Czy lakier aluminiowy w sprayu zadziała jako ekran dla zakłóceń CB?
harkonnen 27 Mar 2011 13:11 2549 11
  • #1 9328332
    harkonnen
    Ocena: 20
    W swoim samochodzie mam problem z zakłóceniami w CB. Wykryłem że pochodzą z przetwornicy do lamp. Przetwornica jest w obudowie plastikowej i ciężko ją sensownie włożyć do metalowego pudełka. Czy jest możliwe pomalować obudowę aluminium w sprayu i da ten sam efekt ? Czy w takim sprayu jest prawdziwe aluminium czy to tylko zwykła farba o kolorze aluminium?
    Mam prośbę: Nie wpisujcie swoich wydumanych spekulacji - typu "wydaje mi się" itd.
  • #2 9328669
    fuutro
    Ocena: 834
    Nie próbowałeś dać filtra LC przed CB? W lakier wątpię - sprawdź co da owinięcie przetwornicy ... folią aluminiową taką jak stosujesz w kuchni. Połącz to z karoserią - Na pewno będzie skuteczniejsze, tańsze i szybkie do wykonania - jednak pomyśl o filtrze.
  • #3 9328897
    gregorio27
    Ocena: 92
    Ok, ale czy aby na pewno zakłócenia przychodzą "po zasilaniu" a nie z anteny?
  • #4 9328935
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Może i w farbie jest aluminium (cynk), ale nie pomoże dla EMC - kiedyś dawno temu też tak myślałem (i przekonałem się - nie pomogły napisy "99.9% czystego metalu" :) )
    Dla Ciebie ważna jest najpierw wiedza - co z tego że nawet zastosujesz obudowę stalową, jak wchodzą i wychodzą do niej przewody a ona sama jest daleko od masy pojazdu ? Pisałem wiele na takie i zbliżone tematy na tym forum i nie tylko, lekturę też podawałem, poszukaj - to dotyczy także instalacji antenowej (bp. CB) w pojeździe i są to sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu (nie tylko Twoim)
    Gdy wiesz już o co chodzi, możesz wiele zrobić nawet bez przyrządów pomiarowych i z niezbyt drogich materiałów. Odkłócanie samochodu nie musi być strasznie drogie, ale prawie zawsze jest pracochłonne.
    Słowa kluczowe do wyszukiwarki forumowej: Charoy*, Keith Armstrong, odkłócanie, EMC, ferryt*, S544, ekran*, kondensator przepustow*
    (z gwiazdką, bo różne końcówki słowa)
    (jak za dużo wyników, to wyszukiwanie szczegółowe w dziale Radiotechnika i wg autora postów)
    Słowa kluczowe do wyszukiwarki ogólnej: Charoy, Alain Charoy, EMC
    Co do "spraju", to czasami może pomóc, ale inny i znacznie droższy, poszukaj pod: EMI SPRAY - jednak wcale nie zaczynałbym od niego, jak na razie nie musiałem go stosować mimo że zajmuję się takimi sprawami od lat.
  • #5 9328939
    fuutro
    Ocena: 834
    Rozwiązanie jest proste i przynajmniej się przekona na własnej skórze. Ekranowanie jest mimo wszystko czasem kłopotliwe jak już sam przyznał..
  • #6 9329039
    harkonnen
    Ocena: 20
    Gdzie ten ten filtr LC ? Na zasilanie ? Zakłócenia NIE przechodzą przez instalację zasilającą. Miałem CB podłączone do małego akumulatorka 12 V 5Ah dlatego jestem pewien że to nie przez zasilanie.
  • #7 9329092
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Jekia to instalacja podaj markę model itp. Znam przypadek, kiedy tanie ksenony siały tak, że uwaliły immo w golfie (eeprom)
    Nie piszę, że mi się wydaje bo nie wiem o czym rozmawiamy ale miej to na względzie, że sytuacja może być gorsza niż myślisz.
    Acha i jaki samochósd?
  • #8 9329155
    harkonnen
    Ocena: 20
    Lancia Musa 2005 rok.
  • #9 9329163
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 211
    Oryginalne te ksenony są czy dorabiane ? Pokaż to pudło jakieś foto zrób.
    Zobacz czy jest ekran na przewodach do lamp i czy jest on gdzieś podłączony, czy wisi w powietrzu.
  • #10 9329234
    harkonnen
    Ocena: 20
    Źródło zakłóceń wybadałem następująco.
    Do radia CB z regulacją czułości RF Gain dołączyłem kawałek kabla jako antenę. Wyregulowałem RF gain tak by był tylko lekki szum w radiu. Zbliżałem "antenę" do elementów silnika i przy przetwornicy były największe zakłócenia. Wzdłuż kabli z przetwornicy zakłócenia znacznie mniejsze.
    Moja antena to Wilson "little will" SWR praktycznie 1,0
    Nie wiem czy oryginalne - takie były jak kupiłem.
  • #11 9330504
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 654
    To masz pecha - przetwornice do wymiany. :cry:
    Do wymiany na takie, które nie powodują zakłóceń (nie nadają). :!:
  • #12 9331653
    gregorio27
    Ocena: 92
    Tam zaraz wymieniać. Folia na obudowę + zestaw koralików i pierścieni ferrytowych na kablach przy przetwornicy powinny pomóc lub zmiana ......radia. Czasem jest tak że trza popróbować kilka modeli aż się trafi na takie co się nie gryzie z ksenonami, no i antenę jak się tylko da najdalej na d.... auta. Nie zapominajcie że przetwornica przetwornicą a wyładowanie przebiega w lampie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zakłóceniami w radiu CB, które pochodzą z przetwornicy do lamp. Zastanawia się, czy pomalowanie obudowy przetwornicy lakierem aluminiowym w sprayu może zadziałać jako ekran dla zakłóceń. Odpowiedzi sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby użycie folii aluminiowej do ekranowania oraz zastosowanie filtrów LC. Użytkownicy podkreślają, że zakłócenia mogą pochodzić z anteny lub z instalacji elektrycznej, a nie tylko z zasilania. Wskazują również na konieczność wymiany przetwornicy na model, który nie generuje zakłóceń. Dodatkowo, zaleca się użycie ferrytów na kablach oraz umieszczenie anteny jak najdalej od źródła zakłóceń.
