały i czerwony to grzałka o oporności około 6 Ω. Sonda jest fizycznie uszkodzona (przegięta) i nie nagrzewa się, co potwierdza brak oporności i brak przejścia w obwodzie grzałki. Diagnostyka wykazuje błędy sondy lambda, czujnika uderzeń oraz wtryskiwaczy. Sprawdzono ciśnienie paliwa (3,5 atm), przepływomierz masowy (LMM/LHM) z innego sprawnego auta, czujniki temperatury, kąt zapłonu, układ wydechowy i katalizator (nie można zdjąć z powodu spawanego łącznika elastycznego). Analiza spalin w normie, ale problem występuje tylko na benzynie, na gazie objaw nie występuje. Sonda lambda powinna pochodzić od japońskiego auta, gdyż generuje wyższe napięcie (do 1,2 V) niż europejskie (0,9 V). Proponowane zamienniki to sonda Bosch 0 258 986 507 lub NGK 1907, z możliwością zastosowania sondy trzyprzewodowej BOSCH lub NTK po wspawaniu króćca z gwintem M12x1,5. Zaleca się pomiary i diagnostykę pracy sondy wyłącznie na benzynie, gdyż na gazie wyniki są niewiarygodne. W przypadku uszkodzonej grzałki sondy można zastosować emulator grzałki lub rezystor 6 Ω. Koszt oryginalnej sondy to około 700 zł, zamiennika Bosch około 200-250 zł, NGK około 380-500 zł z rabatami. Problem prawdopodobnie wynika z uszkodzonej sondy lambda i jej grzałki, co powoduje przejście sterownika w tryb awaryjny i mulenie silnika w określonym zakresie obrotów.
